Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про Sprint Layout
Текущее время: Пт фев 06, 2026 00:32:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8547 ]     ... , , , 242, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про Sprint Layout
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 20:47:22
Рейтинг сообщений: 38
У меня nVidia GTX-650 драйвера тоже последние
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 20:21:06
Сегодня установил Касперского и начал вылетать белый экран. Сделал откат системы (Касперский 2013 лицензии на один день),там всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 07:35:06
Кстати тоже Касперыч стоит
P.S. Удалил антивирус - проблема ушла !
разные проекты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:36:00
Если Касперски и виноват, то если что-то исправил в самой Windows, сам Sprint-Layout 6 остается нетронутым. Да и странно как то - с большим масштабом "могем", а с маленьким не" могем".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:39:30
Стоял KIS2015 пробная версия на 30 дней, было все нормально. Когда активировал лицензию, началась та же беда ( белый экран при рисовании дорожек, фантомы всплывающего окна при наведении курсора на элемент с идентификатором ). Вылечилось удалением данной версии антивируса ( спасибо за подсказку форумчан ). После этого поставил KIS2012 с этой же лицензией - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 14:09:53
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
Производитель заплатил Касперскому, и он проверяет валидность установленного ПО, у кого ПО не лицензировано, тому и козни строит. Так может быть.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 20:19:57
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
так легко можно с абакома скачать пробную версу и проверить.
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 05:33:57
Пробовал, бесполезно. Но и сговора нет: :kiss: Видно, просто совпадение каких-то программных моментов, что так происходит. Такая же машина, с одинаковыми программами, разница только, что на той, где не работает - 64 р. 7-Винда; а там, где все ОК - 32р.
Поставил Касперского 13 года, заработало. На другой "бибике" 32р. Касперский остался 15 года.
На третьей 8,1 Windows 64, Касперский 15 - все работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 08:08:57
На нетбуке с WIN7 32бит и Kis2015 те же косяки. Пока стояла старая версия "Каспера" было все нормально!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 10:08:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 133
У кого идут глюки на Win7 и выше обратите внимание на загрузку процессора и памяти в момент выполнения данной операции.
Вполне вероятно, что железо на грани возможностей и Каспер грузит процессор или не хватает оперативной памяти. Я из принципа использую Eset NOD32 Antivirus 4.2 (лицензированный) на всех своих компах и проблем нет. Обновлять антивирус на более поздние версии не вижу смысла так как этот очень шустрый а базы антивирусов те же самые как и у NOD32 7 версии. Для х64 есть свой установочный пакет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 12:09:28
Разница в процессорах на нетбуке и стационаре очень велика, а глюки одни, и начались недавно. Лечение одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 18:42:55
Даа дядя Женя подсуропил :( ,программа-то нормальная жалко удалять было,поэтому решил покопать procmon-ом... в общем KIS2015 удалять не надо оказалось,достаточно на время работы его выключить и остановить его службу :)) .Неудобно конечно,ибо вовремя работы периодически интернет нужен,но что делать.
Ученье свет а не ученье,чуть свет и на работу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 20:47:18
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 67
Использую (ноут древний) Win 7 32 лицензия с постоянным обновлением + NOD32 – Никаких проблем. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 22:31:02
Уффф ну наконец-то :)) В общем всё оказалось просто,видимо в ЛК действительно думают о пользователях!! В общем качаем новый релиз http://www.kaspersky.ru/internet-security-downloads удаляем старую версию с сохранением лицензии ставим новую настраиваем,перезагружаемся и УРААА!!! Всё робит!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 08:21:20
Вот СПАСИБО. Все работает!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 15:37:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Подскажите, можно ли в SL как то отметить переходные метализированные отверстия что бы в маске они не отмечались, то биш что бы при наложении маски они бы накрывались маской, а не были открытыми для пайки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 17:25:15
Карма: 23
Вроде этот вопрос задавался совсем не давно, если почитать данную тему, то найдете ответ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 22:40:00
Закройте их маской в режиме редактирования маски.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 22:49:01
Сёгун сайта
Здравствуйте, подскажите по проге почему при построении маршрута (автотрассировка) и включении металлизации, виртуальная земля, дорожка с ней сливается, то есть с ней замкнута, это как-то исправляется? потому что при выводе на печать там нет дорожки, а только земля.
После перезагрузки компа глюк ушел.
А как создать общий провод, чтобы он соединялся с металлизацией? те. вокруг него не было пустого пространства
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 19:21:26
Чтобы провод(или контакт) соединялся с "металлизацией" без зазоров необходимо выделить его, переключившись на тот слой с "металлизацией", на котором он находится. Внизу(справа от переключателя слоев) есть цифры величины этого зазора. Поставьте для этого проводника зазор 0. После редактирования элемента верните зазор к прежнему значению.
