TDA7294, брак или нет?
Сообщение Kromder »
Есть усилитель на этой микросхеме, слушал ни о чем не думал, пока не обзавелся осциллографом. Проверил на сопротивлении 4 Ом с максимальной мощностью. И что увидел - на низких частотах синус вполне приличный, а с подъемом частоты наблюдается снижение выходной амплитуды в четыре раза при 12000 Гц, да еще синус превращается в пилу (или треугольники).
Схему брал отсюда http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
Усилитель на рассыпухе такого эффекта не дает. Это я не к тому, что лучше. Хотел в усилителе Амфитон А1-01-2У заменить горелые выходные каскады на TDA7294. А теперь вопрос, микросхема бракованная или паяльник не тем местом держал.
Сообщение Irbis »
Перемудрили со схемой. Пересоберите схему с документации, документацию на микросхему можно ТУТ скачать и по ней собрать. А для начала попробуйте C8 поставить 22 мкФ, да и емкость С1 проверьте. И посмотрите, не изменится ли результат на выходе.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение Kromder »
C1 в норме, С8 заметил что при частоте выше 10000Гц начинает петь, при этом еще и греется, присоединен правильно. Картина с искажениями улучшилась при снижении емкости до 10мкф, АЧХ на высоких поднялась, но теперь выходная амплитуда на 12000 Гц всего в два раза ниже, чем на 500 Гц. С8 сильно греется рукой держать невозможно, номинал по емкости все равно какой (10 - 100мкф) да и напряжение (50 - 200В). В музыке столько высоких вряд ли будет, да и микросхема прежде по басам захлебнется, но все равно как-то не аккуратно получается.
Сообщение Irbis »
Попробуйте вместо электролита на место C8 поставить планочный или керамический конденсатор. А вобще странное поведение его, какой тип конденсатора поставили? Если очень сильно греется, то это, возможно возбуд на ВЧ. На осциллографе ничего не видно такого? Печатная плата ОЧЕНЬ далека от идеала. Попробуйте R4 зашунтировать керамикой где-то в 47 пФ.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Я бы в Амфитоне выходные каскады ничем бы не стал заменять. Звук у этого усилка не плохой и не чем не уступает TDA72хх . Даже иногда лучше.
Сообщение Kromder »
В усилителе присутствует звон, возникающий на высоких частотах. После естественной ликвидации электролита с характерным звуком, остался лишь пленочный, подключенный параллельно ему. Звон присутствует и без электролита, конденсатор также греется. После установки конденсатора на 100 пф параллельно резистору R4 возбуждение возникает на некоторое время (то есть - то нет). Микросхема стала заметно холоднее. Пленочный конденсатор вместо С8 иногда пищит, причем преимущественно на 12000Гц и максимальной входной амплитуде, на 20000Гц замечено не было. АЧХ восстановилась до приемлемой. Вся проблема скорее всего в конкретном экземпляре микросхемы. Соберу по схеме с даташита. Посмотрим что получится.
Сообщение Irbis »
Возбуд. Нужна другая печатка.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
практически та же проблема (с возбудом) была у меня в усилке на 1557. Решил легко - зашунтировал по выходу цепочкой кондер+резисторЮ возбуд пропал, исчезли искажение и перестал греться радиатор
dmr
Сообщение dmr »
Надо попробывать, у меня с 8563 та же фигня...
