Простая радиоколонка и радионаушник.
Dima026
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение Dima026 »
А почему конденсатор на 68 нф висит? Да и схема эта - часть другого устройства и на передатчик не похожа.
Всё же я хочу разобраться с подключением катушки связи в однотранзисторной схеме. Если две катушки намотаны на одном каркасе слева направо, то точкой помечен вывод слева (начало обмотки), так?
svic
Сообщение svic »
Если катушки обе намотаны в одном направлении (по часовой стрелке или против - не важно, лишь бы одинаково) и расположены друг над другом или одна поверх другой или параллельно рядом, то, скажем, снизу у них будут начала, а сверху концы. Начала обозначаются на схеме точками. Дело в том, что по закону индукции наведенный ток по направлению противоположен наводящему (это проходят в школе на уроке физики), т.е. когда в первой катушке ток течет от начала к концу, то во второй от конца к началу и если этого не учесть, то вместо необходимой для генерации положительной обратной связи будет отрицательная и генератор работать не будет.
Кондер в схеме действительно из другой оперы, на самом деле это генератор емкостного датчика близости, но это не принципиально, главное, что этот генератор в зависимости от элементов контура без проблем работает в диапазоне 50кГц...10МГц.
Dima026
Сообщение Dima026 »
Понятно, а ничего, если катушки будут намотаны на каркасе от контура ПЧ (или гетеродина) приемника? Дело в том, что такой каркас маленький и будут ли проблемы со связью катушек?
P.S. Раз передатчик так прост, то можно ли его сделать из обычного приемника? Гетеродин же есть, надо только добавить аудиовход...
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Именно это и делали в 70-80 годы те кого называли "поганщики" (радиохулиганы) :))) Небольшая приставка к радиоприемнику и транслировали музыку и прочее
Zub@stik
Re: Радио микрофон.
Сообщение Zub@stik »
Zub@stik писал(а):Добрый день.
Каким образом согласовать между собой трансмиттер и микрофон?
Казалось бы чего проще. http://electronics-diy.com/BH1417_50mW_ ... mitter.php
ЭП не вариант. Попробую отрезать дорожки и подключиться сразу на микросхему передатчика.
И УМ собрать на ОУ SMD скажем TL062 или LM358
ЗЫ трансмиттер http://peling.ru/transmiter-podklyuchae ... apryamuyu/
Ivan 012
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение Ivan 012 »
Котики помогите проанализировать схему жука! будет ли она работать на транзисторах с945 взятых из б/п старого компа. В место микрофона планируется впаять разъем под миджек.[/color]
Сюда перенес.
Данный транзистор мало подходит для частоты 100 МГц.
Ivan 012
Спасибо!
levkov
Как подключить микрофон к колонкам?
Сообщение levkov »
Есть колонки свен бф 31. как к ним подключить микрофон, желательно радио, что бы можно было увеличивать громкость голоса ... интересует именно подключение к колонкам, потому что к компютера НЕ будет. Нужен самый дешовый вариант ... Что можете предложить. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Читайте.
Само собой в колонки придется встраивать приемник.
Можно еще сделать жучок.
viewtopic.php?f=28&t=89723
viewtopic.php?f=28&t=41327
viewtopic.php?f=28&t=15929
Skayt16
Акустика на ПК по блютузу
Сообщение Skayt16 »
Друзья, есть акустическая система, хорошая, хоть и самодельная.
Так вот, провода, все эти проводники постепенно надоедают.
Уже падаю через них.
Хочется новый уровень:)
Вопрос в чем: Подскажите, возможно ли сделать передачу звука от компьютера на колонки по блютузу? На подобие беспроводной мышки
Очень хотелось бы
Сюда перенес.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Эту статью почитайте. Может поможет.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/
RA3WSI
Re: Акустика на ПК по блютузу
Сообщение RA3WSI »
Skayt16 писал(а):Друзья, есть акустическая система, хорошая, хоть и самодельная.
Очень хотелось бы
Хотелка ВО,а вот какая могелка?
Я вот тоже очень хочу чтоб по трубе курево с ларька ко мне в дом по пневмопочте доставлялось.Чтоб ночью за куревом в ларь не бегать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
xTIGRx
Как сделать простой радиопередатчик из минимум деталей
Сообщение xTIGRx »
Хочу сделать радиопередатчик звука на расстояние 5 метров. Подскажите как схему их простых деталей. Без микросхем, так как я не богат всякими микросхемами. Можно ли используя обычный конденсатор и катушку (хотелось бы узнать как правильно обматывать ее для той или иной частоты) селать простенький радиопередатчик. Хочу музыку слушать с компьютера. А то провода достали уже.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
Писать про то, что уже раньше писали, вряд ли кто будет.
Maykill
Re: Как сделать простой радиопередатчик из минимум деталей
Сообщение Maykill »
судя по познаниям.....
вам подойдёт индукционная петля
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. У меня есть медевая проволка 2 метра. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
Допустим 90 Mhz. Вот чтобы мое устроство выдавало 90mhz какая длина катушки должна быть ширина и диаметр. Вообщем как рассчитать ее
SERJ
Сообщение SERJ »
xTIGRx писал(а):И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
Допустим 90 Mhz.
Этого никто точно сказать не сможет.
В любом случае придется пробовать.
viewtopic.php?p=692354#p692354
aen писал(а):С катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
xTIGRx писал(а):И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. У меня есть медевая проволка 2 метра. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
(45.72 КБ) 6076 скачиваний
Souce_Kalve
Замена конденсатора связи в ёмкосной трёхточке
Сообщение Souce_Kalve »
Всем здравствуйте,хочу задать вопрос по поводу замены конденсатора ПОС в ёмкосной трёхточке(по схеме с радиопередатчика,
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... cl-121.png,) - у меня нет конденсатора на 5 - 30 пикофарад для связи,но нашлись кондёры на 47.При сборке трёхточки генерация не запустилась(несущей радиоприёмником не найдено,а оссцилографа пока нет).Прошерстил вопрос по Web и форуму,но ничего.
Первый раз вижу,чтобы паяльная станция была в руках несоврешеннолетнего, но предчувствие плохое.
Anuvsenahren
Re: Делаю жучок.
Сообщение Anuvsenahren »
Конденсатор 47 пф слишком много. С ним если и заведется, но частота будет слишком маленькая.
Транзистор КТ315 замените на КТ368 или импортным 9018
С транзистором КТ315 хотя и можно "завести", но трудно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 54#p692354
Данную тему почитайте.
[uquote="Souce_Kalve",url="/forum/viewtopic.php?p=3843868#p3843868"]Прошерстил вопрос по Web[/uquote]Можно еще здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Souce_Kalve
Re: Делаю жучок.
[uquote="Anuvsenahren",url="/forum/viewtopic.php?p=3843882#p3843882"]Конденсатор 47 пф слишком много. С ним если и заведется, но частота будет слишком маленькая.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189[/uquote]
1)Таких нет,зато есть С1815,С8550,D965,К435,С245В;
2)Уже начинаю читать,спасибо.
3)Да... пойду дальше пульты от радио управления ломать
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
[uquote="xTIGRx",url="/forum/viewtopic.php?p=2717935#p2717935"]И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. У меня есть медевая проволка 2 метра. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
Допустим 90 Mhz. Вот чтобы мое устроство выдавало 90mhz какая длина катушки должна быть ширина и диаметр. Вообщем как рассчитать ее[/uquote]
Если без сердечника(как я понял) то я пользуюсь спец. каркулятором - https://allcalc.ru/node/639 .
Последний раз редактировалось aen Ср май 20, 2020 14:02:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Anuvsenahren
Re: Делаю жучок.
[uquote="Souce_Kalve",url="/forum/viewtopic.php?p=3843896#p3843896"]я пользуюсь спец. каркулятором - https://allcalc.ru/node/639 .[/uquote]Но Вы не можете рассчитать собственную частоту колебательного контура в этом генераторе, т.к. не знаете общую емкость входящую в контур.
Многие емкости входящие в контур нам неизвестны, поэтому после как спаяете, необходима обязательно настройка.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 71#p532271
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=532271#p532271"]В схеме нужно все выкинуть кроме контура и тогда видно будет какие емкости входят в состав колебательного контура. Многие емкости нам неизвестны.
Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
Сюда нужно еще добавить емкость монтажа.
Из картинки также можно понять почему меняется частота генератора при подаче НЧ сигнала на его базу.
При этом меняется режим транзистора по постоянному току, в том числе напряжение на транзисторе, поэтому и внутренние емкости транзистора меняются.
Поэтому меняется частота генерации, т.е. происходит ЧМ модуляция.[/uquote]
