- (86.72 КБ) 443 скачивания
металлодетектор
Не давно я нашел схему металлоискателя настроил эго работала отлично потом я недоделавши корпуса поставил его в кладовку через некоторое время вспомнил про эго достав включил выставил катушки и глубина обнаружения метала упала как минимум в 3 раза что я ему после етого не делал настроить не могу.Помогите пожалуйста
Если долго мучиться что нибудь получится.
через некоторое время вспомнил про эго достав включил ....
батарейку менять не пытались?
первое что на ум приходит
Блин, мужики, ну так нельзя: на двоих один аватар. Я думал человек сам с собой общается..
Катушку на предмет сведения проверить(минимум вторичного сигнала на RX) , эпоксидкой надеюсь залиты обмотки ?.
Фото платы и исполнение поисковой катухи очень поможет помогать .
Мышей из кладовки изгнать , любят они почему то провода грызть .
Думаю дело в катушке . DD катушку настраивают методом накладывания части одной обмотки на другую , медленно сдвигая относительно друг друга , напряжение на RX контролировать осцилом , или за неимением - мультиметром в режиме измерения переменного тока . Нужно добиться минимально возможного уровня . Также у катушек должны правильно подключены выводы (начало и конец обмотки). На приёмной катушке должен присутствовать электростатический экран , он должен быть с небольшим разрывом - дабы не получился короткий виток, все настройки производить вдали от металлических предметов . Пока всё .
А печатку выложить можете?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
