Часы на PIC и дисплее WH1602
Сообщение andrey782005 »
Спасибо!!!
Вот мои часы, пока без датчика температуры
(206.89 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение Cheal »
Добрый день.
Soir, имеются в магазине следующие индикаторы:
WH1602A-YGH-CTK англ/рус
WH1602D-YGH-CTK англ/рус
WH1602A-YYH-CTK англ/рус
WH1602B-NYG-CT англ/рус
WH1602D-YYH-CTK англ/ру
Какие из них подойдут в этих часах.
Успехов.
Сообщение Soir »
Cheal писал(а):...Какие из них подойдут в этих часах...
Не знаю. Теоретически - все. Практически - есть нюансы, начиная со страны изготовителя. Возможно для запуска некоторых индикаторов придется вносить изменения в прошивку. Лично я проверял на RC1602A-GGN-CSX. В какой-то теме были проблемы с запуском wh1602b-ygk-ctk, но в конце-концов победили...
Я собрал на WH1602B-YGK-CTK, думаю из вашего списка любой подойдёт
Сообщение amator225 »
А печатку мою вы проверили? Работает? :)
Я все собрал, спаял, только еще контроллер не поставил :)
Сообщение Larryb007 »
Собрал на макетке - работает. Собрал на плате - не запускается DS1307 ! Попробовал плату от amator225 - тот же результат. Подскажите, в чем загвоздка ?
Сообщение alex_ »
А батарейка подключена?
Батарейка подклчена. Менял и м/с и кварцы. Запускается. если касаюсь чем-нибудь 2 ножки м/с. Перестаю касаться - останавливается. Попробовал разные варианты разводки, платы изготовлены на заводе. Вобщем мистика какая-то, первый раз за 20 лет.
Сообщение alex_ »
Если не работает, значит тому есть причина. Флюс смыт?
Или вариант: паяем снова на макетке из этих же деталей, если заведётся значит косяк в монтаже или плате :solder:
Косяк в фольгированном стеклотекстолите - сделал плату из гетинакса - все работает. Теперь ломаю голову - почему ????
Сообщение NStorm »
Ответ очевиден и один. Без обид, но сделали плохо значит.
Очень сомневаюсь, что предприятие, выпускающее элетронику, может плохо изготовить плату. До этого проколов не было. Тот кусок стеклотекстолита отдал в лабораторию, жду результата.
Результат из лабы - стеклотекст. "левый", похоже от наших восточных "друзей". Сделали ребята плату на родном заводском СТФ-2 и все работает ! Вывод: "... не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...! - больше на радиорынке покупать не буду.
Сообщение pcb432 »
Larryb007, Никогда не слышал про левый стеклотекстолит.
Огласите этот результат, он что сделан и из металлической ткани?
Сообщение technik-1017 »
Если не ошибаюсь, то новые DS1307 не работают пока в них не запишешь данные. Попробуйте установить время.
pcb432, ткань тоже бывает разная. В моем образце было превышение тангенса угла диэлектрических потерь в 4 (!) раза. От чего это толи от ткани, толи от смолы - не проверяли.
Сообщение musor »
стано что подняли мертвенца из могил
зачем...
про платук подержалиб ее в печке для пайки при 150С часа 3 глядиш завеласбы и класно работала далше...
Извините -не по теме. подскажите, где найти схему прибора контроля за наличием и параметрами напряжения 220 в - просто начались частые сбои в подаче электричества.
Сообщение 1en2 »
нигде....хотелка в полном объёме предполагает слишком много, в т.ч. компьютера, пишущего параметры, и программного обеспечения (и контроллера тоже)....
Проще - есть, если писать только время порогов мин и мах, и то, подачу этих порогов в контроллер (или в 2) надо организовать самому...(Регистратор событий)
Вернуться в «PIC»
