Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
После замирания цвета , само устройство от программы отваливается\виснет или видится и откликается ?
попробуй отключи часть платы , силовую часть сними
оставь только процессорную и проверь в холостом режиме
без светоленты .
без светоленты .
Устройство видится компьютером, но не откликается на команды от AmbiBox. Без силовой части компьютер видит устройство, как и с ней.
Ну как там моя двухсторонка пригодилась?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Пока микросхемы в пути, все еще выбираю. Больше склоняюсь к одностороннему варианту (от Lom'a). Подкупает наличие защиты юсб (не обязательная, судя по всему, но микруху уже заказал) и возможность использовать штырьки для подключения лент через разъемы (ну не нравиться мне, когда плата намертво связана с лентами. Если захочется добраться до платы, придется отклеивать ленты от монитора. А так разъемы вытащил и возись только с платой). Можно было бы вынести эти штырьки на отдельную плату, но будет огород из проводов. Ваша двухсторонка проще (в плане деталей) и меньше. Но односторонка тоже влезает в корпус, хоть и впритык. В общем, лично мне удобнее делать односторонний вариант. За печатку все равно спасибо. Пригодится. А пока остается ждать посылки.
что за диод стоит в модуле AVR ISP mkII http://e-kit.su/main/1381
Диод любой подойдет.
Tsop1736 нужен в схеме для управления с пульта ДУ, а если делаю схему без пульта, можно его не ставить?
Верно, можешь не ставить.
в силовой части по схеме используются выходы PB4, PB5, PB6, а по плате используются PD4, PD5, PD6
Собрал схему подключил к Usb открываю в Flip3.4.7 4241_0815.HEX и он не может его открыть
- (30.94 КБ) 556 скачиваний
HEX файл положи в корень диска С .
FLIP не любит длинные пути и особенно русские буквы в пути !
можешь прошить через экстрактор прошивок http://www.mindrunway.ru/DMX/DMXLine.rar
вот так он выглядит, только параметры у тебя свои там будут
как прошивать также описано тут http://paintpack.ru/fix_problem/
