БП от компа chieftec cft-560-a12s не держит нагрузку
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
ЗДравствуйте уважаемые форумчане много раз сталкивался с подобными проблемами что блок как бы работает, а комп виснет с ним или ваще отрубается. Никогда не хотел заморачиваться с такими проблемами до сегодняшнего дня когда нахаляву достался этот блок на 560 ватт с описаной выше болячкой. Все напряжения в норме как положено отклонений нет. Единственное до запуска блока перемычкой (тоесть просто включением кнопки вкл) когда включается мышь из блока идет свист но на выходе 5 вольт как положено есть вот все грешу на кондер а он зараза исправный оказался в чем может быть еще причина почему блок не держит нагрузку
купля продажа важно, остальное лажа
vbfbk2020
Re: БП от компа chieftec cft-560-a12s не держит нагрузку
Сообщение vbfbk2020 »
Смотри литы по вторичным цепям. Свистит в дежурке или в рабочем режиме?
А, вообще-то есть тема
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34
Попроси модераторов о переносе темы на место.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
doctor_farsh
свист в дежурке когда переходит в рабочий режим свист пропадает
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Нужно исходить из схемы и замера напряжений, в дежурном режиме работает дежурка, и что свистит нужно смотреть там, а так замена электролитов не мешает, так как основная часть неисправностей ложиться на них...
да, а сетевые проверил? на емкость...
doctor_farsh
в общем все напруги в норме из сетевых кондеров один большой недобирает емкости гдето 15 мкф потом выходные все в норме 3300 должно быть показывает 3280. а вот у кондера 1000 мкф емкость оказалась завышена до 1500 мкф его сейчас меняю кстати судя по анализу схемы он стоит на дежурке похоже на то почему похоже на то, потому что плату очень сложно анализировать все очень плотно и высоко над поверхностью платы. Один кондер выпаивал 45 минут матерился страшно. Как что нибудь получится отпишусь сразу
doctor_farsh
все заработал девайс проблема как и ожидалась была в подпорченом кондере на 1000 мкф спасибо всем тем кто меня поддержал и поругал. Тему можно закрывать
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
ищу схему на этот блок питания. та которую нашел - без подписей элементов - только условные обозначения, что-то разобраться трудно. в чем трабл - прострелило полевик 4n90 с выгоранием одного резистора возле него. полевик заменил, резистор тоже подпаял, на 1 Ом (он там в паре с подобным резистором стоит в паралель). блок всеравно не заводится. помогите пожалуйста.
п.с. (спустя 15 минут) походу прошибло транс дежурки((
Последний раз редактировалось Ярослав555 Вт апр 22, 2014 22:13:57, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ищите еще чего в дежурке умерло, диоды, стабилитроны, мелкий транзистор. Фото не плохо бы было увидеть.
Ярослав555
да, спасибо за совет. я уже понемногу вкуриваю схему - нашел участок дежурки. на осциле, на полевике видна какая-то вялая осциляция, земля есть, но на стоке нет высокого напряжения. как написал выше - не звонится обмотка транса((
Martin76
А 300В приходит на транс? Там может разрывной резистор стоять, который сгорел при взрыве ключа.
Ярослав555
та дело в том что с электролита приходит дорожка +300В. по идее, этот вывод с +300В должен прозваниваться с выводом который подсоединен на сток полевика (по схеме ключ Q1 и транс Т3).
там припой тугоплавкий везде - его реально, этот транс, без фена выпаять? а то припой оплеткой снял, а транс сидит мертво - если он с двух сторон пропаян то просто жесть какая-то!
circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
(115.59 КБ) 501 скачивание
Martin76
Вполне могла обмотка отгореть. На плате с ШИМ наверняка U5 тоже пострадала. По питанию нужно прозвонить, между 1 и 5 ми ногами например.
Ярослав555 писал(а):а то припой оплеткой снял, а транс сидит мертво - если он с двух сторон пропаян то просто жесть какая-то!
Выпаять то реально, но нужна сноровка и достаточно мощный паяльник с широким жалом.
Ярослав555
ууу, а у меня 936 aoyue, помощнее паяльник на работе лежит. кароч забираю на работу, там и фен есть - а то уже разломал верхний сердечник, ща в кураж войду что новый блок покупать придется :))) спасибо за советы!
Ярослав555
трансформатор восстановил как можно аккуратнее, запаял, но блок не запустился. говорите надо ШИМ-ку менять? пока небыло времени по ножкам микрух осцилом пройтись. за дежурку отвечает U5 по схеме, насколько я понимаю. а U1 это корректор коэф. мощности (PFC)? у меня запаяна 6800 (U1), не находится в прайсах, пишут аналог 4800 - такая есть под заказ, надо вникнуть, даташиты сравнить. с понедельника закажу микрухи.
Martin76
U5 дежурка, какая нибудь ОВ2263 или SM8013, SG какая то, их куча в таком корпусе. U1 скорее всего не пострадала, там выпрямители на каждую отдельные, хоть и обмотка общая. Если U5 дохлая, а скорее всего на 95% так и есть, то и оптрон нужно менять в дежурке , и резисторы мелкие проверять.
Ярослав555
резисторы с виду целые, оптрон тоже показывает живой переход на тестере. думаете всеравно надо менять?? пока что запаял SG6848 и 4800. позже посмотрю что на ножках делается.
Martin76
Ярослав555 писал(а): думаете всеравно надо менять??
Если ключ умер со сгоранием датчика тока и пробоем сток - затвор , то ШИМ такая - не жилец.
Вчера БП один в один такой же попался, пережил перенапряжение в дежурном режиме, умер варистор, у диодного моста корпус между АС в уголь превратился, ну и предохранитель все остальное спас, сгорел. Заменил трупики - все ожило.
А вот второму, еще более мощному БП, повезло меньше, вздулся кондер 680Х400 и пробило 1N5406.
Также принесли платы от Пилотов, которые нефига не защитили эти БП, сами выгорели напрочь, защита, блин :kill:
Чумак
Сообщение Чумак »
Ярослав555 писал(а):резисторы с виду целые,
"С виду" не пойдёт, надо проверить прибором и заменить неисправное, это касается всех элементов (с выпайкой).
