Счетчик импульсов
Сообщение SlaviG »
Доброго времени суток! нужен счетчик импульсов для прибора ( прибор меряет перемещения в мм) .
индикация выглядит вот так 00,00 мм то есть меряет сотые и до 30 мм. датчик я так понимаю 1импульс=0,01 мм . еще буду разбираться с документацией.
у кого есть какие то схемы или готов помочь буду очень благодарен :beer:
akl
Сообщение akl »
Такие счётчики должны быть реверсивные и, соответственно, датчик должен определять направление перемещения.
orinoko
Сообщение orinoko »
Поищите в гугле "Счётчик расхода ленты" (которые для магнитофонов)
Сообщение Alexeyslav »
Тема уже была где-то подобная. Для таких вещей используют оптические методы, что-то вроде оптического энкодера. Так же примерно устроены цифровые штангенциркули.
Сообщение SlaviG »
счетчик нужен не реверсивный ( датчик может двигаться только в одном направлении). просто он посчитал а потом его нужно обнулить. схем счетчиков хватает вот просто мне нужна шкала в таком виде 00.00 . с прошивками для мк не дружу вот и вся проблема((
Сообщение otest »
А что на МК свет клином ? А как без них обходились ? Может в другом проблемма?
Каскадом 4 штуки 176ИЕ4 и статическая индикация... сложно? Их удобно применять с ЖК индикатором с индивидуальными сегментами, у микросхемы есть вход инверсии - без проблем подав туда 100Гц организовать необходимый режим работы для ЖК.
Сообщение SlaviG »
с 176ИЕ4 (+ 561ле5) еще уже есть плата которая постоянно живет своей жизнью. вот и подумал что на мк будет как то по проще и надежнее.
akl
Сообщение akl »
SlaviG писал(а):счетчик нужен не реверсивный ( датчик может двигаться только в одном направлении). просто он посчитал а потом его нужно обнулить. схем счетчиков хватает вот просто мне нужна шкала в таком виде 00.00 . с прошивками для мк не дружу вот и вся проблема((
SlaviG писал(а): вот и подумал что на мк будет как то по проще и надежнее.
Не совсем понятно что всё таки нужно.
4-х разрядный десятичный счётчик, у которого диапазон измерения не меняется, т.е. с постоянно горящей в нужном месте десятичной точкой.
Вопросы
- индикация LCD, LED, экзотика - размеры, мощность потребления
- стандартная логика - семейство
- МК - семейство
- источник питания
Сообщение pyzhman »
Найдите на форуме Soir'а. Предполагаю, вам он поможет. Через личное сообщение.
Docendo discimus
Если у вас возникают проблемы с дубовыми 176ИЕ4 то контроллеру будет не легче. Надо разбираться почему жесткая логика не работает.
Сообщение SlaviG »
вот какие сигналы выдает датчик Изображение
как энкодер.
даже теперь не представляю как сделать счетчик импульсов ( нужен только на увеличение)
(2.53 КБ) 470 скачиваний
orinoko
Сообщение orinoko »
вот входная цепь вашего счётчика. а дальше кучка 174ИЕ4
(1.4 КБ) 553 скачивания
Сообщение SlaviG »
спасибо оргомное
