Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Siarzhuk »
ARV писал(а):в том то и дело, что физически адресное пространство строго линейное и адресуется исключительно машинными словами. форматирование данных по типам, структурам и массивам - это уже более высокий уровень абстракции (мы уходим от машинных слов к "челвекоудобным" понятиям), поэтому ваше утверждение не совсем корректно.
вот по поводу стандарта - соглашусь полностью, но это и есть мой вариант ответа: сказано с 0, значит с 0 - и без вопросов! :)))
Акей. :-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение FreshMan »
нашол документальное подтверждение :tea:
(118.53 КБ) 653 скачивания
Tell Me The Truth
Сообщение Kavka »
FreshMan, обратите внимание на следующее.
Напримере для x86 платформы. Указатель это адрес байта в памяти. И если взять указатель на uint32_t, то инкремент такого указателя на единицу приведёт к увеличению байтового адреса на sizeof(uint32_t). Что тоже показано (косвенно) на приведённой вами картинке.
Это будет справедливо для любой платформы с учётом её особенностей.
Сообщение slavokhire5 »
Здравствуйте коты:)
Пытаюсь запустить пример webclient на uip, под CooCox, там есть такая конструкция:
void *uip_appdata;
++((char *)uip_appdata); // я так понимаю, это инкремент указателя
На строчку с инкрементом ругается: error: lvalue required as increment operand
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
ARV
Сообщение ARV »
чем плох вариант uip_appdata++; ???
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):uip_appdata++; ???
А даст ли компилятор это сделать ?
На сколько я понимаю, указатель на void - указатель на "неизвестно чего". Соответственно, для инкремента компилятору нужно знать размер этого "неизвестно чего".
Возможно, я ошибаюсь, и по стандарту void* - указатель на байт ? :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):по стандарту void* - указатель на байт ? :dont_know:
указатель void* трактуется именно как указатель на байт
Сообщение Аlex »
Спасибо, поимею ввиду.
Сообщение GARMIN »
Вопрос по применению макроса.
IAR, Си, STM8S
Задача следующая:
- у меня есть переменная системного времени sys_time, которая тикает по прерыванию таймера.
Я хочу безопасно пользоваться этой величиной.
Вначале я сделал такую функцию:
inline uint16_t time (void)
	return sys_time;
И пользовался вызовом:
LED_start_time = time ();
Переменная sys_time объявлена статической в файле таймеров и защищена от изменения извне. Возможно только чтение.
Но ИАР не хочет инлайнить функцию в простое обращение к памяти. Вызывает call даже при максимальной оптимизации. Перенос переменной в глобальную область видимости не помогает.
Применение #pragma inline = forsed тоже не помогает.
Я попробовал сделать дефайн
#define SYS_TIME(t)	(t = sys_time)
и вызываю его в программе:
	uint16_t	dt;
		LED_start_time = SYS_TIME(dt);
Так в ассемблере макрос превращается в обращение к памяти, но остаётся пустая переменная dt, на которую жалуется компилятор.
Как правильно поступить в такой ситуации?
Сообщение HHIMERA »
Прочитать жалобу компилятора...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
ARV
Сообщение ARV »
GARMIN писал(а): Я попробовал сделать дефайн
	uint16_t	dt;
ну так по-вашему выходит, что макрос надо использовать так: SYS_TIME(LED_start_time);
только у меня вопрос: нафига все это?! инлайнить функцию из другого модуля компилятор по идее не будет все равно...
Сообщение GARMIN »
HHIMERA писал(а):Прочитать жалобу компилятора...
dt становится неиспользуемой переменной. Присваивание идёт настоящей переменной. dt нужна для того, чтобы исключить случайную запись в sys_time.
Что, никто не сталкивался с защитой переменных?
Может, ЛИ что подскажет.
Вообще, я хочу такую функцию, которая бы раскрывалась в код:
    221          			disableInterrupts();
   \   00002E 9B           SIM
    222          			LED_start_time = SYS_TIME(dt);
   \   00002F CE ....      LDW       X, L:sys_time
   \   000032 CF ....      LDW       L:LED_start_time, X
    223          			enableInterrupts();
   \   000035 9A           RIM
И при этом, чтобы я мог использовать её не только в присваивании, но и в выражениях, например типа:
if ((SYS_TIME(dt) - LED_start_time) > TIME_DISPLAY_CHANNEL)
Сообщение menzoda »
Что за самоцель такая? Хочешь защитить её? Ну так уже защитил, сделав статической и предоставив метод для доступа. Зачем обязательно делать её inline?
Сообщение GARMIN »
Накладные расходы на вызов функции и возврат значения. Хочу избежать CALLF.
Наверное, много хочу :))
Сообщение menzoda »
Я уже тут на форуме сто раз говорил. Ненужно заниматься предварительной оптимизацией! Тем более, если экономятся какие-то крохи! Сам раньше много раз попадался в эту ловушку, теперь, слава богу, отучился.
Понимаешь, если ты провел исследования, и выяснил, что узкое место - это действительно вызов функции, то может быть два варианта:
1. Выбранная тобой архитектура всего приложения - дерьмо.
2. Твоя задача действительно требует большой вычислительной мощности. При этом тебе или нужно оставить красивости вроде инкапсуляции в покое и писать всё на ассемблере оптимизируя каждый такт, или нужно взять более мощное железо.
Если никакие исследования не проводились, и это - оптимизация ради оптимизации - прошу тебя, ЗАБУДЬ!. Не херь архитектуру ради нескольких сэкономленных тактов, которые тебе никогда не пригодятся!
Сообщение GARMIN »
После гугления и экспериментов всё получилось.
В файле "timer.h" объявил переменную sys_time как внешнюю. Также именно в нём объявил и определил инлайн функцию с модификатором static.
Вот так:
extern volatile uint16_t	sys_time;
inline uint16_t	time	(void);
static inline uint16_t time (void)
	return sys_time;
Тогда в мэйне #include "timers.h"
и вызовы функции преобразовываются в простое чтение переменной:
  213          			LED_start_time = time ();
   \   00003D CE ....      LDW       X, L:sys_time
   \   000040 CF ....      LDW       L:LED_start_time, X
Сохранена безопасность переменной, быстрота обращения и удобство написания программы.
Сообщение menzoda »
Чувааак... Я даже не знаю что тебе сказать...
ARV
Сообщение ARV »
да что тут можно сказать... человек хотел выстрелить себе в ногу и успешно этого добился...
безопасность-то соблюдена, а атомарность доступа - нет. геморрой еще впереди...
Сообщение menzoda »
Вот! Именно это я и хотел сказать, только слова забыл.
Сообщение GARMIN »
По даташиту на STM8 команда "LDW X longmem" занимает три байта и выполняется за два такта процессора. Атомарность соблюдена. Это не атмел.
