Спасибоda-nie писал(а):Хорошо выглядит.ЛУТ'у с таким не тягаться.
Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Последний раз редактировалось zorel Чт окт 17, 2013 10:37:54, всего редактировалось 1 раз.
Мне-то зачем?
У меня и так работает.
Но спасибо.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Заработало, в колонках запищала знакомая мелодия
До-собираю и буду проверять на спектруме..
Добавил этот вариант платки в 6-м спринте. На плате есть ошибка, +5V висит на выходе стабилизатора 78l03.
- эмулятор магнитофона.zip
- в Sprint 6.0, версия с ошибкой.
- (83.22 КБ) 707 скачиваний
Это очень хорошо.Заработало, в колонках запищала знакомая мелодия
Спасибо, подправил.da-nie писал(а):Это очень хорошо.Да, тут запрещено цитировать всё сообщение, поэтому лучше отредактируйте ваш пост выше. А то предупреждение дадут.
Не проще грузить с какого-нибудь готового wav-плеера на малёхоньком МК?
I'm on a huge rock, flying through space!
Так wav места занимает ого-го. Да и перематывать неудобно внутри wav-файла. К тому же, wav ещё сделать надо из tap или tzx - это уйма времени, когда файлов больше 1000.
Добавляю прошивку под латиницу теперь нормально отображаются символы
Признаюсь - пытался переделать сам прошивку, но мне еще много чего не понятно как работать в софте, попросил человека с форума ZX.PK.RU, мне помогли подправить, теперь все понятно отображается
- TE_Lat.zip
- (11.42 КБ) 643 скачивания
Так там всё очень просто. Ставите WinAVR, запускаете Programmer'sNotepad и открываете файд te.cpp. Для компиляции выбираете Tools->MakeAll. Он запускает makefile из текущего рабочего каталога. Ну а в самом файле меняете все сообщения на русском (они в кавычках).
Последний раз редактировалось da-nie Вс окт 20, 2013 20:15:07, всего редактировалось 2 раза.
спасибо, нужно будет посмотреть..da-nie писал(а):Так там всё очень просто. Ставите WinAVR, запускаете Programmer'sNotepad и открываете файд te.cpp. Для компиляции выбираете Tools->MakeAll. Он запускает makefile из текущего рабочего каталога. Ну а в самом файле меняете все сообщения на русском (они в кавычках).
А теперь о чём я не рассказывал.
У этого эмулятора 4 кнопки: UP, DOWN, CENTER, SELECT. У них есть сочетания.
В меню магнитофона: при нажатой CENTER и UP/DOWN - прокрутка файлов по 10 вверх или вниз.
Во время воспроизведения файла: CENTER - пауза при воспроизведении блоков, UP/DOWN - смена блока, SELECT - выход в меню магнитофона.
Вроде бы ничего не напутал.
da-nie, Если будет выход новой прошивки, у меня есть предложение немного подправить прошивку
я заметил во время работы если случайно включить тест озу, его нельзя отменить, нужно ждать окончания теста.. Вот это бы как-то подправить в новой прошивке - если конечно она выйдет.
И паузы во время включения перед переходами между словами быстрые.. Было бы не плохо, увеличить паузу между словами (ну или хотя бы в тот момент как определяется формат карты и объем), лучше бы конечно, что-бы переход с появления текста о формате карты памяти - был не автоматический, а ручной, например с любой кнопки..
Так тест этот нужен на этапе отладки. Да и выполняется он довольно быстро.я заметил во время работы если включить тест озу, его нельзя отменить, нужно ждать окончания теста.
Это про карту памяти? А там задерживаться вроде как ни к чему.И паузы во время включения перед переходами между словами быстрые..
Это легко сделать.лучше бы конечно, что-бы переход с появления текста о формате карты памяти - был не автоматический, а ручной, например с любой кнопки..
Собрал данный девайс, работает отлично
Жаль только нельзя выбирать файлы из папок на флешке
и не хватает счетчика загрузки программ. Возможно ли сделать так, чтобы во время загрузки программ на индикаторе шел бы обратный отсчет количества байт в загружаемом блоке?
Ну, просто работу с папками я не стал реализовывать - а сейчас я уже забыл структуру FAT.
Ну а если вам хочется обратного отсчёта для загрузки, то вот:
da-nie, работа с папками в эмуляторе магнитофона просто необходима, тогда получился бы идеальный девайс
Можно было бы отсортированную по папкам коллекцию программ держать прямо на флешке. Очень удобно было бы ею пользоваться. Ну очень не хватает данной функции.
А в общем девайс получился отличный!!! Спасибо за "счетчик"
работает именно так, как я и хотел.
Ну, может быть, когда-нибудь я добавлю папки. Сейчас заново разбираться придётся с FAT, а не очень хочется.
da-nie, а в штатном ПЗУ-128 случайно не знаете по каким адресам необходимо изменить байты для 4-х кратной скорости?da-nie писал(а):Итак, я обновил прошивку. Теперь эмулятор может выдавать данные с 2-х и 4-х кратной скоростью.
Для такой прошивки нужно новое ПЗУ спектрума.
Нужно заменить в штатном ПЗУ-48 следующие байты.
Для скорости в 4 раза большей цифры другие:
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Вс фев 23, 2014 13:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Нет, увы, не знаю -у меня его нет на спектруме. Но мне кажется, что в нижних адресах процедуры в ПЗУ-128 должны быть идентичны ПЗУ-48. Иначе куча программ не загрузится. А вы проверьте своё ПЗУ на те значения, которые там есть и сравните с таблицей.
Поторопился я с вопросом. Оказывается все работает и на 128к, ничего не надо менять в ПЗУ-128, видимо оно как то использует процедуру ПЗУ-48.
da-nie, а 4-х кратная скорость это максимум что можно выжать, Вы больше не пробовали делать?
