Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maykill »
сигейты- ежели 11-й серии, то список на их сайте есть по поводу обновления микропрограммы
а так- да...сигейт уж не тот....до сих пор вспоминаю 100 шт возвратов :(
Сообщение Dark_Rider »
Да, надо бы заняться, но некогда...1 ТБ винт лежит(
Сообщение Андрей Бедов »
Не знаю конечно, но вот по моему скромному опыту с 17 лет досих пор работают два Seagate-а, один 60 Gb другой 120 Gb. Использую как медиа-хранилище.
Правда они эти Барракуды были выпущены в далёкие 2000-е. Но блин... до сих пор ни одного "бэда"! :shock:
Делаем выводы: производители "урезали" сроки службы! :cry:
Mem
Сообщение Mem »
Ничего подобного, "урезали" да. Но это из-за растущих объемов и уменьшающихся размеров. Старички то на 3,5 дюйма и электроника по "дискретнее", а теперь все в одном чипе зальют и радуются. Да и плотность ячеек на блинах стала намного больше, чуть не туда, косяк.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Андрей Бедов писал(а):Не знаю конечно, но вот по моему скромному опыту с 17 лет досих пор работают два Seagate-а, один 60 Gb другой 120 Gb. Использую как медиа-хранилище.
так и у меня есть старик на 80гб, я его покупал 15 лет назад, на нем сейчас второй комп собран, да, медленный, да, тарахтит, но ведь работает.
Сообщение Maykill »
вплоть до 10-й серии вроде на уровне....
а щас, когда они самсунг к рукам прибрали......
ГЛОБАЛИСТЫ хреновы :))
Сообщение MrLeo »
Надежно работают диски либо с "золотыми", либо с лужеными контактами между контроллером и "банкой" (как раз такие и делали в старые времена), либо с ленточными кабелями (такие делали еще раньше). Сыпятся те, у которых контакты "серебряные". При регулярной чистке работают без проблем.
Mem
Сообщение Mem »
Чем можно отследить программу, точнее тв тюнер, как захожу в игру, то пропадает звук. Помогает только перезагрузка, вчера поставились обновления, и началось это. Без обновлений звук не пропадал. А как из 111 штук вычислить виновника, не могу представить.
Нужно отследить чем пользуется программа во время работы, а чем вот не знаю.
ну могу предположить, что обновились дрова на звуковуху, или вроде того.
мишкер потыкайте.
Mem
Сообщение Mem »
Посторонние (звук, видео) он не обновляет, ставит только свои. Да и проблема специфичная, я писал на форум поддержки, с прикрепленным логом работы, но там не отвечают.
Сообщение Nikson1 »
Mem писал(а):Посторонние (звук, видео) он не обновляет, ставит только свои. Да и проблема специфичная, .
Полностью удали программу и ее хвосты.
Установи по новой.
Если есть диск с установкой. Папку с дровами закидывай на рабочий стол.
И после этого подключай устройство.
Как устройство обнаружится, устанавливай дрова (обновляй)- указывая при обновлении - путь - только на папку на рабочем столе.
Не надо устанавливать (ОБНОВЛЯТЬ) драйвер из интернета если идет установочный диск.
Потом пойдут глюки, вплоть до сертификатов и всякой х..ни. :)))
Как драйвера обновились на компе , ставишь прогу, уже с подключенным устройством.
Усе, удачи!!!
Только таким образом программа будет работать без глюков.
Не так давно, неделю убил на установку подобного устройства. :tea:
Mem
Сообщение Mem »
Не, не помогает. Удалил программу, удалил устройство и драйвера. Поставил заново, зашел в игру, заткнулся.
А что за игра то?
Mem
Сообщение Mem »
Хм, оказывается поддержка на форуме еще жива, ответила спустя 3 недели. А игра TF2. Отправлю им лог для начала.
Mem
Сообщение Mem »
А может ли слот под оперативу глючить отдельно на материнской плате? Просто был скачок или что было короче, экран потух, но не отключился, пришлось вырубать и снова включать. После этого начались проблемы, часто синие экраны, а на хп программы вылетали.
Проверил 3 планки памяти, 154 ошибки за 4 прохода. Оставил две, также 154 за 4 прохода, оставил одну, нет ошибок. Поставил в этот же слот другую, нет ошибок. Сейчас поставил все 3 планки, 1 слот свободен. Работает хорошо, не вылетает ничего.
Значит слот глючил?
Сообщение ((VLAD)) »
Хочу на ноут поставить вин8 вместе с вин7 , создал загрузочную флешку , поменял настройки в биосе но при включении ноут не видит флешку , как исправить?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
раньше видел? не любая флешка загрузочная.
Сообщение Maykill »
с 8-кой флэшку загрузочную сделать тоже что-то не выходит...
xp/7- получаются...а с этой... :(
Флешку делал с помощью проги rufus
Сообщение Maykill »
попробуйте через UltraIso
инстукций в тырнете полно
Вернуться в «Ничего не работает»
