Определение реальной емкости аккумулятора!
Сегодня прикупил аккумуляторы ni-mh
4 штуки + зарядник
написано 1.2 вольта 2300 ма
после зарядки - напряжение на банке 1.4 вольта!
собственно интересует как определить соответствует ли емкость написанная - реальной?
говорят что такие аккумуляторы нельзя заряжатиь не разрядив до определённого значения - 1 вольт? каким способом или схемой их можно доразряжать?
рассуждя тут я посчитал - 1.4 на 2.3 =3.22 ватта на банку
но так как разрядить до конца нельзя то получается 1.4-1 =0.4
итого 0.4 на 2.3 =0.92 ватта на банку ! поправьте если я не прав!!
спасибо!!!
4 штуки + зарядник
спасибо!!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
- Starichok51
- Модератор
Re: Определение реальной емкости аккумулятора!
нужно брать среднее значение 1,2 Вольта. то есть 1,2 * 2,3 = 2,76.
и не Ватта, а Ватт-часа.
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Например разряжать, контролируя напряжение, через сопротивление (скажем, 10 Ом). Измеряя время до достижения предела 1 В и считая, что напряжение (а значит и ток) уменьшается линейно, вычислить емкость.
Но гораздо проще просто взять умный зарядник, который сразу при зарядке считает mAh-и.
А что за аккумуляторы? Если брали какой-нибудь Energizer то они обычно соответствуют заявленной емкости
only pure true norwegian blackx
все таки если у аккум 1.2 вольта и 2300 емкость = 2.76 ватт час - это максимальное что с него можно выжать? или все таки нужно считать до разряда до 1 вольта?
- blackx
Да, считать нужно конечно до 1 вольта. При попытке разряжать ниже аккумулятор проживет очень недолго, и это напряжение просто быстро упадет до 0. То есть, совсем чуть-чуть выжать еще можно.
я для проверки аккумулятора 12В разряжал его мощной лампой и засекал время до разряда в 8В - потом не хитрыми расчетами получал запасённую электроэнергию в аккумуляторе.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если это свинец то контрольная точка 10,8 вольт, всё что ниже убивает банки.
слушайте народ совсем запутался!!
сколько же выдаст энергии аккумулятор ni-mh 1.2 вольта 2.3 ампер часа емкость
1.2 умножить на 2.3 = 2.76 ватта часа?
или разность напряжений от верхнего предела заряда 1.4 - 1 вольт до минимума разряда помноженное на 2.3 ампер час и того 0.4 на 2.3 =0.92 ватт часа?
обьясните тупому!!!!
Причём тут разница напряжений?!? Берётся среднее значение 1.2В.
- Starichok51
- Модератор
dollsis73 писал(а):слушайте народ совсем запутался!!
а с чего ты решил, что народ совсем запутался?
- WandererSc
- Друг Кота
Не разность, а среднее значение, потому что график напряжения при разряде не линейный.dollsis73 писал(а):или разность напряжений от верхнего предела заряда 1.4 - 1 вольт
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
прошу прошения это я запутался!
вообщем энергия которую можно забрать от данного аккумулятора = 2.76 вт часа?
ато думаю купить аккумуляторы на велик поставить батарею и покатавшись подзаряжать их!!!
- Starichok51
- Модератор
я тебе сразу же, во втором посте, это написал. а ты продолжаешь морочить себе и людям мозги...
- WandererSc
- Друг Кота
Я бы не советовал вообще связыватся с ni-mh и ni-cd аккумуляторами, из-за сложности заряда и эффекта памяти.
WandererSc f ка ие лучши аккумуляторы взять для бортовой сети велосипеда?
литий ионные?
литий ионные?
