Видео по радио и на комп.
Сообщение SimaSV15 »
Почему, если я такой неуч, я взялся сразу за это, а не за сборку мелкого приемника, передатчика и т.п.? Просто я всегда учусь от сложного. Так я могу больше охватить и результат намного приятнее.
Возникла такая идейка.
Хочу сделать "беспилотник", но поскольку во всем только начинающий, а скорее даже полный нуль, решил задать вопрос на форуме, может кто чем поможет.
В чем суть.
Управление должно осуществляться на относительно дальнем расстоянии 1-3-5 км (чем больше, тем лучше), а с камеры сигнал должен передаваться на комп в режиме реального времени.
т.е.
Я сижу в поле с ноутом в руках и контроллером (джойстиком для игр на компе), а рядом относительно небольшая переносная радиостанция, которую можно собрать дома.
На компе я буду видеть все, что показывает камера, а джойстиком управлять "беспилотником".
Через USB к компу подключаться должна приемо-передающая РС (для передачи управляющих сигналов и приема видео), а на "беспилотнике" обычная вебка с приемо-передающим устройством.
Как это должно работать в моем понимании?
РУ по стандарту (можно и купить), наверное, но пока меня больше интересует передача видео.
От вэбки через усабу сигнал идет на ЦАП, дальше на антену передатчика, после на приемник, на ацп и через усабу на комп.
Сообщение Maykill »
Манилов отдыхает
насмотрелись боевиков....
Сообщение Андрей Бедов »
SimaSV15 писал(а):...хочу сделать "беспилотник", но поскольку во всем только начинающий, а скорее даже полный нуль...
Взаимоисключающие вещи.
Не широко размахнулись? Для начала-то...
Широко будет, когда реактор соберусь делать, а так не особо-то и широко.
И ребят, пожалуйста, по делу.
Maykill писал(а):Манилов отдыхает
Поспешные выводы делаете, товарисч. Я даже не помню когда в последний раз боевик смотрел.
Сообщение Maykill »
1- основы авиамоделировнания
2- основы радиоуправления ( приёмные и передающие устройства, устройства управления и т.п)
2-радиотехнику- в конце концов...
это минимум что нужно освоить
или вешайте камеру на змея....передача изображения по проводку от змея до земли...
управление- дёрганием того же проводка руками...
дёшево и просто
Maykill писал(а):1- основы авиамоделировнания
дёшево и просто
Обожаю ответы типа: Иди почитай то-то и выучи то-то и все будет ок. Прям Америку открыли.
Может кто-то своим опытом поделится??? Тонкости какие скажет? В чем могут быть проблемы (ответ типа: Ты не знаешь, проблемы будут во всем - херня полнейшая. По себе людей не судите!)?
И еще раз попрошу всех по делу писать, а для балаболов можно и отдельную тему создать "для тех у кого язык чешется."
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Maykill »
" ты, Зин, на грубость нарываешься...."( Высоцкий) :))
если есть зуд в руках- начните ДЕЛАТЬ- тогда и вопросы конкретные возникнут..
Сообщение Eugene.Negrobov »
Посоны, решил учиться от сложного, так результат намного приятнее...
Возникла такая идейка:
Хочу сделать автоматическую межпланетную станцию, чтобы была возможность обстреливать Землю кластерными термоядерками из космоса, после чего иметь возможность укрыть станцию на Ио, дабы её не нашли америкосы... Но поскольку я в аэрокосмической отрасли и электронике начинающий, а скорее даже полный нуль, решил задать вопрос на форуме, может кто чем поможет.
В чем суть...
Управление должно осуществляться на относительно дальнем расстоянии, 8-10 а.е.(чем больше- тем лучше), с камеры АМС сигнал должен передаваться на ведроид-смартфон в режиме реального времени.
Т.е. я сижу в поле с мобильником на коленках и контроллером(джойстиком для игр на компе) в руках, рядом относительно небольшая переносная станция дальней космической связи, которую можно собрать дома.
На мобильнике я буду видеть все, что показывает камера АМС, а джойстиком управлять всем этим безобразием.
Через 802.11 к мобильнику должен подключаться приемо-передатчик дальней космической связи(для передачи управляющих сигналов и приема видео), а на АМС обычная вебка с приемо-передающим устройством.
РУ для межпланетных станций по стандарту(можно и купить), наверное, но пока меня больше интересует то, как получить передачу видео в реальном времени с одного из спутников Юпитера.
От вебки через USB сигнал идет на ЦАП, дальше на антенну передатчика, после на приемник, на АЦП и через вайфай на мобильник.
Думаю должно будет работать, 100%. Шо скажете?
P.S.
3.14зд2.71ц...
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение kalobyte »
в продаже есть наборы камеры и передатчика аналоговых на 1.2ггц
передача на километр для них уже предел, при этом на приеме стоит направленная антенна на штативе
мощность передатчика 250мв
можно сделать мощность побольше и частоту пониже, тогда антенна будет больше и дальность до 3км
но я такое видел только на модели с размахом крыла 3м и двс
найди модулятор из видака, собери к нему усилитель на 3вт с питанием от 12в, сдеоай антенну диполь
бери самый высокий канал
на приемной стороне поставь тюнер от видака, а нч сигнал можно завести через усб свисток за 15 баксов, есть такие для подключения аналоговых камер
только там задержка большая и поэтому никто видео с компутера не смотрит и оно аналоговое всегда
Ну хочется автору топика пофантазировать.
У меня кореш ещё в школе ходил в студию авиа-моделирования год, перед тем как склепал более-менее неуёбищно летающий планер на ДВС. Комплект РДУ был естественно покупной, на 27 МГц.
Автор, Вы с вашим уровнем знаний, взялись спроектировать и обьединить три наисложнейшие системы в одном устройстве, что под силу даже не каждому инженеру средней руки.
Если есть многаденег, уж лучше купите готовое решение.
Или фантазируйте дальше.
Сообщение Maykill »
на расстоянии 3-5 км( как заявлено ТС) управление по радио станет бааальшой проблемммой
из-а потери визуального контакта с ЛА и отсутствия обратной связи с органами управления.... :))
тофарищ просто вупор не знает вопроса
это не компьютерный симулятоа -вид из кабины
Maykill писал(а):на расстоянии 3-5 км( как заявлено ТС) управление по радио станет бааальшой проблемммой
В чем проблема-то?
Приемник и передатчик помощнее. на наземном устройстве захерачить автоматическое ориентирование или всенаправленный маяк типа аэропортового, только в меньших габаритах.
Да в принципе и км достаточно будет. Ну 300м это точно мало
Сообщение 007_and »
Беспилотники давно устарели.Прошлый век. Надо достать мощный лазер и делать макет летающей тарелки с лазерным двигателем :idea: http://www.youtube.com/watch?v=9EWDH04EJ14
SimaSV15 писал(а):В чем проблема-то?
в твоем отсутствии опыта сборки и настройки вч схем и немерянной фантазии
собери видеопередатчик хотя бы на 300м, а дальше посмотриш :)))
Сообщение Maykill »
"захерачить автоматическое ориентирование или всенаправленный маяк типа аэропортового"
в безветренную солнечную погоду....в радиусе прямой видимости :))
иначе как слепой кутёнок рулить будешь и любой порыв ветра уронит твой пепелац нахрен
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=99145
Вот тут примерно то же обсуждалось.. только кончилось ничем...
АлександрЛ писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=99145
Тут 80% тем начинаются ни с чего и заканчиваются ничем.
Сообщение machowicz »
Такая игрушка называется FPV. Можно погуглить.
1. видео аппаратура на 1 км вполне реализуема. Даже на 5км можно купить. тока, вот, сделать зело непросто. Ибо трудно представляю настройку аппаратуры передачи видеосигнала на гигагерцевых частотах в домашних условиях. Причём задача осложняется минимизацией размеров. Вывод - надо покупать.
2. аппаратура управления - те же проблемы и тот же вывод.
3. постройка планера - самое простое из всех пунктов. Но, если посмотреть на стоимость п1 и п2, то лучче купить.
4. не забываем про автопилот. Необходимая штука при таких расстояниях.
Хочу сказать, что увеличить дальность простым увеличением мощности не всегда удастся. Ограничения - это уровень шумов эфира, потребление передатчика, размеры передатчика, размеры антенны, узкий выбор транзисторов.
Поэтому, если хочется такое заиметь - собирайте деньги на аппаратуру и стройте потихоньку планер.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... y-FPV.html
http://www.parkflyer.ru/#category=54424 ... page=first
Вот ссылочка на 2 сайта, паркфлаер фактически является "перекупщиком" от хоббикинга, хотя мне они ГОРДО заявили- мы ДИЛЕРЫ ХОББИКИНГА... цены на паркфлаере- = цены хоббикинга+доставка+свой интерес... и ещё плюс пара дней на то, что твой заказ обработают...
зы: не радуйтесь низким ценам, не забывайте прибавлять к стоимости ДОСТАВКУ, а она не очень- то и дешевая....К тому же наши (российские) татупед -ы придумали ограничение в 150 евро.....
Вернуться в «Умные мысли»
