Похожую тему видел, но моя все таки сильно отличается(хотя модератор может перенести в соответствующую тему, если посчитает нужным=) ).
Нужно сделать плату питания для светодиода, являющуюся одновременно ограничителем по току для 100 Ваттного светодиода(любой на выбор).
Входное напряжение постоянное 10 - 14.5 В
Выходное напряжение 32 - 36 В
Выходной ток 3А
Выходная мощность 100Вт
Пульсации выходного напряжения не более 300мВпп
Катушки индуктивности будут мотаться вручную по полученным параметрам L
на входе необходимо предусмотреть предохранитель на ток 15А
Через Boost-calculator посчитал , вышли такие результаты:
Частота 125000 Гц
Min. Duty Cycle (мин.скорость вращения кулера)...........Dmin = 1 - (Vimax/Vomin).......84.375%
Max. duty cycle (макс. скорость вращения кулера).........Dmax = 1 - (Vimin/Vomax)......72.22222222222221%
Min. Inductor size (мин размер(индуктивность) катушки..L > D * Vin * (1-D) / (freq * 2 * Iout )........2.8645833333333335uH
Peak inductor current (пик тока в катушке)...Ipk = (Vinmax * D)/(f * L).......20.169696969696968 A
Minimum capacitor (минимальная емкость кондера).........Cap > Iout / (Vripple * freq)....8 Uf
Minimum Schottky diode (характеристики диода Шоттки)..Vbreakdown >= Voutmax & Idiode >=Ipk..36 V;20.169696969696968 A
Исходя их этих данных нужно сделать:
Результаты расчетов параметров основных элементов (Величины индуктивностей(есть), требуемые параметры транзистора, тепловые расчеты режимы работы транзистора, тоже для диодов, величины емкостей входных и выходных конденсаторов, частота работы устройства(есть) и т.д.)
Схема принципиальная.
Трассировка платы на двух слоях(это в Altium Designer).
BOM лист(тоже в Altium)
Плюс, не предусматривался кулер, можно ли его заменить на радиатор или температуры так высоки, что нужно активное охлаждение?
Сумеете помочь в чем то из требуемого? Ну и в общем, что то подсказать? Матчасть учу.
