Проблема с авт. откачки воды.
Zips VB
Сообщение Zips VB »
Вот собрал автомат откачки воды (Радио-Конструктор 2008, 6) , который состоит из таймера, блока питания и насоса от омывателя стёкол «Жигулей». Проблема состоит в том, что реле (звуковое реле от а/м) не может запустить движок. При запуске иногда реле звенит. Серые клеточки сообщили мне, что не хватает сила тока. Использован транс ТП 8-3. Можно использовать транс побольше, но компактный корпус не хочется менять. Интересно, как можно устранить эту проблему??? :shock:
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
nik-as
Сообщение nik-as »
А на схемку взглянуть можно?
Zips VB
Сообщение Zips VB »
Радио-Конструктор 2008, 6 выпуск (по книжке собирал)
nik-as
Сообщение nik-as »
А переснять то и выложить можно, у меня нет желания качать
три с половиной метра ради того чтобы схему посмотреть.
dalay-lama
Сообщение dalay-lama »
Переделайте схему.
(137.98 КБ) 573 скачивания
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
кт3102
Сообщение кт3102 »
Во во. Эта схема. Какие могут быть предложения? БП такой: ТП8-3, диодная сборка (КЦ) кондёр, кренка.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
А не проще сделать поплавковый выключатель? Тогда насос будет включаться не таймером, а по мере наполнения ёмкости.
demson
IT KT
Сообщение demson »
просто поставить обычный выключатель и палку на поплавок. вода дошла подняла попалавок выключатель выключился, хотя это не интересно. выключатель будет намокать от возможного дождя если на улице это все стоит. а так я собирал тригер на 2х реле. уровень опустился ниже отметки один насос включился. уровень поднялся выше отметки 2 насос отключился, одна реле на размыкание цепи, одна управляет нагрузкой. а нет еще силовое реле было отдельно на 220 и параллельно ей вставлен достаточно мощный кондер, чтобы случись что с электрикой, мотор не дрыгался в режиме 0.5 с работы 0.5с отдыха.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
dalay-lama
Всё дело в том, что в данной конструкции применён насос от омывателей стёкол а/м Жигули. Он рассчитан на повторно-кратковременный режим работы. Поэтому, работая непрерывно более одной минуты он начинает опасно нагреваться. Исходя из этого автор предлагает применить для его управления таймер, и насос 30 секунд работает, 30 секунд отдыхает. У топикстартера проблема в том, что его пищеблок не тянет реле и насос, т.к. применён маломощный транс ТП 8-3. Его характеристики в аттаче. Выход один: компактный корпус в помойку и использовать транс на U~15V & I~2-3A (Или больше. Фиг его знает, сколько реле и насос вместе потянут). Для питания таймера поставить КРЕН (на схеме дорисовано).
(31.54 КБ) 485 скачиваний
кт3102
Сообщение кт3102 »
Эта схема отлично работает от ТВК110. У самого такой стоит 8) . Реле взял от 4УСЦТ тина КУЦ-1. Всё пучком, всё работает. Влезло всё в корпус от будильника Севани. Мож кто помнит? :)))
Wlad&Mir
Сообщение Wlad&Mir »
Я много времени уделил похожим схемам "откачки-накачки-поливалки". Есть одна проблема про которую никто не говорит. Да схема хорошая, робочая, провереная. Но.... датчиками служат два электорода, которые БУДУТ ОКИСЛЯТСЯ в воде. Как извесно вода отличный проводник тока, а посколько датчики в воде то с одного электрода метал будет переходить на другой ( метод электролиза, гальванопластика) и в один прекрасный момент он отпадет. Датчики должны работать с переменной составляющей.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
dalay-lama писал(а):Выход один: компактный корпус в помойку и использовать транс на U~15V & I~2-3A (Или больше. Фиг его знает, сколько реле и насос вместе потянут).
Либо ИИП - тогда компактный корпус останется ;)
demson
IT KT
Сообщение demson »
хотя можно сделать 2 геркона + магнит.
Zips VB
Сообщение Zips VB »
Не ломайте голову я ТВК уже затолкал, правда пришлось транс переделать. Ну ладно, пока работает! :lol:
