Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Alexeyslav »
На постоянном токе могут работать только трансформатор из сверхпроводника, обычные работают только на переменном токе.
Сообщение uldemir »
Пля, и этот человек нас учил делать преобразователи!!!!!!!!!!!!!!! :facepalm:
Сообщение Dedevils »
Alexeyslav писал(а):На постоянном токе могут работать только трансформатор из сверхпроводника, обычные работают только на переменном токе.
Простите тупанул пойду искать латер
uldemir писал(а):Пля, и этот человек нас учил делать преобразователи!!!!!!!!!!!!!!! :facepalm:
Не вот учить не комне. Только свои мысли, немного рассудительности и бдительности!
Сообщение diesel170 »
Кстати, насчёт бытовой техники и конденсата.
У телевизоров заземления нет, корпус негерметичен.
Однако вспомните про модели с "горячим шасси" - у них БП без развязки от сети. Сам был удивлён, когда узнал про такие.
Сообщение RoboC »
Dedevils писал(а):Подумал что самый умный я посмотрел ютуб дай думаю щас на вторичкуподам 12 вольт и посмотрю что на первичку придет а не тут то было на первичке тишина а вторичка нагреваться начала
ладно думаю главное маневры прозваниваю вторичку мультиметром звонится и по кускам и целиком прозваниваю первичку фига на мультиметре циферки пляшут а звука нет
Вы по пятницам чаще постите такие эксперименты!! :) :)) :))) И настроение сразу повышается! :beer:
У первички, в отличии от вторички, сопротивление намного больше => звенеть она не будет :roll: . Вы диапазон выше сделайте и увидите сопротивление первички, но без звона :wink: .
RoboC писал(а): Вы по пятницам чаще постите такие эксперименты!!
Не переживайте экспериментирую я на работе и свободное время появляется только к концу не дели так что скорее всего я вас еще не раз в пятницу повеселю
Комрады подскажите можно ли как-то не измеряя (по номеру и внешнему виду) определить что это за индуктивность?
Последний раз редактировалось Dedevils Пн май 19, 2014 11:05:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
странная маркировка, как будто для внутреннего пользования (типа "а что это за индуктивность, смотрите в перечне элементов к схеме данного изделия,где она стоит"). скорее всего без измерителя индуктивностей ни как
suslogon писал(а):странная маркировка, как будто для внутреннего пользования (типа "а что это за индуктивность, смотрите в перечне элементов к схеме данного изделия,где она стоит"). скорее всего без измерителя индуктивностей ни как
Я их из монитор повыпаевал с трубчатых пятнашек так что искать схемы я думаю без полезно
Да и измерять чем и как незнаю надо попробовать росчитать да и намотать
Сообщение RoboC »
Dedevils писал(а):Комрады подскажите можно ли как-то не измерений (по номеру и внешнему виду) определить что это за индуктивность?
Если у Вас такие проблемы достать дроссель,этот на фото(диаметр гантельки 8мм, длинна 9мм) заполняете виток к витку проводом, смотанным с дросселя энергосберигающей лампы 30-32Вт, до полного заполнения. Хотя, есть вероятность, что не потянет он по току :roll: .Но почему бы не попробовать :) ?
Проблемы купить нет вообще (можно даже приобрести за казенный счет)
Как я писал это из старых 15" мониторов они в мусору пойдут так что я тренирую руку в де монтаже уже пока
Вот энерго сберегающих ламп нет зато там же в мониках куча трансформаторов откуда этот провод можно взять
Сообщение FreshMan »
почему в этой схеме нету токового резистора http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162947
как осуществляется ОС по току ?
Tell Me The Truth
Сообщение просто КОТ »
Свежий, а ссылка-то битая.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Tell Me The Truth
Странненько. Пишет "Выбранное вложение отсутствует". У меня одного что ли?
Сообщение uldemir »
Если это ссылка на аттач из ЛС, то на обычном форуме она не доступна. Я как-то раз тоже на эти грабли был наступивши.
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Это не "ОС по току", а line regulation. Если времязадающим конденсатором обеспечивается длительность импульса, которая не доводит ток в индуктивности при заданном входном напряжении (и это напряжение не меняется!) в насыщение, то этот ограничитель совершенно не нужен.
В этой схеме ОС по току не реализована. Да и по существу её здесь нет, есть только защита ключа - между 7 и 8 выводом микросхемы должен быть токовый шунт, который должен дать 0.3В на нужном токе через ключ, а значит и через дроссель. В данном случае вход просто зашунтирован и не работает в данной схеме.
Вернуться в «Умные мысли»
