Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядно-разрядное устройство с изм. и рег. емкости
Текущее время: Пт мар 06, 2026 05:02:37
 Заголовок сообщения: Зарядно-разрядное устройство с изм. и рег. емкости
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:32:18
Рейтинг сообщений: -4
Хотелось бы собрать зарядно-разрядное устройство для свинцовых аккумуляторов емостью 65-80 А*Ч с измерением и регулировкой емкости заряда/разряда (с функцией отключения по достижении опр. емкости), напряжения и тока...
И отображения всего етого на LCD экране.
Также желательно ограничение по напряжению...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядно-разрядное устройство с изм. и рег. емкости
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:03:19
Рейтинг сообщений: 53
Не понял. Это как, чтобы допустим аккумулятор 65 Ач можно было зарядить на 50 Ач?
Регулировкой тока обладают все зарядники, кроме самых примитивных.
А отключаются они по достижении определённого напряжения, которое говорит о том что аккумулятор уже заряжен.
Вообще то стоило бы сначала посмотреть по сайту и в нете прежде чем создавать тему.
http://cxem.net/pitanie/5-126.php
http://www.cqham.ru/pow26_5.htm
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:10:55
По тем ссылкам только прстые устройства...
Мне необходимо устройство чтобы можно было (замечу все с отображением на LCD экране):
1. Цифровая индикация и регулировка напряжения и тока как заряда, так и разряда
2. Измеритель емкости в А*ч отданой аккумулятору/ром с возможностью отключения по достижении определенного уровня емкости а также напряжения (для того чтобы неследить за напряжением аккумулятора и временем сколько он уже заряжается/разряжается, а также видить насколько жизнеспособен аккумулятор...)
3. Ограничение напряжения на аккумуляторе (например поднялось напряжение на ак. до например 14,6 В и быше уже неподымается. Можно например в таком режиме заряжать уже уменьшенным током...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:28:23
sputnic1436
Это всего лишь примеры. Сами попробуйте набрать в поиске "зарядное для свинцовых аккумуляторов"
там их как г...на за баней, на любой вкус и цвет. Это первое, второе мне не понятно зачем столько наворотов.
При пониженной ёмкости зарядник какой бы он не был супер пупер не сможет определить,
сульфатация это или низкая плотность электролита.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:11:41
Единственное, что я смог более менее похожее найти в инете это:
http://irls.narod.ru/bp/zar/emk.htm
Да собирал...., но запустить несмог... на индикаторах все 32 символа закрашенны...
Остальное с регулировкой на тиристорах, либо регулируется резисторами (которые в свою очередь легкоизнашиваются) максимум доводят до нужного напряжения и отключаются...
Либо сложные устройства 80-х годов...
Сейчас же 21 век и пора использовать микроконтроллеры вместо уймы транзисторов и логики...
Для измерения плотности электролита есть соотв. прибор -ореометр...
Для примера если батарея емкостью например 85 А*Ч полностью заряжена, а на разряд она отдает всего 20 А*ч, то это означает, что есть о чем задуматься...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:41:43
Это довольно простое устройство, в принципе если суда добавить функцию управления ключами и что ещё надо?
Тут вот ещё схемка есть только разрядки нет.
http://ra4nal.qrz.ru/main/battery.html
