Убрать щелчок при выключении УНЧ.
Сообщение Dimas-Karabas »
Почти во всех усилителях при выключении в динамиках звучит щелчок. У меня гитарный комбик Vermona Regent R222, и тут этот щелчок такой силы, что он сильно давит на уши. Подскажите, как можно убрать это?
Сообщение Redrik Shuhart »
Добавить ёмкостей по питанию.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Roman Venom »
не во всех. в нормальных нагрузка подключается через пару секунд после подачи питания.
плавное выключение... Добавление ёмкостей в фильтр вряд ли поможет, так как скорее всего параллельно стоят гасящие резисторы. Так что простыми способами - никак, через ЛАТР включать разве что:)
Успех - императив!
As
Сообщение As »
Если присмотреться к стандартному сетевому выключателю, типа того же "всеми любимого" ПКН-41, то на нём имеется три контактных группы, две на замыкание и одна на размыкание... Это сделано не с проста, третья, обычно свободная, контактная группа нужна для того, чтобы быстро выключить нагрузку усилителя при отключении питания кнопкой. Обычно этой группой отключается реле защиты от постоянки на выходе, а при отпускании реле отключается нагрузка, что и предотвращает щелчок при отключении... :dont_know:
Сообщение goldenfrog »
Dimas-Karabas писал(а):Почти во всех усилителях при выключении в динамиках звучит щелчок. У меня гитарный комбик Vermona Regent R222, и тут этот щелчок такой силы, что он сильно давит на уши. Подскажите, как можно убрать это?
В Вашем комбике, если не ошибаюсь дополнительной группы на сетевом выключателе нет.
Отлично работает схема с защитой от постоянного напряжения на выходе, главное, выберите хотя бы среднее реле, чтобы у него контакты не спеклись. Дополнительно можно устраивать сброс на размыкание при отсутствии напряжения на трансформаторе БП мимо фильтров, к примеру схему питать от него через свой выпрямитель. Удовольствие обойдётся в пару баксов.
Сообщение Brigadir »
Необходимо уточнить: при включении или при выключении. При включение возникает всплеск тока(виноват выходной конденсатор). при выключении я с таким эффектом как то не встречался. Первый "лечиться" просто: задержка по времени включение динамиков(надо ставить дополнительное реле с таймером).
А поболтать?
Сообщение cyber1 »
Dimas-Karabas,
между входными выводами силового трансформатора (первичная обмотка, куда подается 220 вольт)
впаять ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНУЮ цепочку из резистора 150-200 Ом 2W и конденсатора 0.1 мкф 600V.
Сообщение sergeisams »
cyber1 писал(а):Dimas-Karabas,между входными выводами силового трансформатора
Ну, и как это связано с
Dimas-Karabas писал(а):при выключении в динамиках звучит щелчок.
:dont_know:
Сообщение Kisa »
Есть схемные решения в транзисторных усилителях позволяющие избежать этого. Если выходной усилитель сделан на микросхеме, то там возможно есть ножка типа "стэндбай". Вот нужно попробовать сделать так , чтоб при включении, напряжение плавно росло на ней. Хотя, скорее всего достаточно будет просто сделать, чтоб напряжение появлялось на ней с небольшой задержкой.
Сообщение kvinntet »
Здравствуйте!
Задал вопрос в Яндексе по поводу щелчка при включении и попал сюда. Извините, что тему поднимаю.
Комбик у меня появился 50вт. неисправный. Я его сделал, всё работает как надо. Но вот одно напрягает...при включении щелчок и не хилый! Конечно понимаю, что схемку на задержку надо собрать, но в лом, если честно. Как вы думайте, если поставить на "вых" выключатель аккуратненький, и включать сигнал на динамики, после сетевого выкл., секунды через две скажем? Тогда и щелчка конечно не будет. Вопрос: пальцем у виска никто не покрутит? Ну...типа как в ламповых - "Сеть" - потом "Анод".
Да! На выходе при подключёной нагрузке я намерял 20мв, чистого ноля нет, может поэтому щелчок громковатый?
Что хреного, схемы тоже нет! Интересует ваше мнение. Спасибо.
Сообщение бабай »
kvinntet писал(а): если поставить на "вых" выключатель аккуратненький, и включать сигнал на динамики, после сетевого выкл., секунды через две скажем?
Ставь.
Щелчок очень неприятный, резкий. Сколько комбиков пробовал, там он есть, но не такой, намного мягче что-ли... Причём как сеть врубаешь, сразу выстрел по ушам. Схема оконечника типичная с дифф. входом, так прошёлся при ремонте по ней немного... Транзисторы на выхлопе - SC3281 и A1386A.
Придётся всё-таки перерисовать схему наверно. Комбик классно работает с гитарой. Захотел всё же порыться немного, а уж потом "Ставь" выключатель, применю наверно.
Хороший сайт, спасибо модераторам!
