Thomson 10MG79B Шасси Tx91
asus1011
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
Попался Thomson 10MG79B, моргает светодиод на панели и все, ни-на-что не реагирует , вскрыл: питание в норме, напряжение присутствует постоянно (значит работает) но строчка молчит, транзистор цел...
строчное напряжение есть постоянно: Так должно быть???
Дежурка есть в этой модели, что-то не вижу???
Может у кого было такое, поделитесь решением...
Спасибо!!!
murat87
Re: Thomson 10MG79B Шасси Tx91
Сообщение murat87 »
всё стандартоно это болезнь как обычно полетела EEPROM поставь чистую или прогромматором сотри её .
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Чумак
Сообщение Чумак »
Тут разве проц память шьёт? Может лучше с защиты от детей начать? ТС, частота морганий какая?
asus1011
Чумак писал(а): частота морганий какая?
1 раз в секунду,
а разве без пульта можно поставить режим от детей???
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Без пульта - не знаю, я только-только узнал, что его нетути.
В этой теме: http://monitor.net.ru/forum/thomson-14m ... 92539.html справедливо замечено, что ремонт начинают с измерений. Добавлю: с внятных.
asus1011 писал(а):питание в норме, напряжение присутствует постоянно (значит работает)
А тут непонятно, что в норме, что и где есть, а чего нет. А хочешь - с памяти начни, только потом описать всё не забудь повнятней.
asus1011
1. питание на строчном транзисторе 114.5 Вольт
2. питание 22 вольт , у меня оно 23.3...
3. питание 13 вольт, у меня оно 13.3 вольт...
а память если новую подкидывать , прошивать надо или можно обойтись без прошивки???
Заранее Спасибо!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
Ты ссылку читал? Пробуй чистую, пробуй прошитую... :dont_know: Питание памяти, проца надо и пульсы, а не что то там где то в общем. По их питанию подставь конд. На НОТ питание не смотрят, перед ТДКС надо.
asus1011
Чумак писал(а): Питание памяти, проца надо и пульсы, а не что то там где то в общем. По их питанию подставь конд. На НОТ питание не смотрят, перед ТДКС надо.
Питание памяти и процессора в норме 4.8 Вольт...
О каких конденсаторах Вы говорите? по питанию ТДКС??? и всех прилегающих???
где мерить напряжение на первичке ТДКС??? розясните пожалуйста!!!
Огромное Спасибо!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
asus1011 писал(а): Питание памяти и процессора в норме 4.8 Вольт...
Это уже не "в норме", если тестер не врёт. Я ж писал, что надо лит подставить/посмотреть.
А В+ измеряют ДО транса, чего непонятно?
Так
Сообщение Так »
!конденсатор CR06 на 8 ноге TDA8139!.
Ну и как ето всё ему объяснить, тыж думаешь, что ето всё он на автомате проделал, а он етово и воще не знает...:facepalm:
asus1011
Чумак писал(а): Я ж писал, что надо лит подставить/посмотреть.
1. Ткните носом какой лит и куда подцепить??? (имеется ввиду по питанию процесора??? )
2.В+ где мерить??? до какого транса ??? (имеется ввиду на блоке питания??? )
3. Киньте пожалуйста схему на Шасси Тх91 ... ( Схема не совпадает с реальностью )
Огромное Спасибо!!!
asus1011
Так писал(а):!конденсатор CR06 на 8 ноге TDA8139!.
заменил на новый не помогло,
у меня на схеме нет такой микросхемы, Прошу дайте схему которая соответствует этому телевизору ...
Огромное Спасибо!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 29, 2014 21:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Так
Сообщение Так »
А ты конечно занят, чтобы искать, сам не пробовал найти?
Чумак
Сообщение Чумак »
asus1011 писал(а): Прошу дайте схему которая соответствует этому телевизору ...
А кто лучше знает, что ему соответствует? :dont_know: Шасси и состав Вы не можете увидеть и изложить в теме? Судя по вопросам, Вы даже не представляете, о чём Вам пишут.
Так
Сообщение Так »
10МН79В. Неисправность: не выходит из дежурного режима. Заниженный уровень по шине SDA процессора (около 1,5 В). После замены процессора ST9291J7B1/AJM (можно поставить с последними буквами АIR) восстановился нормальный уровень по SDA, диод на передней панели постоянно мигает, из дежурного режима не выходит. Установил чистую микросхему памяти, телевизор включился без каких либо искажений геометрии, цвета и т. д.http://altay-krylov.ru/tx91.zip и до бесконечности...
asus1011
Чумак писал(а): А кто лучше знает, что ему соответствует? :dont_know: Шасси и состав Вы не можете увидеть и изложить в теме? Судя по вопросам, Вы даже не представляете, о чём Вам пишут.
Все излогаю по телевизору:
То что написано на корпусе
Марка: Thomson
Модель: 10 MG 79B
Тип: 408 / TX91 EU
То что написано на плате
PCB TX91 MAIN
TR VERSION
(BR - FEE)
2056758B
Процесор:
ST9291J7B1/AJM
TX91EM16A
Память:
24C04W6
TUNER;
MTM 4045
все даные ВРОДЕ
Спасибо!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
Это? http://monitor.espec.ws/section1/topic147959.html
Ну и какие либо действия/отчёты.
murat87
Сообщение murat87 »
Марка: Thomson
Модель: 10 MG 79B
Тип: 408 / TX91 EU
PCB TX91 MAIN
TR VERSION
(BR - FEE)
2056758B
Процесор:
ST9291J7B1/AJM
TX91EM16A
Память:
24C04W6
TUNER;
MTM 4045
все даные ВРОДЕ
Спасибо!!!
Даже не знаю что сказать ))) ааа не знаю EEPROM-ку поставь новую и будет Счастье )))
С уважением Мурат.
Так
Сообщение Так »
Ну это ж надо её поставить! А кто ж её ставить будет? Мне поехть? :facepalm:
Чумак
Сообщение Чумак »
Да и как раз покажешь, где она и как выглядит. Не забудь рассказать, зачем она вообще нужна.
