Программы расчета трансформаторов и дросселей
Вопрос снимается, вбил данные от феррита shinhome с таким размером - сердечник крупный, а большой ток не снимешь
А зазор делали?Пилот писал(а):сердечник крупный, а большой ток не снимешь
Да великоват зазор выходит, около 5 мм, куда это
читаем первый пост темы о назначении каждой программы.serg_ns писал(а):Мне нужно собрать Step-Up преобразователь 12 -> 48V/1A на микросхеме UC3843.
Подскажите, пожалуйста, каким софтом сделать расчёт для такого девайса?
получаем Booster или BoosterRing, смотря, из чего сделан сердечник.
сайт предприятия "Ферроприбор", там найдешь все данные на эту чашку.Пилот писал(а):Есть сердечники Ч30 по-видимому (вернее дросселя на них, на некоторых даже штампы с материалом видел), хотел выходной дроссель на нем сделать. В программе я так понимаю аналогов никаких? Какой иностранный тип подойдет или как обмерить его параметры?
Старичок, проверь пож-та расчет сопротивления датчика тока. Сие стоило мне нескольких транзюков.
Для 3845 порог 1 В, задаем 1В, ток транзистора 1,822А, сопротивление датчика (по программе) 0,296 Ома.
Считаю вручную, формула из даташита.. R=1/I=1/1.822=0.592Ома.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Серджио, это глюк форума при цитировании. а я не обратил внимание, что ник поставлен другой, из другого сообщения...
RadioГубитель, должен быть запас мощности для выхода в установившийся режим.
по твоему расчету (при ограничении на рабочей амплитуде) он может не выйти на заданное напряжение.
Старичек, проблема в том, что выносило транзистор при включении под нагрузкой, причем без баха, без разрыва корпуса. Просто тихо уходил в режим гвоздя. Трнс рассчитывал скурпулезно, вводил корректные данные по транзистору и диоду. Выставлял зазор, проверял фазировки и индуктивности по прибору. Позже проводил расчет и подбор клампера. В итоге - поимел то, что поимел...Starichok51 писал(а): RadioГубитель, должен быть запас мощности для выхода в установившийся режим.
На данный момент, БП стартует под полной нагрузкой, ширина импульса не превышает 30% от максимально расчетной. Выбросы проверены и совпадают с расчетными на 100%
я не видел твоего расчета, но могу сказать, что программа делает расчет сопротивления датчика тока так, чтобы максимальная индукция оставалась на безопасном уровне.
поэтому очень важно иметь зазор больше того минимального зазора, который указывает программа.
при указанном в программе минимальном зазоре запаса мощности не будет.
но судя по приведенным тобой данным, запас у тебя огромный. потому и реальная ширина всего 30%RadioГубитель писал(а):Для 3845 порог 1 В, задаем 1В, ток транзистора 1,822А, сопротивление датчика (по программе) 0,296 Ома.
Не исключено, что сами транзисторы китайского качества. Т.е. из отбраковки или перемаркировка. Сейчас это довольно часто встречается.RadioГубитель писал(а):Старичек, проблема в том, что выносило транзистор при включении под нагрузкой, причем без баха, без разрыва корпуса. Просто тихо уходил в режим гвоздя.
Вот мой расчет. Мотал в строгом соответствии с правилами секционирования первички. Расчетная инд Ls, вычисленная через период колебаний на осциллограмме - 6 мкГн...
Транзисторы применял все разные, в том числе с доноров. от 600 до 800 В. Прям все левак???
Повторюсь - как только поменял резистор датчика тока - работает и не греется практически...
Есть желание сделать StepDown converter(buck).
Для него хотел использовать ферритовое кольцо 22.1/13.7/6.35 . На данный момент на нее намотан провод 25 витков с диаметром 1мм. Тестер показывает индуктивность кольца - 27uH. Зазора на кольце не видно.
Я же рассчитываю StepDown converter(buck) и программа требует зазора.
Для сравнения ввел такие данные чтоб получить катушку с близкими параметрами. Катушка 28,5uH, 24 витка, но притом зазор 1мм.
Если зазор уменьшать индуктивность сильно растет.
теперь сам вопрос в моем кольце зазоров вроде нету, а по расчетам получается как кольцо с зазором 1мм. Может ли быть зазор в кольце?
Кольцо снято с китайских блоков питания.
Кольцо с выходного фильтра. Это не феррит. Слишком низкая проницаемость
Для расчета дросселя на светло-желтом кольце из ДГС БП ATX надо выбирать -26 Yellow-White MicroMetals я так понимаю? это распыленное железо?
Пилот, на все вопросы - да.
amd9800, на ферритовом кольце дроссели не делают.
но любители потрахаться делают пропил или ломают кольцо, а потом склеивают с зазором.
RadioГубитель, а что, не судьба выбрать в меню русский язык?
при таком размещении картинок (уменьшенное превью) не обязательно их сжимать до 800 пикселей. правила оговаривают только картинки в тексте.
ну, работает, и замечательно.
в твоем расчете указана рабочая амплитуда 0,159 Тесла, а в скобках указано не более 0,3 Тесла. отличие почти в 2 раза. поэтому и сопротивление получается меньше такой же пропорции.
у меня по этой причине никогда не сгорало, даже, когда я ставил из наличия номинал меньше, чем по такому моему расчету.
хорошо бы еще увидеть твою точную схему, по крайней мере, первичную часть...
нету такого материала в программеПилот писал(а):надо выбирать -26 Yellow-White MicroMetals я так понимаю? это распыленное железо?
на чем делают?Starichok51 писал(а):amd9800, на ферритовом кольце дроссели не делают.
вот у меня такие кольца
выше писал про светло-желтое (второе с лева)
- (197.75 КБ) 3612 скачиваний
Что-то я не пойму...Намотатал трансформатор на етд29 в соответствие с программой,а индуктивность вышла в 3 раза меньше.wft
Где-то КЗ виток ищи...Grandfa писал(а):Что-то я не пойму...Намотатал трансформатор на етд29 в соответствие с программой,а индуктивность вышла в 3 раза меньше.wft
Дело не в КЗ.Намотал другим проводом-тоже самое.Блин,даже если он был н27,то индуктивность все равно выше была бы.
Посмотри внимательно на просвет, возможно в центральном керне зазор.
У меня такой случай был.
