Датчик давления для воды
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
coding
Сообщение coding »
Ищу аналоговый/цыфровый датчик давления воды.
Диапазон 0-1,5атм. Точности большой не надо.
Возможно, кто-то может что-то может порекомендовать, главное бюджетный.
Спасибо.
BOB51
Re: Датчик давления для воды
Сообщение BOB51 »
Самый бюджетный - обычный манометр с оптронными датчиками по ходу стрелки. 8)
coding
Сообщение coding »
BOB51 писал(а):манометр с оптронными датчиками по ходу стрелки. 8)
подскажите пожалуйста, что за оптронные датчки? Где почитать как сдеть?
ахренолог
Сообщение ахренолог »
coding писал(а): главное бюджетный.
Самый бюджетный - от газовых котлов , 140 гривен стоит у нас , он с нормально - разомкнутыми контактами .
Есть более дорогие - от тех же котлов , гривен 350 , он с тезодатчиком внутри , в зависимости от давления - меняется напряжение на выходе .
Совсем даром можно собрать на механическом манометре (как говорилось выше), прикошачив переменный резистор к рычагу-шестерне , проворачивающую ось стрелки :)
Aмstroн
Сообщение Aмstroн »
ахренолог писал(а):Самый бюджетный - от газовых котлов , 140 гривен стоит у нас , он с нормально - разомкнутыми контактами .
Это просто получается гидравлический ВЫКЛЮЧАТЕЛь и 18 баксов за такую фигню это очень , очень дорого.
ахренолог
Aмstroн писал(а):
ахренолог писал(а): 18 баксов за такую фигню это очень , очень дорого.
Если заказывать у токаря только корпус , с резьбовым соединением - получтися всё одно не дёшево , корпус герметичный, а так же подвижный механизм из пластелина не вылепишь , давление 1.5 атмосферы - приличное ....не раз умывался при разгемитизации системы . Если действительно хочется дёшево - на барахолке купить старинный механический манометр , и к нему или опто , или резистивный , или контактный датчик положения приспособить . Если габариты позволяют - брать манометр с бОльшим размером , развернутся фантазии будет где .
Да , ещё емкостной датчик можно применить , например как у электронного штангенциркуля , или емкостного уровнеметра воды .
BOB51
Сообщение BOB51 »
оптронные концевички "на просвет" или "на отражение"
(18.06 КБ) 454 скачивания
по ходу стрелки крепитьна циферблате.
coding
Сообщение coding »
BOB51 писал(а):оптронные концевички "на просвет" или "на отражение"
Хотелось измерять с какой-то точностю, например 0.2атм...
ахренолог
Если датчики на циферблате на просвет, расположить на каждые 0.2 Бара (атмосферы)- будем иметь такую точность .(о размере циферблата я уже писал ) :beer:
Чёт мне кажется что не только датчик , а и индикация нужна . :) ?
coding
Сообщение coding »
ахренолог писал(а):Чёт мне кажется что не только датчик , а и индикация нужна . :) ?
Интересует только датчик. Индикация будет в вебе...
Если я правильно понял, то на каждое значение 0,2бар нужно ставить свой датчик?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Так посади напротив манометра деваху с ноутом (иль пенсика) - пущай на стрелку смотрють и кнопы жмуть в соответствии с показаниями. :)))
Это самое бюджетное приложение будет. 8)
ахренолог
Если с такой точностью , то на каждые , если просто снимать показания (без аварий) - проще поставить вэбкамеру , сам думаю на электросчётчик камеру поставить - надоело лестницу раз в месяц на улицу таскать . :))
coding
Сообщение coding »
ахренолог писал(а):Если с такой точностью , то на каждые , если просто снимать показания (без аварий) - проще поставить вэбкамеру , сам думаю на электросчётчик камеру поставить - надоело лестницу раз в месяц на улицу таскать . :))
Понятно. А если не самый бюджетный? Что можно использовать с готово?
На счет счеткика, то там же должет быть импульсный выход для подсчетев.
ахренолог
Не , я про счётчик только о визуальном наблюдении показаний :) , а вот образец готового датчика , напряжение преобразуете в удобный для Вас сигнал .
http://gaztech.com.ua/p18683692-datchik ... etsya.html
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Не проще ли взять датчик давления масла от Волги или от Мерседес. Там обычный мембранный датчик с потенциометром , расчитан от 0 до 6 Атм.
coding
Сообщение coding »
SmitGN писал(а):Не проще ли взять датчик давления масла от Волги или от Мерседес. Там обычный мембранный датчик с потенциометром , расчитан от 0 до 6 Атм.
Что-то такого типа?
Какова его точность может быть?
Если ли на меньшое давление, например 2 или 3атм?
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Автомобильные датчики текут только в путь.
coding
Сообщение coding »
TheTERMINATOR писал(а):Автомобильные датчики текут только в путь.
Не понял. Объясните пожалуйста!
TheTERMINATOR
Низкая надежность. Если протечка в автомобиле не критична, то в квартире - очень даже.
И точность у них низкая.
coding
Сообщение coding »
TheTERMINATOR писал(а):Низкая надежность. Если протечка в автомобиле не критична, то в квартире - очень даже.
в границе 0.5-1-1.5 не увижу?
надежность - это когда прорвет вода через клапан?
Вернуться в «Ищу...»
