Управление шаговым двигателем через контроллер?
Сообщение makar3000 »
Добрый день, нужно заставить шаговый двигатель работать по такой схеме:
Имеем один двигатель и две кнопки. При нажатии на кнопку (вверх) двигатель крутится запрограммированное кол-во раз (на n-ной скорости - а она должна быть довольно большая 70-100об\с где то) в право. Тоже самое делает вторая кнопка (вниз) и крутит влево запрограммированное кол-во раз
Как это можно реализовать?
Сообщение uk8amk »
Что-то скорость большая выходит для шаговика. Это 70*60=4200об/мин.
Лучше обратить внимание на синхронный мотор с энкодером для точного позиционирования.
Точное позиционирование не нужно, на двигателе будет закреплена шпилька которая будет поднимать монитор ЖКА
Как я понял для моей задумки достаточно Arduino + Драйвер ? А кнопки я уже подключу в контроллер и запрограммирую на нужные действия?
Сообщение kalobyte »
тебе нужен обычный двигатель с редуктором
управляется он одним полевым транзистором
makar3000 писал(а):Как я понял для моей задумки достаточно Arduino
для твоей задумки не надо мк, достаточно кнопок, которые будут включать реле, а реле подключать двигатель в нужной полярности
дальше там уже подбереш напряжение в бп или сделаеш шим регулятор на 555 таймере
Сообщение uk8amk »
Идём ещё дальше: чтобы мотор останавливался в нужных точках, ставим в них концевые выключатели.
Сообщение -=Vovka=- »
Концевиков лучше поставить по два на сторону: в случае если сломается концевик чтобы монитор не улетел :)))
isx
Сообщение isx »
По поводу шаговиков вам верно сказали. Чтоб такая байда заработала нужен охренительный драйвер. Может лучше шаг винта увеличить?
Реально организовать для новичка драйвер на ~10об\сек.. Программно задача в МК решается довольно легко.
