Собираю устройство типа ампервольтметра и так далее с выводом на экран LCD3310 который питается от 3.3 вольта!
В связи с чем возник вопрос.
Для питания экрана буду использовать стабилизатор LD33 (LD1117) на 3.3 вольта.
По камешку - для АЦП использую внутреннее опорное напряжение на 2.56 вольта (5 каналов)
Тактовая частота стоит 8Мгц (внутр.)
Вопрос - если запитаю камень от этих же 3.3 вольта - все ли будет в порядке*? не будет ли ресетов сбоев и так далее?
Или нужно таки 5 вольт на питание МК давать, или внешний кварц использовать?
Вобщем как на практике оно будет?
