Нарисуйте мне плату.
Сообщение san4ooos »
R1 - 0,5Вт
все остальные 0,125
R2, вынесен
R4 переменный
R11 подстроечный
DA- К140УД608 дип
VD1,VD2- КД221 VD3-КС512
VD5- лучше на плате
Сообщение alex-551 »
Ещё один уточняющий вопрос- R4 (переменный) на плате?
R11 (подстроечный)- не увидел.
Сегодня некогда, а завтра постараюсь нарисовать.
R4 для точной регулировки температуры, а R11 для грубой он должен быть на плате, но посмотрел по схеме его нету(а в списке деталей есь) только вот вопрос куда его совать то?
Сообщение Vladlog »
san4ooos писал(а):только вот вопрос куда его совать то?
Выдалась минутка, набросал платку, делать не спешите, может alex-551 нарисует более оптимизированно, а мне надо уезжать, времени довести до ума нет, если что, сами подвинете элементы под свои нужды, выкладываю lay-файл.
For san4ooos on RadioCat.lay
В LAY-формате
(39.81 КБ) 327 скачиваний
Разводка
(10.79 КБ) 352 скачивания
Общий вид.
(63.13 КБ) 429 скачиваний
Да всё нормально сделано.
Отверстия под R4 (переменный) на плате сделайте под свой резистор. Можно омный R11 последовательно с переменным R4.
R11 какой номинал?
Сообщение fsem »
san4ooos , где то вот так.
(73.71 КБ) 458 скачиваний
(39.09 КБ) 426 скачиваний
alex-551 писал(а): R11 какой номинал?
R11 10кОм
Вот это супер :)) такие чёткие печатки, мне такое только сниться может :cry:
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ благодарен.!!!
если не секрет в каких програмах делаете? Я делаю в спринт но такой штуки как в последнем варианте вид деталей нету, это вообще как для меня новичка очень полезно, можно посмотреть размещение деталей если по схеме чего непонятно.
а скажите еще такое, я впервые КУ паяю в таком корпусе, там 2 ножки и корпус я так понял нужно паять корпус и какуюто с лапок или обе спаивать?
Сообщение Vladlog »
san4ooos писал(а):я впервые КУ паяю в таком корпусе, там 2 ножки и корпус
Корпус гайкой прикручивается к плате, если ток приличный, тогда - к радиатору. Верхние выводы: высокий - катод, низкий - управляющий электрод. Между собой ничего спаивать не надо.
а корпус (там бляшка есть под гайкой) никуда ненужно паять? просто прикрутитть гайкой и припаять 2контакта?
Сообщение fsem »
А личку вы смотрите?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 28, 2014 23:42:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Заблокирован на 3 дня.
посмотрите пожалуйста правильно ли я дорисовал R11???
(247.16 КБ) 303 скачивания
Да, последовательно с R4.
Еще вопрос уточняющий, точную настройку будет делать R4 (в моем случае) ? и он же должен быть больше номинала R11 ?
Сообщение Vladlog »
san4ooos писал(а):и он же должен быть больше номинала R11 ?
При последовательном соединении резисторов то, что выполняет более тонкую/точную настройку, всегда должно иметь значительно меньше сопротивление.
Я выше писал, что с регулировочным резистором включить последовательно омный ( 100-500ом).Конкретно подобрать при пробной регулировке.
Если подходит, то можно поставить один многооборотистый подстроечник.
Понял,спасибо
подскажите, в моей схеме что чуть выше, какой резистор должен быть меньшего номинала? R4 или R11? спасибо
Сообщение conler »
san4ooos, я жутко ленивый :facepalm: ссылку на первоисточник плиз. Хочу свой вариант ЭТОГО нарисовать (для "удовольствия" и "искусства ради"). Только в личку, сообщения искать на этом форуме чрезвычайно геморно.
Сообщение просто КОТ »
Тебе ж сказали, какой будет МЕНЬШЕГО сопротивления, тот и есть ТОНКАЯ, точная настройка.
И ты врёшь!!! © Vladisman
тоисть разницы нету?
