Блок питания FSP ATX-400PNR
Сообщение newmem »
Доброго времени суток . Имеется БП FSP ATX-400PNR . Проблема в том, что изначально были вздутые конденсаторе в дежурке , а так же рядом с ШИМ контроллером. Заменил на новые с более высоким напряжением . Теперь такая ситуация . При включении дежурки нет.
Если оставить так постоять , то начинает идти дым ( не много) , не видно откуда и как-то страшно долго ждать и высматривать. Выпаял силовые транзисторы - вроде в норме. На плате горелых элементов не обнаружено .
Такое чувство что с транса дежурки шел дым.
Подскажите пожалуйста как проверить трансформатор и что еще может быть по таким признакам. Спасибо заранее. Сильно не пинайте .
Сообщение vem566 »
В дежурке, при выгорании(пробое и т.п.) силового выгорает часть его обвязки. При ремонте БП необходимо отключить (выпаять) силовые транзисторы преобразователя и сначала запустить дежурку.
Это самодостаточный блок. После этого смотреть дальше. А беременные конденсаторы могут потянуть за собой и выпрямительный диод, и сам трансформатор, и высоковольтную часть. Так что нужно искать.
Сообщение Enman »
Про электролампы в сетевом проводе в качестве предохранителя уже писано-переписано, а кому-то до сих пор "страшно"....
Сообщение newmem »
Выпаял транзисторы силовые . Включил . Появилась дежурка . Лампа раз мигнула и все.
Подскажите , это выходит транзисторы эти менять надо ?
Сообщение Martin76 »
newmem писал(а): транзисторы эти менять надо ?
Ну так транзисторы то проверить нужно, прозвонить. Если сдохли, то в их обвязке скорее всего детали придется еще менять.
Сообщение newmem »
Спасибо за ответ. Подскажите как правильно их прозвонить надо , просто читал что эти транзисторы D209L по разному вести себя могут при проверке.
Ну если битый, то сразу понятно будет.
Сообщение newmem »
Я как создавал тему писал что уже проверял. Может я не правильно как-то проверил .
На базу плюс , на коллекторе и эммитере сопротивление около 550 Ом , в другую сторону бесконечность.
Это так на обоих.
Я просто с впаянными транзисторами и лампой место предохранителя не проверял. Стоит ли проверить ?
На 200К пределе омметра нужно проверять К-Э и К-Б переходы тоже, может с утечкой быть например. Диоды выходные тоже нужно прозвонить.
Сообщение Starichok51 »
не на 200к, а в режиме проверки диодов. на 200К не откроется переход.
В обратную сторону прозвонить, на предмет утечки. Бывает прямо нормально звонится, а обратно 5-10-30К.
Сообщение Stalker007 »
У разных приборов, разное напряжение при измерении. Поэтому, советовать так измерять, не зная чем меряют, некорректно.
У вас одно будет, а у другого совсем другое.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение newmem »
Проверял в режим прозвонки диодов . При измерении омметром на 2МОм совсем другие показания.
Насколько я понял , нужно просто попробовать их заменить и проверить обвязку ?
Сообщение Sergeinn »
newmem писал(а):Проверял в режим прозвонки диодов . При измерении омметром на 2МОм совсем другие показания.
Ничего удивительного, так и должно быть. В режиме прозвонки диодов показывает падение напряжения на прямом переходе, в режиме омметра соответственно значения сопротивления.
newmem писал(а):заменить и проверить обвязку ?
Также проверить управляющую микросхему ШИМ подав на неё питание и отключив высоковольтную часть схемы.
Сообщение newmem »
Поменял транзисторы . Дыма больше не было, питание на дежурке появилось. Но при замыкании контакта PS_ON на землю , начинает гореть лампа .
Подскажите пожалуйста , где дальше искать проблему .
Сообщение Enman »
какой мощности лампа?, сколько вольт на сетевом электролите осталось при горящей лампе?....почему-то кажется в таком варианте, что может быть пробит выпрямительный диод на выходе по какому-то из напряжений - все ли напряжения были на выходах? (или всё работает нормально).
"Горит лампа" - это и все измерения по делу ?????
Если ситуация стабильна, ничего сразу не перегревается, то можно и померять...
Сообщение newmem »
Напряжение на кондерах сетевых около 64В при замкнутом контакте PS_ON. Проверил диоды. Вроде как не пробитые . Сопротивление около 520 Ом . Один диод звонился в обе стороны 38Ом . Выпаял , это диод Шоттки , в одну сторону 150 , в другую бесконечность. Напряжения мерять при замкнутом PS_ON ?
Сообщение vem566 »
Если напряжение на сетевых 64 вольта, то как работает дежурка? Она от них питается. И вообще, наскоком ремонт не получится. Последовательность измерений и действий после этого, случайна. Соответственно и результат будет случайным.
Нужно не спеша и последовательно локализовать неисправность. То есть поэтапно проверять работу узлов.
Методика неоднократно описана. В том числе и на этом сайте.
Сообщение Enman »
продолжая догадываться, что конденсаторов 2, то 128 В постоянки после моста....можно убирать неизвестную лампу...
