Источник питания Б5-70. Ремонт.
Сообщение ✖ЛиЧнОсТь✖ »
Здравствуйте, уважаемые коты :) Нужна Ваша помощь в ремонте БП Б5-70. При включении издает характерное трансформаторное гудение, примерно секунду-полторы, далее вылетают предохранители, при этом индикаторы даже не мигают., детали на вид целые, дорожек прогоревших нет. БП на работе, если получится отремонтировать заберу себе 8) :lol:
Схемы фотографии при необходимости выложу.
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=64232
С уважением.
Сообщение Maykill »
ну начните уже РЕМОНТИРОВАТЬ.... :))
Сообщение Шурики »
Так и хочется дописать к предыдущему сообщению ", Конь устал" (как в фильме про Мюнхгаузена).
Выкладывайте схему и фото, посмотрим, подумаем.
Блоки и узлы входящие в прибор.
Узел печатный А7
Узел печатный А4
Узел печатный А3
Узел печатный А2
Узел печатный А1
Схема электрическая принципиальная блока питания Б5-70
Узел печатный А8
Узел печатный А5
Узел печатный А6
Схема электрическая упрощенная блока питания Б5-70
Последний раз редактировалось ✖ЛиЧнОсТь✖ Пт дек 06, 2013 17:18:37, всего редактировалось 1 раз.
С уважением.
Сообщение Шурики »
Дааа... Проще распечатать, разложить по полу и смотреть. Сейчас попробую. В лучших традициях СССР-овской документации.
Фото с телефона. В понедельник постараюсь сделать на цифровик :)
С уважением.
Сообщение Дмитрий М »
Раз вылетают предохранители значит неисправен модуль инвертора. Его "подвешивать" в воздухе отдельно и чинить. В нормальном блоке КЗ не бывает.
Шурики писал(а):Дааа... Проще распечатать, разложить по полу и смотреть. Сейчас попробую. В лучших традициях СССР-овской документации.
Что есть, то есть :))
Этот блок без нагрузки не сгорит? (если еще на данный момент транс не прошило :) )
С уважением.
Дмитрий М писал(а):Раз вылетают предохранители значит неисправен модуль инвертора. Его "подвешивать" в воздухе отдельно и чинить. В нормальном блоке КЗ не бывает.
В блоке инвертора (3.760.237) резистор R1 почерневший. Больше ничего не увидел. На что особенно следует обратить внимание в этом блоке?
С уважением.
Сообщение Maykill »
вообще- начинать надо "от печки"...в смысле от входных цепей ( к примеру- мост выпрямительный на предмет пробоя)
Maykill писал(а):ну начните уже РЕМОНТИРОВАТЬ.... :))
Начну, когда узнаю что именно :)
С уважением.
Maykill писал(а):вообще- начинать надо "от печки"...в смысле от входных цепей ( к примеру- мост выпрямительный на предмет пробоя)
А симптомы при пробое во время включения какие?
С уважением.
Если на выход инвертора повесить лампочку, ничего не будет?
С уважением.
Сообщение Шурики »
Давайте всё-таки перепишем обозначение блоков, так проще:
3.760.231 - это А4 Это просто входной дроссель, его при проверке, при наличии напряжения на контактах 3 и 4 вообще можно исключить из рассмотрения.
Ну , там в http://img.radiokot.ru/files/90261/medium/7eq1jfkek.jpg уже весь расклад есть, просто давайте перейдём на такие обозначения по "Ах". Так проще. Распечатал и маркером подписал, тем более блочная схема по "а" расписана...
Сообщение Шурики »
Основное преобразование начинается в блоке А8. А7 предвариловка...
Сейчас А7 надо смотреть
Да, кстати, а там текстового описания в документации нет? Если СССР, должно быть, там всё по полочкам.
Шурики писал(а):Давайте всё-таки перепишем обозначение блоков, так проще
Исправил :)
Шурики писал(а):Да, кстати, а там текстового описания в документации нет?
Есть файлик ниже прикрепил.
С уважением.
Сообщение Шурики »
Я конечно, извиняюсь, но хде ниже?
Прикрепить не получается что то...
Вот ссылка там в списке ссылка на закачку: http://www.astena.ru/teh_12.html
С уважением.
Сообщение Шурики »
Ну тогда я выложу в облаке ссылку:
http://yadi.sk/d/viM-vUT_DsfCg
Бум думать. Завтра всё-равно выходные, сегодня уже 17:59
Шурики писал(а):Сейчас А7 надо смотреть
В А7 прозвонил все что можно, блок вроде бы исправен :)
С уважением.
