подскажите attiny26l-8pu на ATtiny261A-SU (SOIC20) заменить
Сообщение kiil »
подскажите attiny26l-8pu на ATtiny261A-SU (SOIC20) заменить можно не могу понять
Сообщение Frogfot »
kiil писал(а):подскажите attiny26l-8pu на ATtiny261A-SU (SOIC20) заменить можно
В принципе можно, но программу переписывать придётся - некоторые регистры отличаются. tiny261 есть и PU (DIP-20), есть и tiny461/861 - c бОльшей памятью.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Martin76 »
Так есть и Tiny26 без L, под которую не придется ничего переписывать, их выпускают до сих пор, сам видел 13го года выпуска.
Сообщение kiil »
если бы был исходник блока вольтамперметра на attiny26 или ATtiny261A-SU
Тогда только Tiny26/26L в любом корпусе, хоть QFN.
Сообщение kiil »
а это не подойдет ATtiny261A-SU
Нет, она от 26й отличается.
Сообщение kiil »
чем а то я не очень только начинаю разбератся
Уже ведь писали, регистры разные, уже этого достаточно для несовместимости без переработки, хоть и не большой , исходника.
Сообщение kiil »
а если дам исходник поможите
Смотря на чем исходник, хотя может и другие коты смогут помочь.
Сообщение kiil »
я тут не кого не знаю
Ну так выкладывайте исходник просто, зачем кого то знать?
Сообщение kiil »
вот тут 26 и 261
Volt_tiny26_Ext.zip
(9.07 КБ) 273 скачивания
tiny261_Extbюcисход.zip
(2.94 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Класс. Расширение ASM, написано на С . Чтоб врагов запутать ?
Сообщение Frogfot »
По лапкам 26 и 261 одинаковы, таймеры вроде не используются, за АЦП я быстро не отвечу, насколько различаются.
Существует вероятность IMHO 95% что прошивка с 26 будет работать и на 261.
pcb
Сообщение pcb »
отличаются. :tea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение kiil »
так переделаете прошивку выручите
Сообщение kiil »
кис кис
Сообщение kiil »
вот и все помощь я даже не сомневаюсь что и все остальное у вас так же работает
Вернуться в «AVR»
