Преобразователь напряжения 3,7v в 5v
Здравствуйте!
Перейду сразу к сути вопроса. У меня имеется роутер (5вольт) прлюс USB Винт я хочу запитать их от 2-ух Li-ion акум. батареек. Нужна схема преобразователя Vin 3,7… 4,2V Vout 5V, I out max 2000 mA для Винта.
- Что-то на подобии, но это схема вроде не выдаст нужных 2000мА.
- (41.48 КБ) 1382 скачивания
- VT1
Re: Преобразователь напряжения 3,7v в 5v
Емкость аккумулятора какая?
От них порядка 3 - 3,5 ампера будет потребляться.
Продолжительность работы сами посчитайте разделив емкость на ток потребления.
Номинальная емкость 2200mAh
Вот и считаем. Ток потребления роутера пусть будет полампера, КПД преобразователя 80%.
1.Повышающий преобразователь, банки в параллель:
Коэффициэнт преобразования 5/3,7=1,35
Потребляемый от батарей ток 2500х1,35=3375, делим на КПД =4200
Общая емкость батарей 4400, следовательно устройство проработает чуть больше часа.
2.Понижающий преобразователь, банки последовательно:
5/7,4=0,68
Ток от батарей 2500Х0,68=1700, с учетом КПД = 2125
Время работы 2200/2125=1,035 - тот же час.
Примечания:
По мере разряда напряжение батарей будет падать, а потребляемый от них ток расти.
Следует предусмотреть мониторинг напряжения батарей, дабы не убить их переразрядом.
Потребляемый винтом ток 2А скорей всего максимальный пусковой, реально наверняка меньше.
5/7,4=0,68
Примечания:
Спасибо за подробный ответ. Еще хотелось узнать,чтоб увеличить временя работы, скажем раз в 10 исходя из схемы, нужно увеличить кол-во банок? Знаю, что можно выщитать по вашему описанию, но в радиоэлектроники понимаю не много, но сделать думаю должно быть не сложно.
- Starichok51
- Модератор
для того, чтобы считать, нужно знать арифметику, а не радиоэлектронику...
При такой емкости литиевая батарея дороговато выйдет. Если портативность не важна, я бы присмотрелся к кислотным необслуживаемым батареям емкостью 25-30 а/ч.
Dr. West писал(а):Вот и считаем. Ток потребления роутера пусть будет полампера, КПД преобразователя 80%.
5/7,4=0,68
Примечания:
Очень хорошая идея с понижающим преобразователем. Да и схем в нете куча, на одной только микросхеме MC34063 их сколько и понижающие и повышающие. Вот только с мощьностью у него маловато, всего 1,5А. А мне желательно на 4,4А что-нибудь подыскать. Есть ли подобная микрушка. В моем случаи я буду резать 8,4 вольта на необходимые 5, т.е. соединяя два последовательно и два параллельно литий иона.
- Starichok51
- Модератор
где ты взял 4,4А, если винт потребляет всего 2А?
Да, я не правильно подбирал микрушку, но все же 2А она должна выдавать.
Сегодня прямо тут, далеко ходить не надо, наткнулся статью Преобразователь питания на MC34063 http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ Довольно интересный материал. Возможно кто-то уже сталкивался с этим уже, расскажите о возможных трудностях.
Во первых Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
Во вторых про этот преобразователь можно почитать в этой теме и если останутся вопросы, то и писать там.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17164
iGraphicsS
- Нашел транзистор. Понюхал.
lm2576t-5.0
