Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Увеличь емкость С4, подбором R16 в точке 3 добейся пилы с нужным размахом.
Увеличил С4 до 1мф пила более стала похожей на эпюре
- точка 5 масштаб 0,01
- (161.36 КБ) 550 скачиваний
- точка 4 0,3В масштаб 0,05
- (158.26 КБ) 564 скачивания
- В точке 3 1,6В масштаб 0,1
- (164.74 КБ) 563 скачивания
- В точке 3 1,6В масштаб 0,05
- (156.56 КБ) 574 скачивания
Уже неплохо. Какой номинал R15? Какое напряжение на коллекторе VT4 при разных положениях R3? Покажи, пожалуйста, осциллограмму на коллекторе VT6. Померяй тестером - соответствует ли номиналу сопротивление R17? Проверь на целостность транзистор VT8.
R15-68k,R17-1.5k. VT8 звонится как исправный.На коллекторе VT4 напряжение меняется от -0,15В до 1,5В при крайних положениях R3.Осциллограма на коллекторе VT6 вот такая
- (169.27 КБ) 614 скачиваний
- (164.26 КБ) 574 скачивания
Поставь R15 = 6,8кΩ - 10кΩ и снова сними осциллограмму на коллекторе VT6, только меня еще вольтаж интересует. Ноль по центру экрана?
да ноль по центру
НА R16 поставил переменник 10к,на R15 тоже 10к,с них подбирал размах и форму осцилограммы в точке 3.На обоих перемениках номиналы определились по 6,8к - 7k
- В точке 3 ~1.5В - 1.8В
- (169.95 КБ) 579 скачиваний
- (151.06 КБ) 338 скачиваний
- (159.42 КБ) 555 скачиваний
- На коллекторе VT6 ~2,2В
- (158.51 КБ) 343 скачивания
- (146.65 КБ) 545 скачиваний
Теперь выложи осциллограмму в точке 5 при крайних положениях R3. Пила самая лучшая - третья.
не проходит сигнал никакой в точке 5,пусто на экране,только постоянная составляющая с 2,5В
Какая осциллограмма на базе VT8? При крайних положениях R3.
Еще раз проверь тестером номинал R17. Если нормальный, замени VT8 (желательно с коэффициентом побольше), перед R17 (на коллекторе VT6) - осциллограмма нормальная.
Выпаял R17 проверил в норме,VT8 заменил на кт3102б все также
Подпаяй к базе-эмиттеру VT8 резистор 5-10кΩ. Осциллограмму в точке 5 при разных положениях R3.
VT8 должен быть полностью закрыт, а так как на нем постоянная составляющая в 2,5В, значит он приоткрыт, или же конденсатор С8 имеет большую утечку.
вчера из за не аккуратности слетел щуп осциллографа и коротнул на плате даже не понял как это произошло,в результате пробило тиристор,второй целый,и пробиты были два диода что идут на упр.электроды.Вот хотел спросить,можно ли будет убрать тиристоры на время,пока не добьемся нормальных осциллограм?А вот насчет C8 были подозрения,хотел даже поменять его на всякий случай,какую допустимую емкость можно поставить?
Пока можно без тиристоров. От емкости С8 зависит ширина открывающего тиристоры импульса. Думаю, нормально будет от 0,01мкФ до 0,1мкФ.
Геннадий,и снова без изменений,поменял С8,ставил резистор между Б-Э,никаких продвижений.Замерил размах осциллограмм в точке 1 и 2 около 10В,а на эпюрах совсем другие значения...тиристоры снял.
Завтра буду целый день дома и хочу упорно заняться этим зарядным с твоим участием,а то так долго решаем эту проблему уделяя час времени в день и реже
