переделать тоновый набор в импульсный на тел.аппарате
Сообщение 2312 »
мяу
имеется кнопочный тел.аппарат сименс, родом из финляндии
набирает тоном, как можно переделать в пульсовый набор.
внутри телефона плата с множеством радиодеталей в их числе две микросхемы.
спасибо
As
Сообщение As »
Переделать можно всё... Берем схему аппарата, анализируем, переделываем так, как нам надо...
Сообщение VoLT »
Микросхема-наборник держит два режима ... тоновый и импульсный ... одна нога за это отвечает а что тумблера нет? ... и ещё скажите какая там микросхема авось чего придумаем
Сообщение Diaborn »
Вот как раз это дело разрабатываю =) ПО курсачу =) Нарыл теорию по тоновому набору _http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaae16.htm , откуда следует, что достаточно перепрограммировать генератор импульсных колебаний на то, чтобы по нажатию кнопки генерировалось столько импульсов, по числу цифр на кнопке + надо найти фильтр (или ЦАП, не знаю, что у тебя стоит), который переводит импульсный сигнал в частотный и отсоединить его от линии; сигнал с генератора пустить напрямую в линию.
Сообщение Илья79 »
А, не проще договориться с телефонщиками пускай вас на тональный набор переключат, и быстрее и качественнее набор будет :))
As
Сообщение As »
За тональный набор связисты денег клянчить будут... Целых ПЯТЬ рублей в месяц...
Сообщение VoLT »
НУ ВЫ СОВСЕМ (с)Печкин
Огород городите господа ... типовая микросхема всё содержит ... ну за редкими случаями и НИЧЕГО перепрограммировать не надо ... говорю как связист со стажем в полтора года :))
As, 5 руб? вы на сколько скупы?
Сообщение Секретный кот »
VoLT писал(а):Микросхема-наборник держит два режима ... тоновый и импульсный ...
Далеко не факт. Бывают как чисто тоновые, так и чисто импульсные "наборники"... Если это первый случай, то дешевле будет купить новый телефон или тем более заплатить телефонистам пресловутые 5 руб :))
Автору темы: напишите название микросхемы номеронабирателя, посмотрим что можно сделать.
Сообщение VoLT »
Секретный кот, вы сговорились? вы тоже читаете между строк :))
VoLT писал(а):... типовая микросхема всё содержит ... ну за редкими случаями ...
типовая!!! за редкими случаями ... вот сколько работал таких аппаратов не встречал ... и я к тому же пусть пишет что за микруха там ... если будет нога MODE тогда городить не надо ... если нету другую микруху и обвязку чуть чуть поменять ... и не думаю что сименсы опустились что бы делать чисто тоновые аппараты ...
Сообщение Дмитрий М »
Старые двухмодовые перемычкой переключались, новые комбинацией клавиш (особенно Сименсы). Часто встречались и одномодовые аппараты, переделать весьма сложно, проще новый купить.
VoLT писал(а):вы сговорились? вы тоже читаете между строк :))
Увы, мы читаем только то что написано вами... :)))
Понятие "типовая" существовало разве что в совке, которого уже лет 20 как нету... Что есть типовая? :))
HM9187 – это типовая микруха? А HD970019? А KS5805, KS5853, LC7350, MK509X... ? А ведь во всех этих (и ещё в десятках, если не сотнях) микросхемах номеронабирателей реализован только один (либо тоновый, либо импульсный) режим набора! Стоит ли говорить, что в недорогих «типовых» телефонах предпочтение отдают именно таким микросхемам :))
Дмитрий М писал(а):Часто встречались и одномодовые аппараты, переделать весьма сложно, проще новый купить.
О чём собсно и речь :( Кстати, "программно" переключаемые аппараты часто зависят от наличия батареек, как например проводные панасоники. Там просто управление наборником идёт от центрального контроллера, который без питания всё "забывает".
As
Сообщение As »
Если микросхема наборника не имеет режима пульсового набора - можно собрать внешний конвертер... Взять ту же ВЖ18, с неё цифры на микросхему импульсного набора... Огород, конечно... Видел нечто подобное в самодельном радиотелефоне.
Сообщение 2312 »
всем спасибо..
ребята, дело не в 5 руб, тут спортивный интерес, всегда считал, что в обычном тел.аппарате не должно быть особых сложностей.
тут 3 микросхемы
LS588B - 16 ног
RIFA E635 PBD 3535 - 16 ног
LS1240 885148 - 8 ног
спасибо
2312
По этим микрухам ничего не нашёл, ищите ту микросхему, на которой висит кварц 3,579545 (3,58) МГц – это и есть номеронабиратель.
Смутно вспоминается, что серия LS это под телефонию. 8 ног скорее всего звонок.
Сообщение 2312 »
Секретный кот писал(а):2312
есть такой кварц, точь в точь к вы сказали.
он висит на 1 и 2 ногах микросхемы (RIFA E635 PBD 3535)
отпаять его ? кварц ?
Сообщение 2312 »
отпаял, без кварца даже тоном не набирает.
подскажите какой принцип.
2312 писал(а):есть такой кварц, точь в точь к вы сказали.
Ни в коем случае... просто именно эта микросхема и есть номеронабиратель :))
В общем, всё ясно. Вот схема вашего аппарата (без вызывной цепи):
PBD3535 проходит по даташиту как DTMF Generator, соответственно возможности импульсного набора у него нет.
Сообщение 2312 »
спасибо за информацию..
т.е. получается нужно собирать какой-то дополнительный блок для пульсового набора ?
понимаю, что это маразм, но хотелось бы всетаки сделать этот пульсовый набор, тем более, что у меня сейчас отпуск.
вот, нашел схему на микросхеме HM9102D
http://www.sitall.ru/review/repair2.htm
тут можно обойтись внедрением этой схемы ? или может другие варианты есть. хотя можно конечно и все собрать заново
спасибо
Внедрение этой схемы эквивалентно полной замене начинки телефона (соответственно вместе с платой :( ). В этом случае имеет смысл купить самый дешевый телефон с импульсным набором (около 4-5$) и просто переставить все его потроха.
Просто поменять микросхему-номеронабиратель вряд ли удастся, т.к. в исходной схеме отсутствует транзисторный ключ коммутации линии.
Как вариант можно конечно внешний преобразователь собрать (с 2 тел. розетками - "линия" и "аппарат"), если делать на микроконтроллере, то понадобилось бы 2 микросхемы и 1 транзистор примерно :))
Вернуться в «Умные мысли»
