Или ещё лучше пускай сфоткает конец нагревателя и вышлет.Victor_P. писал(а): А продавцу всего-навсего нужно посмотреть на конец нагревателя и сказать что он там видит, сферическую каплю белого цемента или идеальную "ступеньку" по кругу и канавку по всей длине нагревателя.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Здравствуйте коты нужна прошивка с минимальным гистерезисом и желательно без шим и прочих красивостей чтобы нагрелось выкл и вкл может у кого то остались из темы а то половина прошивок куда то исчезла заранее благодарен откликнувшимся
Всем привет, собрал фен с диодом в питании нагревателя, с общим анодом, а прошивку найти не могу, в факе удалены, выложите пожалуйста
Поищу, должны быть.
ПыСы. А вот и файлик. У меня у самого такая прошивка залита.
Всем привет. Помогите плииз! уже второй год мучаюсь. Как то год назад задавал вопрос ответа не получил! Описание проблемы. Прыгают показания температуры +\- 10 градусов. После установки температуры через некоторое время переходит в ждущий режим, "засыпает". Не зависимо пользуюсь паяльником или нет! Понимаю можете сказать год паял и дальше паяй. Надоело просто постоянно дёргать кнопки туда - сюда. В начале ветки(на 2 стр.) были перенаправления на какую то параллельную тему, мол смотри от 30 стр и выше. Но её не нашёл, а ссылок не было. Подскажите куда капать!! Тыкните носом: - Вот сюда иди и читай!! Спасибо всем!!!
PS. БП импульсник на UC3842. +5v от 34063. МК Atmega8A
Последний раз редактировалось Sayar07 Вт авг 12, 2014 09:17:26, всего редактировалось 1 раз.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
Керамика стоит по общему питанию и по питанию контроллера?
да стоит 100n вот печаткаАндрюха 007 писал(а):Керамика стоит по общему ... и по .... контроллера?
PS. забыл сказать в самом начале проработала нормально как и положено ставилась температура и не скакало. потом начал подгонять температурный режим R4, R5 и тут всё началось! так и не закончившись)))
Может на Atmega8A как то фузы по другому ставятся?
- Паяльная станция.lay
- (242.44 КБ) 665 скачиваний
А разве в настройках вручную не выставляется время засыпания и выключения?Sayar07 писал(а):После установки температуры через некоторое время переходит в ждущий режим, "засыпает". Не зависимо пользуюсь паяльником или нет!
"Djonni77" тыкни носом где прочитать!!! Спасибо!!! я просто не знал об этом! И такой встречный вопрос?!?! Что мне это даст? если когда я паяю что то, станция всё равно выключится, заснёт - Sby и индикация прыгает туда сюда! Вполне вероятно я что то не догоняю, но постараюсь.Djonni77 писал(а):А разве в настройках вручную не выставляется..... ?Sayar07 писал(а):После установки температуры через некоторое время переходит в ждущий режим, "засыпает". Не зависимо пользуюсь паяльником или нет!
поигрался подтяжкой на термопаре R18, засыпать перестал. уже радует)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
- (29.3 КБ) 1056 скачиваний
Фьюзы никак не отличаются. У них и сигнатура одинаковая.Sayar07 писал(а):Может на Atmega8A как то фузы по другому ставятся?
пробовал и не раз, сейчас ещё раз прошью, не в ломАндрюха 007 писал(а):Перепрошивать Atmega8A не пробовал?
Может что то не то скажу, но когда делал транзисторомер то там фьюзы на Atmega8A ставились по другому не как на Atmega8. Иначе не был "вечный тест" детали!dmirrr писал(а): Фьюзы .. не отличаются. .. сигнатура одинаковая.
только увидел! SPIEN не активно но там стоит галочка! Как быть?? пробовал стирать снова появляется!
- (13.26 КБ) 755 скачиваний
Зачем трогать SPIEN? Вы поняли за что отвечает этот фьюз? Измените только фьюзы управления тактовым генератором и не меняйте то, значение чего не понятно. Иначе потом опять новая тема "АААА, я залочил мегу, что делать?". Открою "военную" тайну: фьюзы можно изменять не всем скопом, а в несколько этапов. Заливаем прошивку, фьюзы заводские. Должно все работать только очень замедлено, индикация с миганиями, меняем фьюзы тактового генератора, и вуаля, все работает. Проблема скакания температуры мусолилась уже такое количество раз в этой и соседней темах, что невозможно посчитать. Основные ошибки:
1. Неправильная разводка платы "Я сделал по схеме ХХХ, только печатку переделал под себя ничего не работает, помогите".
2. Пролезание помехи от импульсного БП. Зачастую же по причине 1. Или такой детали нету, поставил что есть, схема нерабочая.
3. Самовозбуд ОУ.
4. Самовозбуд ИОН.
Во всех случаях помогает осциллограф, многие вопросы отпадают сами по себе. Если его нет, то запитывам ОУ, контроллер от отдельного нормального БП (зарядки от мобильников нормальным БП не считаются), смотрим результат, добавляем блокировочную керамику, електролиты по питанию. Вместо ИОН ставим батарейку 3В, врать будет, но стабильно.
Фьюзы не могут влиять на скачки температуры, это не некая "волшебная субстанция", а просто набор переключателей, которые управляют режимами работы периферии микроконтроллера.
3. Самовозбуд ОУ.
4. Самовозбуд ИОН.
Про фьюз понял, знал, сталкивался. Спасибо огромное за помощь. И ещё одно спрошу; - в первом посте по теме писалdmirrr писал(а): Вы поняли за что отвечает этот фьюз?
вот и ты пишешь: -В начале ветки(на 2 стр.) были перенаправления на какую то параллельную тему, мол смотри от 30 стр и выше. Но её не нашёл, а ссылок не было. Подскажите куда капать!! Тыкните носом: - Вот сюда иди и читай!!!
Да где же эта тема, что я её найти не могу, подскажи!!! Спасибо. Сам хочу почитать! Посмотреть насколько я заблуждаюсь!Проблема скакания температуры мусолилась уже такое количество раз в этой и соседней темах, что невозможно посчитать.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)Sayar07 писал(а):Да где же эта тема, что я её найти не могу
Доброго времени суток всем присутствующим.Ребята скиньте плиз схемку и прошивку под ету плату.
- новое паяло.lay
- (242.57 КБ) 535 скачиваний
- новое паяло.lay
- (242.57 КБ) 504 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 14, 2014 19:35:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
народ, кто как делает подставку для фена люкей 702?
извиняюсь если вопрос такой был в теме.
365 стр.не осилю
365 стр.не осилю
В ФАКе было. Там лепили из холодной сварки, и вроде бы какую то оправку использовали проволочную. Но попробовать никак руки не дойдут.
Всем привет! Ребята подскажите такую вещь: приобрел китайски фен (фирма ЯХУН), раскрутил и обраружил, что последовательно обмотке нагревателя установлен какой то радиоэлемент. С этим элементом обмотка не звонится, если только бросать прямо на спираль. Что это может быть? Мое предположение - термопредохранитель.
