Просто про таймер который ты хочешь тоже помнить прийдёться, ни чего не поделаешь и делать лишние телодвижения по его пересбросу или отключению или же надо ставить микрик или геркон и прошивку модернизировать, а места в ней мало. Я тоже Даниилу достаточно долго пытался рассказать по поводу нужности энкодера вместо кнопок, а если реально подумать, то не очень удобно и оперативно им будет пользоваться.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- sergeynim
- Встал на лапы
Извини "старик"
, наезжать не собирался!
- saschai
- Говорящий с текстолитом
sergeynim писал(а):Извини "старик", наезжать не собирался!
За старика спасибо!:))
Сейчас с новой прошивкой большинство проблем отпало, но ведь всегда хочется большего, тем более если будет индикация.
В свое время, многие переключились, на станцию, Михи-Псков, только из-за таймера, грешен и я повторил, но первая все таки любимая, один ЖК чего стоит, а там, ну почти стандартная китайская станция, нет той изюминки, эту же я с гордостью показывал всем друзьям, а сейчас... с новыми функциями.. приятно, только переведу на импульсное питание, и закажу фрезерованный корпус из алюминия(сорри только морду), и будет круче, чем за 16 килорублей, стоящая у нас в МИКРОНИКЕ!
А таймер, то уже стоит в прошивке, и благополучно работает, два дня нарадоваться не могу, просто включается он более сложно, чем хотелось бы, посему и хочется организовать его как отдельную программу, а не лазать каждый раз в меню, с перебором всех установок.
Последний раз редактировалось saschai Чт мар 12, 2009 12:09:55, всего редактировалось 1 раз.
S@M
- Первый раз сказал Мяу!
Итак выложу пока то, что есть.
Пока только изменил нижний предел температуры. Индикации таймера пока не делал.
Так как нет технической возможности проверить правильность работы прошивки на старой схеме, прошу скачавшего отписаться: правильно работает или нет!
Теперь по поводу будущих разработок:
1. Планирую добавить ещё один такой же таймер.
2. Видимо нужна реорганизация меню (ибо со двумя таймерами прежнее меню будет ужас какое неудобное).
Думаю сделать так:
Кнопкой SETUP выбирается раздел меню (Таймер1 -> Таймер2 -> Режимы -> Стартовая программа и возможно что-то ещё)
Кнопкой MEM выбирается подраздел меню (Например для таймера: включение -> время -> температура -> переходная программа и др.)
Насколько это всё будет удобно, пока неизвестно.
3. Индикация оставшегося времени таймера (какого из двух?)
4. Возможность включения таймера либо по превышению, либо по понижению температуры, относительно указанной (надо ли всё это?)
Когда это всё будет релизовано(будет ли?) обещать не буду, так как свободного времени сейчас не много.
Так как транса такого у меня не было, нашёлся (совершенно случайно
) импульсник на 24 вольта. Намотал ещё две обмотки 2Х10 и всё подошло. Через некоторое время я это инпульсник спалил (по неосторожности), поэтому решил купить другой.
А именно такой PS-65-24 PBF, так как идентичен палёному.
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/PS-65-24.pdf
Вот теперь жду когда пришлют.
P.S. При первом включении удерживать MEM. Если что не работает, пишите!
Думаю сделать так:
Кто знает где достать транс такой ... что бы 24 и 13 вольт
- saschai
S@M писал(а): Через некоторое время я это инпульсник спалил (по неосторожности), поэтому решил купить другой.
Может проще востановить? Рядовой флайбек, летит, как правило топик, хреновина на радиаторе с тремя ножками, на кренку похож, цена 85 руб, может вылетить сопрессор, цена 15 руб, но дифцит, меняется на запаралеленные емкость с супротивлюхой, для данной мощности 22к и 3,9 нФ, остальное все мелочевка, тл431, пару раз горела, оптик по моему не убиваемый, ну и диоды, но это расходный материал
Еще раз спасибо за прошивку. Нескромный вопрос, в новой прошивке случайно куска кода индикации таймера не было?
- sema
- Мудрый кот
S@M писал(а):Так как транса такого у меня не было, нашёлся (совершенно случайно) импульсник на 24 вольта. Намотал ещё две обмотки 2Х10 и всё подошло.
а управление нагрузкой (в смысле нагревателем паяльника) у тебя как реализовано (в схеме с 54 страницы стоит симистор, который явно не подходит при таком раскладе)? ШИМ+полевой транзистор?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
- saschai
sema писал(а):S@M писал(а):Так как транса такого у меня не было, нашёлся (совершенно случайно) импульсник на 24 вольта. Намотал ещё две обмотки 2Х10 и всё подошло.
Поддерживаю, у меня сейчас работает, по изначальной схеме, делать хочу на импульснике, очень компактно, и вопрос остался открытым, как бы модернизировать данный узел, полевик сильно шумит(можно конечно и релюху воткнуть
- sema
- Мудрый кот
хотя чего то я туплю, можно же затвор полевого транзистора вместо светоизлучающего диода подключить и всего делов
, ну и + диодный мостик
Доброго времени суток! А можно поподробнее как это технически и схемотехнически организовать.. В схемотехнике и электронике не очень силен.. А то тоже без дела лежит импульсник стабилизирований 3А 24В..sema писал(а):хотя чего то я туплю, можно же затвор полевого транзистора вместо светоизлучающего диода подключить и всего делов, ну и + диодный мостик
Выход можно так (верх-для импульсника, нижн-для трансформ.):
ПыСы. Для схемы с 66стр дополнительно инвертировать ещё прийдётся, там активный уровень "0" на вых. AVR. И транзистор конечно IRFZ4*, а не BUZ.
Последний раз редактировалось Volly Пт апр 10, 2009 18:28:58, всего редактировалось 1 раз.
S@M
Это я конечно попробую. Вылетели почти все транзисторы и пара силовых резисторов (предохранитель, программатор и USB порты не всчёт
В каком смысле? Глюки прошивки какие-то? Индикацию пока не делал.
Так точно, ШИМ и полевик.
А на что это влияет? Вредно? Расскажите пожалуйста, а то я в этом не спец.
- saschai
Как говориться один дурак сделает так, что потом сто умных не разберуться, проверял прошивку, тупым тырканьем на клавишм, побежали циферки(видимо температура), ну прямо как на таймере, посмотрел, думаю, вот ОНО, повторить так и не удалось
А можно, для общего развития, схемку подключения силовой части паяльника посмотреть(ложку дай! говна дай!) ну не определиться как в итоге сделать.
с транзистором, ну я ставлю полевик от переключателя обратно ходового преобразователя, а он, по моему любит работать в режиме ключа, а не регулятора, но может я и ошибаюсь. Пока все кишки от девайса выпущены на стол, и лежит все довольно далеко друг от друга шумы на операционник не влияют( а самое главное импульсник пока только в проекте), но хочется реализовать все очень компактно, в общем начитавшись всяких ужасов, про дрожащие индикаторы и плавающие температуры в ветке МИХИ(а там моя связка ИБП+полевик), пока задаю дурацкие вопросы умным людям
Прошивка работает просто замечательно!
Можно ничего не менять, ну кроме индикации и очень хотелось бы, ну если такое возможно убрать зависимость от температуры и включать его по оперативнее, может вместо пятой программы, или задействовать комбинацию из пары клавиш, если такое возможно
Еще раз спасибо![/b]
saschai, если не пренебрегать элементарными правилами монтажа, то и бояться помех нечего. Кондёры- непосредственно у выводов AVR и ОУ, если кнопки выносные- желательно закрепить входы резисторной матрицей, не брать "процессорно-измерительную" землю с "горячего" участка силовой земли и т.д.
Габариты импульсника не меньше трансформатора на 60Вт, разве что вес меньше.
- saschai
Volly писал(а):saschai,
Спасибо! За информацию.
Импульсник я уже посчитал, на Е25, нормально тянет, два выходных напряжения 9В-300мА, 24В-2А(кратковременно 2.5), топик 225, платка размером, чуть больше ЖК, монтаж очень плотный, доп охлаждение вентилятор 50х50.
Расчитывать и строить флайбеки, это единственное, что я умею, от и до, все остальное по верхам
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Споял такой аппарат все супер ! Но есть но ! переключение в розриве 3сек происходит пока до 500 с дойду заснуть можно , и паяльник хорошо паяет при 450-500 градусов не пойму чо так может и за того что использовал транс от паяльника Маяк 34-36в а паяльник на 24в ?
- (109.66 КБ) 1869 скачиваний
- (150.51 КБ) 1249 скачиваний
- (139.46 КБ) 1215 скачиваний
- (194.07 КБ) 1789 скачиваний
- (189.88 КБ) 2236 скачиваний
