Плата управления шаговым двигателем
Сообщение halisi »
Всем добрый вечер.Захотелось собрать плату: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ На фотографии смотрю есть конденсаторы,а на схеме они не показаны.Подскажите куда именно их цеплять,а если есть возможность дорисуйте в пейнте пожалуйста=)Заранее благодарен.
Сообщение mikbur »
вот эти что ли ?:
эти конденсаторы стоят параллельно питанию схемы
Сообщение pyzhman »
Это блокировочные конденсаторы по питанию. Зелененький на 0,1 мкФ, черненький на 10 мкФ. Поставьте там же где и на фото.
Docendo discimus
Сообщение Александр009 »
Всем привет,хочу собрать данный деваис но как открыл файл"плата"то не увидел размеров платы,кто знает подскажите?если кому не жалко скиньте плату в формате Sprint-Layout.заранее большое спасибо за помощь!
ссылка на статью http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/
и что за конденсаторы стоят какой емкости,на сколько вольт?какие чип резисторы надо на какое сопротивление?пленочные конденсаторы на сколько вольт и какие?
Сообщение Gudd-Head »
Александр009 писал(а):не увидел размеров платы,кто знает подскажите?
В самой PDF-ке же написано, 4.10×2.57 дюйма. Про кондёре выше ответили.
а чип резисторы какие???
Дык, размер контактных площадок на плате измерьте.
Сообщение DENSTER »
Всем привет, а фьюзы то какие? подскажите, пожалуйста
Сообщение LexxNB »
Как-то не заработало((
Снизойдите пожалуйста, подскажите, как подключить биполярник и как быть с фьюзами.
спасибо.
Сообщение ra59m »
Не понятно подключение шагового двигателя, биполярный или униполярный ? на рисунке дши 200 униполярный как включить?
Гуру подскажите , нарисуйте схему полностью, как к 4 выводам c мосфитов униполярник подключить не понятно ...????
Номиналы резисторов не указаны и фьюзы ?
Сообщение A-Toxa »
Народ, схема интересна. Кто из собравших может помочь?
Ну, или просто помочь? :)
Сообщение Dmitrievich »
Приветствую Форумчан!
Собрал устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ хотел использовать для гибочного станка, но несогласованность показаний на индикаторе с фактическим размером пройденного пути инструмента из-за передаточного отношения по ходовому винту, доставляет некоторое неудобство, постоянно приходиться прибавлять и вычитать определенную разность в размерах.
Вопрос - кто сталкивался с подобной проблемой? В программе каким-то образом можно изменить количество шагов двигателя на один миллиметр?
Пожалуйста посоветуйте что можно придумать, очень не хочется переделывать механику.
Сообщение oleg110592 »
микрошаг наверное поможет. Для подобной задачи использовал электронику на микросхеме типа TB6600 + своя плата с микроконтроллером для управления.
Готовых модулей, гальванически развязных, с микрошагом на TB6600 полно:
https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 66759.html
видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4BHcIaFoNk0
HY-DIV268N-5A - хорошая идея, только, как можно согласовать с уже собранной платой?
имхо программу надо переделывать - например те ноги , которые на транзисторы (6,7,8) подсоединить на входы +EN, +PUL, +DIR.
Исходника нет - может обратиться в личку к автору и он вдруг согласится модернизировать.
2 вариант - поискать что нибудь готовое типа:
http://ecnc.ru/articles/tb6560a
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334
http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=437
К Автору обращался, только, последнее посещение сайта: Mr.Moss в июне, 2010.
Дело в том, что в моем случае, на один шаг с устройства, должно быть 32,25 шагов, как это сделать? Умножитель какой-то нужен. :(
Ну так TB6600 может легко дробить шаг на 4 - получается, чтоб получить 32.25 "полных" шага, надо переключить TB6600 на 1/4 и подать (32*4) + (0.25*4)= 128+1=129 "четверных" шагов. Чтоб сохранить скорость перемещения, частота шаговых импульсов должна быть в 4 раза выше.
Немножко теории:
http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p077
Схема делась куда-то. Как все же подключить? :(
