Моделирование в Микрокапе
СВЧ моделируется в другом софте, совсем другого уровня поскольку приходится учитывать не только электрические цепи но и топологию и материалы из которых делаются эти цепи.
Для решения таких вопросов видеоуроки созданы, я по ним и разобрался, без видео вообще ничего не понятно было, в отличие от программы конкурента вообще непонятный интерфейс, ни кнопки run, ни осцилографа. Оказалось они и не нужны.Orion33 писал(а):R1 = V(R1).tedikgb писал(а):Подскажите как задать в микрокапе, чтобы от приложенного изменяющего напряжения, менялось сопротивление.
http://www.youtube.com/results?search_query=micro-cap
Народ, небольшой офтопик.
Кто знает почему в сети самая распространённая версия это 9? Уже официально вышла 11, а с лекарством так до сих пор и нету.
А зачем гнаться за последней версией?
Не урезанная, крякнутая. Сам туда положил, пользуюсь больше года. Из замеченных глюков - изредка (ну, может, раз в неделю) активация слетает, меню анализа становятся неактивны. Сохраняю схему, перезапускаю МК - все работает нормуль.
В ногу со временем.Gudd-Head писал(а):А зачем гнаться за последней версией?
Нужно было добавить Readme от себя, тк библиотеки файл настройки ссылается на диск D. У меня например его нет. В настройках нужно изменять пути к файлам, вот, что в ридме добавить необходимо иначе ошибки, вроде все пути изменил, при анализе выскакивает все равно в "D не найдено", короче 9 пользуюсь и руссифицировано.Orion33 писал(а):Сам туда положил, пользуюсь больше года. все работает нормуль.
Как мне колебательный контур посмотреть?
- (27.16 КБ) 649 скачиваний
Ну индзвините... Я-то как-то смог под себя настроитьtedikgb писал(а):Нужно было добавить Readme от себя, тк библиотеки файл настройки ссылается на диск D.
По-моему, лечится добавлением в контур последовательного резистора 0 Ом.tedikgb писал(а):Как мне колебательный контур посмотреть?
Либо убрать галку "начальный режим", либо добавить катушке сопротивление, т.к. у вас батарея по постоянке закорочена катушкой (бесконечный ток).tedikgb писал(а):Как мне колебательный контур посмотреть?
Ну и если смотреть колебания, то я бы вместо батарейки подключил импульсный генератор.
Подскажите, пожалуйста, каким аналоговым примитивом можно заменить транзистор КП303 ?
.MODEL 2P303A_B NJF (VTO=-9.98362 BETA=15.0776U LAMBDA=125M CGD=6.63325P CGS=4P
+ KF=0.001F AF=500M)Код: Выделить всё
.MODEL KP303E NJF (VTO=-9.9819 BETA=117.837U LAMBDA=1 RS=9.11785 CGD=6.63325P
+ CGS=4P KF=0.001F AF=500M)Orion33, если вы это мне, то я не понимать ваших шифров.
Я имел в виду, следующее. В Component -> Analog Primitives -> Active Devices есть аж шесть типов полевиков (если не считать GaAsFET). Какой из них по функциональности совпадает с КП303 ?
Как не сложно догадаться из вышеприведенного шифра, данные модели базируются на примитиве, именуемом NJFET.
Спасибо! Я даже кажется разобрался куда эти циферки подставлять. Жаль не понимаю, что они означают.
Эти строчки можно целиком вставить во вкладку Models схемы, тогда в свойствах компонента можно будет указать новую модель, и она подхватится симулятором.
Что эти буковки значат, написано в цикле статей по PSPICE, который выходил в "Схемотехнике". Кажется, я складывал в сундук.
Спасибо большое.
Подскажите, пожалуйста, как в режиме изучения переходных процессов указать, что я хочу наблюдать график тока через конкретный вывод транзистора?
