Помогите пожалуйста ищю схему радиоприёмника PHILIPS AE 2430
- Иван83 радиолюбитель
- Это не хвост, это антенна
Помогите очень нужна схема .
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите пожалуйста ищю схему радиоприёмника PHILIPS AE
Чего, не успел купить, уже поломал?
Схема нужна просто так дл общего развития и на понимание его работы. Схема очень нужна!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, так открой и посмотри- обычный набор "китайского радиоприёмника"... чего там понимать- радио СЛУШАТЬ надо....
Схему кто нибудь даст?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Схемы скорее всего нет как и у остальной китайчатины. Берём карандашик и рисуем, потом выправляем и вот она схема.
Для понятия принципов покупайте советские или рыночные китайские приёмники к ним схемы есть.
А вообще нужно сначало вскрыть и найти модель и производителя платы к которой схема более вероятно что быть может.
Ну дайте, помогите найти схему приёмника!!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
- RA3WSI
- Друг Кота
Нету.Что то не нашел.
[uquote="Иван83 радиолюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=1914371#p1914371"]Помогите очень нужна схема .[/uquote]
- удалось схему-то разыскать?
У меня похожий Рhilips AE2480/12, - БП вдруг вместо 9В стал выдавать 12В, - вот гадаю, что там могло выгореть? Без схемы муторно ...
Подарил лет 10 назад, на днях пришлось забрать подарок, вскрыл увидел гору мертвых тараканов - и продукты их жизнедеятельности - причина щель в сетевом гнезде и нагрев трансформатора на холостом ходу до 40С (это заложено в конструкцию - ибо транс в режиме ожидания не выключается)
Продукты жизнедеятельности тараканов попали на высокоомную шину управления настройками и станциями
приемник перестал реагировать на нажатия кнопок кроме включения питания.
Естественно первым дело проверил электролиты и полупроводники, на удивление при непрерывной 10-летней работе приемника - ВСЕ электролиты оказались как новые - так что не тратьте на них время!
Разобрал помыл , в том числе и панельку с кнопками памяти станций - ибо тараканы там испачкали всю плату.
Особенность данного приёмника следующая - он полностью цифровой с SI4730-D60-GU чипом,
Контроль переключения станций напоминает мультиметр - управление идет по 1 дорожке в микропроцессор -он запрограммирован на определенное сопротивление и по нему определяет какую кнопку вы нажали.
После мойки плат включать для проверки надо не ранее через сутки после сушки в теплом помещении - мне не помог даже фен.
Схему приёмника искать бесполезно- я перерыл весь интернет,
Также не ищите и чип управления кнопками - это прошитый под именно этот приемник микроконтроллер.
Ещё раз это важно! учитывая особенность управления данным приемником после промывки плат сначала теплой мыльной водой
а потом изопропиловым спиртом и зубной щеточкой удаляем остатки которые не взяла мыльная вода, под каждую микросхему желательно капнуть по капле спирта это ускорит осушивание брюшка микросхемы на порядок, просушите феном , соберите приемник
НЕ ВКЛЮЧАЯ в СЕТЬ и не вставляя батарейки -поставьте его на радиатор отопления на сутки сушится а лучше 2-3 суток
если где то под микрухой или на дорожке будет грязь или остатки влаги - приемник не будет реагировать на кнопки - это главная его проблема., ждите когда он полностью высохнет
УП!
При обратной сборке поставьте матерчатую сетку под трансформатор и закройте щель гнезда сетевого штекера иначе история с тараканами повторится снова!
от себя добавлю - качество приёма у приёмника неудовлетворительное что в ФМ что АМ - его легко уделывают по чувствительности обычные дешевенькие китайцы, попробую экранировать часть с микропроцессором и трансом -
,,,не торопитесь увидеть результат!УП!
при положительном результате отпишусь
Последний раз редактировалось Ivan363 Пн мар 03, 2025 18:17:31, всего редактировалось 5 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
Да, гнусный приемник. Как и вся немецкая электроника. Практически неремонтопригодна.
