Форум РадиоКот • Просмотр темы - как понизить напряжение в импульсном бп?
Текущее время: Ср мар 04, 2026 06:39:30
 Заголовок сообщения: как понизить напряжение в импульсном бп?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:03:30
добрый день всем. есть вот такой бп Motorola ACPSSW-09A модель PSA15R-240 (24В, 0,427А). как из него сделать 12В или 6В?? схемы в нэте я не нашел (может плохо искал).
теоретически можно схему нарисовать с платы (ну это если очень нужно будет)
микросхемы как компьютерном бп нет
 Заголовок сообщения: Re: как понизить напряжение в импульсном бп?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:17:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
При 24В выходных, ни 12, ни тем более 6 не сделать без разборки и перемотки трансформатора. Ставьте на выход DCDC какой нибудь в зависимости от требуемого тока, МС34063, LM2576adj и подобные и регулируйте хоть от 1,25В до 20-22.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:25:30
это сильно сложно? я так понимаю нужно от вторички отмотать пару десятков витков или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:29:31
Карма: 182
Даже просто разобрать, не повредив сердечник, может быть сложно, вторичка скорее всего намотана в середине, между частью первички и обмоткой самопитания. С большой вероятностью просто убьете рабочий БП. Сделайте проще так, как я ниписал.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:38:30
а у меня их несколько :) могу пожертвовать для достижения цели.
з.ы. какую реальную мощу этот бп берет из сети при полной нагрузке, если на нем написано (100-220V ~ 50-60Hz 0,5A) на выходе 10вт. это ж какой КПД у него?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:48:28
Карма: 182
Указывается пусковой ток.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:54:05
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
иногда есть место для намотки новой вторички
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 14:17:02
и сколько ее надо (витков, всмысле?)
а с какого трансформатора отматывать нужно? тот который желтым скотчем замотан или который к 220 идет (перпендикулярно сверху к электролиту стоит)? а то у меня уже паяльник нагретый стоит.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 02:27:16
Этот! Кстати, кроме отмотки витков, надо еще ОС (обратную связь) переделать ведь, чтобы БП стабилизировал именно 12 или сколько там надо... Для этого надобно имхо схему с платы срисовать-таки :)
А это и не трансформатор, а дроссель фильтрующий.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 02:40:24
Рейтинг сообщений: 14
проще внешним стабилизатором нужное напряжение получить
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 07:42:36
Ребята, а из компьютерного блока питания можно же с 12 В получить 9 В поставив делитель на стабилитроне?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:19:35
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Делитель на стабилитроне? параметрический стабилизатор наверное все же и на большие токи их не делают (ну 10 мА без проблем). Можно подобрав резисторы в цепи ОС ( делитель на 2 ноге TL494 например) понизить напряжение, только они тогда все пропорционально понизятся. Если надо сохранить остальные напруги ставить 7805 в стандартном включении
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 09:21:26
Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:49:47
почему же понизить можно на 10-20% всегда :) схему бы тогда было б понятней
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 13:04:41
Вот такая схемка для преобразования 12 В от старого компьютерного блок-питания (230 Вт) в 9 В.
Безымянный.png [7.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 17:32:31
вот он
шедвр шпионской мысли :solder:
в обвесе двух транзисторов могут быть неточности связанные с смд детальками и мелкими дорожками под ними
