Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание мигалки
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 14:26:47
Света!
1. А если нет мультиметра, тогда что делать – наугад?
2. Вывод блок питания – провод с разными разъёмами. Ни хочется их отрезать. Как правильно подключить к этим разьёмам + и – схемы.
3. Где расположить этот резистор – я так понимаю на +? В схеме 5.1 http://radiosait.ru/page_415.html этот резистор должен быть расположен перед точкой соединения проводов и эмиттером?
4. К сожалению я достал только те радиодетали, которые необходимы для «Вспышки светодиода». Других у меня нет. И до субботы не будет точно. Может как-то можно обойтись без резистора?
У меня в наличии есть два резистора - один на 1,5 кОМ, второй на 100 кОМ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:29:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Вообще не понимаю, как можно что-либо паять и не иметь даже простенького мультиметра. Сейчас его можно меньше, чем за 200 рублей купить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:40:16
На рынке разные мультиметры были. Один был за 75 грн. (375 рублей). Но он не измеряет очень мелкие величины. Другой был 200 грн. (1000 рублей) - этот измеряет все величины, температуру элементов, емкость конденсатора и т.д. Но денег на него не оказалось. А самый простой покупать не хочется.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 15:47:47
Карма: 162
Серёжа писал(а):
Но он не измеряет очень мелкие величины...
Это какие же мелкие величины вы хотите измерять и не можете?
Практически во всех мультиметрах достаточно пределов, которые требуются радиолюбителю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 17:55:56
Света! У меня есть одно устройство - очень маленький жучок. Но он поломан. А вот чтобы его отремонтировать я думаю, тут мне понадобится непростой мультиметр - очень в нём мелкие детальки и маленький ток. Правда это ещё будет нескоро. Пока я только основываю азы, и ты Света и другие друзья, мне в этом очень помагаете! Так что есть мне к чему стремиться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 18:04:32
Карма: 162
То, что в нем очень маленькие детальки, еще не значит, что простой мультиметр не сможет измерить токи в нем :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:53:08
Здравствуйте!
Сегодня купил мультиметр и все остальные детали для «Вспышки на светодиоде» (в т.ч. резистор на 1 кОм, который мне посоветовала Света, для подключения к источнику ). Собираюсь паять. Подскажите, пожалуйста, на этой схеме http://radiosait.ru/page_415.html на рис.53 под выводами светодиода буковки а, к. Я так понимаю это катод и анод светодиода? И как их отличить на моём светодиоде - на нём ничего не обозначено.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:48:31
значить так,КАТОД это минус,АНОД енто плюс(это подключение)КАК ОПРЕДЕЛИТЬ:на твоем мультиметре должно быть два провода,один ЧЕРНЫЙ,другой КРАСНЫЙ,дак вот черный это МИНУС,а красный это ПЛЮС,мультиметр ставеш в режим прозвонки диодов,и поехали:прозваниваеш светодиод,если прозвонился(на экране должны быть циферки)значить полярность правильная,а если нет то поменяй щупы,и будет тебе счастие:)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:11:43
светодиоды имеют аж 3 визуальных показателя по которым можно определить как подключать. Если светодиод новый и ноги никто не укорачивал то нога что длиньше подключается к + . Если внимательно посмотреть на светодиод то нога которая подключена к отражателю (большая металлическая часть) подключается к - . еще сам пластмассовый корпус имеет одну сторону срезанную это к +
еше схема"вспышки" может не заработать так как использует транзистор не по назначению в режиме зенера, а этот параметр может сильно отличатся у каждого транзистора и 12 вольт может не хватить
да и врятли светодиод загорится вобше, допустим у транзистора пробивное напряжение 7 вольт, конденсатор зарядится до 7 вольт тут транзистор начнет пропускать все что больше 7 вольт, светодиод еше не пропускает, конденсатор заряжается до 8.6 вольт, 1.6 вольта открывают светодиод и он пропускает через себя разряжая конденсатор при этом не излучая света так как напряжение так и не выросло до необходимых 1.7~1.9 вольт.
иле я не прав ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:44:18
therian,ну вы не пугайте человека,пусть хоть с паяльником посидит,авось заработает:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:55:29
Ребята спасибо за ответы! Уже я по ножкам светодиода определил где плюс, где минус. Но я ещё страшный человек – не умею толком пользоваться мультиметром. И мне интересно проверить светодиод щупами. Только я не знаю в какие гнёзда в мультиметре мне их вставлять. Мультиметр у меня такой http://www.pribor-service.ru/c.php?id=1293
я его только сегодня купил. А вот какие детали из этого набора http://radiosait.ru/page_415.html им можно проверить и как – я не знаю. Цифры на мультиметре мне пока мало о чём говорят. Да читал я книги – но мало помагает – как практику сегодня начал почему-то всё забыл, что читал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:06:26
ну для начала щупы вставь в COM разъем,это черный;и в V.Q разъем соответственно красный,выбираеш режим измерений,и ВПЕРЕД за победой!:))
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:08:14
Здравствуйте! Снова обращюсь к схеме http://radiosait.ru/page_415.html Что мне в ней непонятно:
1. Какой стороной припаивать резистор
2. Какой стороной припаивать конденсатор к катоду светодиода. И можно ли с помощью мультиметра определить полярность конденсатора?
3. Купил на рынке ответную часть разъёма блока питания. На этом разъёме три ножки. К какой из них припаивать плюс, к какой минус?
4. Почему база транзистора не соединена с каким-нибудь проводом?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:04:40
резистор припаивать любой стороной во всех случаях;электролитические конденсаторы имеют полярность,припаивать их нужно строго ¨-¨ к ¨-¨"+" к ¨+¨ питания по схеме,на копусе кондера минусовая сторона обозначена белой полоской со стрелочками или знаком ¨-¨
про транзистор не знаю:(
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:12:32
Уважаемый lsh! Не понял я - значит "-" конденсатора припаивать к "-" светодиода?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:21:39
Да именно: - конденсатора к - светодиода.
Только почему база висит в воздухе? :shock: Как же работать будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:03:40
совершенно верно,на схеме показано что минус питания припаян к катоду с.диода,значит и кондер паяем так же,и всегда надо так паять,в противном случае ¨бум¨-¨бам¨!и кондеру хана:)а в некоторых случаях и вам:(
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:40:35
Так что мне делать :shock: ? Как понять почему база транзистора на схеме не подключена.
И как поступить с этим вопросом (цитирую сам себя):
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 20:11:20
на счет схемы паяйте как показано на схеме,потом разберемся.
а про разем,так трудно сказать,пока не прозвонишь,тем же мультиметром,в режиме напряжения,соедените разъем со штекером ПБ и замерьте на каких лапках будет напряжение(за одно и полярность узнаете)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 00:35:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Читайте тему, которую Thomas указал. Вообще многие транзисторы можно использовать в лавинном режиме (даже статья как-то по этому поводу была), но без гарантий, потому как не предназначены для того...
Следующий вопрос будет - "почему не работает?"... :)
