- (20.75 КБ) 520 скачиваний
Коммутатор на мопед
Помогите пожалуйста печаткой:), может есть у кого?Или есть спецы в этих делах?
В схеме три детали ......... нафиг печатка не нужна .......делайте навесным монтажем .......будет гораздо компактнее и надежнее .
В качестве корпуса удобно использовать дохлый коммутатор от ВАЗ 2109 . http://otvet.mail.ru/question/40905341
Дело в том, что не опытен в этих вещах, делал только на печатке, что делаю навесным то не работает:((Не могли бы вы сделать печатку?бабай писал(а):В схеме три детали ......... нафиг печатка не нужна .......делайте навесным монтажем .......будет гораздо компактнее и надежнее .
навесной монтаж - это очень просто , главное зачищать выводы деталей
Ну вот не дается мне это:(На печатках все проще, кто нибудь поможет?rus084 писал(а):навесной монтаж - это очень просто
Чувствую кто то опять хитрый на форуме.radik19967 писал(а):Ну вот не дается мне это:(На печатках все проще, кто нибудь поможет?rus084 писал(а):навесной монтаж - это очень просто
Если очень нужна печатка есть спец раздел "Работа" уважаемые коты с удовольствием помогут
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Добрый вечер.
Есть китайский мопед delta, но без проводки, з ел. компонентов есть комутатор cdi и катушка зажигания нужно както ето подключить, чтобы сделать зажигание. Вопрос только как?
согласно электросхеме на скутор.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Это стандартный Хондовский коммутатор от старых моделей.
И если правильно расставить все точки, то должен работать.
Впрочем, вечером сравню с "оригиналом", чтобы на память не понадеяться.
