Блок питания/зарядное устройство v1.0
Сообщение killrill »
я тут вообще не чего не понимаю, имеем две собранных платы : 1 смд вадиант от дракона 2 дип вариант на макетке, 5 атмег, шьются на раз, картинки нет , 5 мега дип с буквой Л картинка есть все ок но не работает ни энкодер ни вариант прошивки под кнопки(те что вместо энкодера) другие кнопки работают,(по ходу битые порты) жесть какая-то, может с фьюзами чегото не так допёр? картинку прилагал выше..... прицепил пищалку, в настройки заходит, на кнопки реагирует но по прежнему не чего не показывает, мистика...
стер прошил без епрома картинка появилась, продолжаем мучения с настройкой
С напряжением разобрался все ок, с током полная лажа, показания постоянно скачут(без нагрузки 0.000-0.100-0.200-0.300) с нагрузкой вообще чушь 10.000 при токе реальном 0.250, но это думаю решимо, а вот то что дисплей показывать отказывается это вообще ппц, тоесть прошил без епрома, все ок, тока в калибровки зашел все не показывает, жесть какая-то, уже не рад что взялся за изготовления это непотреба(((((
может кто что-то подскажет? что только не делал... ток скачет как сумашедший, lmку менял, пробовал одно\двух полярное питание без изменений показания ампер метра скачут очень быстро и очень в больших пределах, те даже на хх от 0 до пол ампера(то что получается рассматреть)
Сообщение Kvant000 »
Собрал и я вторую версию этого БП. Плату автора подкорректировал под имеющийся компактный корпус, запитал от БП ноута, так как делал настольную версию и нужно было уложится в небольшие габариты. На выходе максимум 18 В, 4 А, вывел также разъёмы 12 В и 5 в для самодельных слаботочных приборов и восьми ватного двенадцати вольтового мини паяльника. Работает неплохо, показания тока скачет на 8 мА, но так как операцыонник запитан однополярным напряжением нет нуля тока (при отсутствии нагрузки показывает 24 мА) и на токах до 100 мА прибор почти не мерит это неудобно так как часто использую на нагрузку до 100 мА, буду пробовать с отрицательным питанием ОУ. Сейчас доделываю управление вентилятором на LM358. Нужно еще выключатель врезать в корпус но пока подходящего не нашел.
blok.rar
Плата под корпус G706 и архив автора 1.2
(230.21 КБ) 812 скачиваний
Фото
(38.44 КБ) 6868 скачиваний
Фото
(79.23 КБ) 1415 скачиваний
Фото
(108.54 КБ) 1124 скачивания
Фото
(88.17 КБ) 1471 скачивание
Поменял шунт на 0,05 Ом (константановый) вместо 0,01 из тестера, отлично помогло. Без нагрузки 8 мА, мерет уже от 20 мА, от 50 мА уже достаточно линейно. Показания иногда прыгают на 8 мА. Устраувает, даже с отрицательным питанием не заморачивался.
Сообщение marchel »
А из чего вытащили такой шунт?
Просто отрезал кусок константановой проволоки, советская есче, замерял микрометром толщину и вычислил длину по известном удельном сопротивлении.
Сообщение Foxmc »
шим для управления напряжением полностью не исчезает... при включении бп даже если по цап стоит ноль то на выходе получаеться порядка 60-70 мв, как то не продуманно помоему...
Сообщение Foxmc »
да и под нагрузкой они не пропадают... мультиметр показывает 14 мА а вот на блоке даже не колышется
Да 14 мА этот блоок не отображает, так как ОУ плохо работаету около нуля, у меня мерит от 20 мА, с шагом 8 мА (настройка максимум 4 А). Мне этого достаточно, кому надо мерять мА нужно ставить ОУ от АD и делать блок максимум на 1 А, получим розрешение в 2 мА, при шунте 0,2-0,5 Ом будет очень стабильно. По напряжению эти мВ на практике ни на что не влияют, регулировка почти от нуля, что далеко не у кажной схемы БП есть, а для полного снятия напряжение есть реле.
Сообщение Foxmc »
ну как бы так оно... у мня то аж на 5 ампер... только ещё один минус небольшой есть... у меня после выпрямителя 28 вольт а в настройках такого нет, вроде и 25 не поставишь а 30 с погрешностью после 25 меряет... а транс мотать нет желания
У меня бп от ноута 18,5 В, поставил 20 В нормально регулирует и отображает. При 28 амплитудного можна і 25 поставить, так как под нагрузкой просядет, но должно и при 30 работатать на слабую нагрузку. При 5 А разрешение в 10 мА.
Сообщение Foxmc »
просто получаеться так что после того как я довожу до 27.5 и продолжаю крутить энкодер блок начинает показывать 30 вольт но там ведь столько нет...
У меня больше реальных 18,5 не показывает сколько не крути. Проверь правильно ли выставилась половина максимального напряжения при калибровке.
Сообщение Foxmc »
уже разобрался, печатку заново развёл и поставил OPA2277 стало намного лучше, и показания стабильней
Доделал регулятор оборотов кулера, собрал таки на tini13 так как хотелось индикации температуры, применил двухцветный светодиод, ниже 30 градусов кулер не вращается, после 30 обороты минимальные, 45 чуть-чуть выше, при 55 горит зеленый обороты еще выше, 65 желтый, 75 красный и на кулере полное напряжение, 84 срабатывает защита и реле отключает нагрузку. Стало намного тише, при малых нагрузках почти не слышно, при 10 Вт на транзисторе уже шумит почти на полных оборотах, защита срабатывает при больше 25 Вт тепла на транзисторе. Плата, схема и исходник на С прилагается может кому-то пригодится.
fan_tiny13.rar
(180.7 КБ) 616 скачиваний
Сообщение Димон »
Опа!!! а темка то жива! Я думал, что ее удалили совсем. Я один из первых собирал данный блок, практически сразу после выхода статьи.
Этот блок стоит и работает у меня и по сей день. Как обычно - особой точность показаний не блещет, но я уже к этому привык.
Я, собственно, вот что хотел написать: За несколько лет, на счету этого блок уже несколько убитых автомагнитол, и один ноутбук. При подключении щупов к устройствам, бывало случайно кратковременно случалось КЗ, и транзистор сразу вылетал, но так удачно, что переход Э-К уходил в короткое, и на выходе появлялось 40 вольт. Мало какая магнитола это переживет. Последним на счету стал макбук, причина все та же :o :o :o . Причем бывает на долго закоротишь щупы, транзистор держал от 5 до 3 ампер при напруге от 12 до 40вольт. А бывает почему-то даже очень быстро создашь КЗ, и все, транзюк на том свете, а вместе с ним и нагрузка. Транзюки уже перепробовал все возможные, а также различные по структуре (с переделкой схемы).
Вот хотел спросить, может кто знает как такое побороть, ну или хотя бы из-за чего транзисторы горят в КЗ, а не в обрыв? Что можно еще попробовать поставить, может можно какой-то IGBT транзистор применить?
Кстати, не пробовал еще схему с параллельными транзисторами, может она лучше будет работать...
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение drakon »
Димон, транзисторы пробивает в тот момент, когда вы эти самые щупы размыкаете после КЗ - появляется большой ток самоиндукции направленный в ОБРАТНУЮ сторону и выпаливает ВНУТРЕННИЙ диод. решений может быть несколько:
1) увеличить сопротивление шунта;
2) поставить мощный диод параллельно CE (лучше Шоттки) и параллельно диодному мосту после трансформатора (второе, думаю, необязательно)
3) поставить токоограничивающий резистор.
я бы начал со второго. у меня на данном БП по своей разводке не разу не горел выходной транзистор. (сам источник - импульсник). ноутбук, конечно, жалко.
По поводу нелинейности писал уже, но повторюсь. В качестве усилителя напряжения с шунта ставьте AD8551:
Zero-Drift
Low offset voltage: 1 μV
Rail-to-Rail
короче то что нужно.
немного флуда: делаю похожий на stm32, там 12bit ацп и цап.
Сообщение Signalman »
А с нами своим проектом поделитесь?
Сообщение drakon »
поделюсь, когда доделаю до конца.
Сообщение rezhik »
drakon писал(а):Димон, транзисторы пробивает в тот момент, когда вы эти самые щупы размыкаете после КЗ - появляется большой ток самоиндукции направленный в ОБРАТНУЮ сторону и выпаливает ВНУТРЕННИЙ диод. решений может быть несколько:
Zero-Drift
Rail-to-Rail
Интересный БП, дисплей от чего?
