Как рассчитать выходной дроссель в ИИП ?
jumbo
Сообщение jumbo »
Как рассчитать выходной дроссель для компового БП? После переделки БП на 13.8 В я использовал 5 вольтовою обмотку которая по паспортным данным дает около 20А, фильтр использую от напряжения 12В который рассчитан на 8 А, как переделать фильтр на 20А ? Я так понял нужно перемотать дросселя более толстым проводом, а для этого нужно все это рассчитать :) как все это рассчитать ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
МитяРа
Сообщение МитяРа »
мяу jumbo..
А что, конкретно ты хочешь рассчитать ?
Его индуктивность, количество витков или что ?
jumbo
Сообщение jumbo »
количество витков и диаметр провода для тока 20 А
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Параметры сердечника ?
Какой сердечник ?
Параметры выхода ?
Если средний ток 20А, то какой размах пульсаций тока в дросселе ?
jumbo
Сообщение jumbo »
думаю перемотать тороидальный дроссель который стоит на том же комповом БП на нем намотаны обмотки для всех напряжений +5 +12 -5 -12 а если посчитать витки 12 вольтового напряжения и намотать таким же проводом как 5 вольтовая обмотка, там же она рассчитаны на 20А
WandererSc
Сообщение WandererSc »
фото БП в студию. Может он совсем чахлый?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
jumbo
Сообщение jumbo »
фото выложу, но тот же тороид использовался на том же БП значит он должен быть рассчитан под эти токи, нужно только рассчитать количество витков и диаметр провода
Tohin
Дросель для 5В иип на LM2576
Сообщение Tohin »
У меня тоже не получается решить вопрос с дроселем, но для lm2576-5.0.
Имеется блок питания ATX iw-isp300a3-1, там стоит тороидальный дросель и цилиндрический.
Как узнать параметры сердечника для рассчета дроселя?
VNN84
Сообщение VNN84 »
На выходах таких БП стоят тороидальные сердечники из порошкового железа. Железно-порошковые дроссели имеют более высокую индукцию насыщения (до 1.5 Tл) при большом постоянном подмагничивании или на большом переменном токе с частотой до 50 кГц. Желтый цвет тороида указывает на материал с магнитной проницаемостью 75. Для кольца 27.0x14.5x11.1 коэффициент индуктивности равен Al = 90 нГн/вит.^2 (справочные данные).
Расчитать его индуктивность можно следующим образом (возьмет для примера 11 витков):
L = Al * n^2 = 90 * 11^2 = 10 мкГн,
где n - количество витков
Проверим на индукцию (ток 20 А):
B = L * i / n * S = 0,01 * 10^-3 Гн * 20 А / 11 витков * 69 * 10^-6 м = 0,26 Тл,
где S - площадь поперечного сечения (справочние данные).
Диаметр провода (исходя из плотности тока j = 10 А/мм^2):
D = 2 * SQRT( i / j * pi) = 2 * SQRT( 20 / 10 * 3.14) = 1.6 мм
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
VNN84 в принципе правильно написал..
А по сердечникам.. там они далеко не всегда просто жёлтые и обычно кодируются двумя цветами..
Вот тут есть информация по ним.. http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
jumbo - мя те предлагаю рассмотреть вариант перемотки вторички...
VNN84
Сообщение VNN84 »
Да, если быть точным, то для дроссель на выходах БП применяют кольца с маркировкой желтый/белый (материал -26). Он обладает малой добротностью, поэтому "валит" весь диапазон частот.
jumbo
Сообщение jumbo »
Вот такой дросель получился, для тока 20 А. Просто посчтал колличество витков 12 вольтовой обмотки и намотал столько же в два провода по 1 мм.
(17.46 КБ) 2452 скачивания
VNN84
Сообщение VNN84 »
А где тут логика? Для чего это все выше писалось??? Я уверен что ваше кольцо начиная с 5 А пойдет в насыщение.
Какое кол-во витков, что за кольцо?
Borodach
Сообщение Borodach »
Вот здесь есть информация как рассчитать и проверить дроссели -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
VNN84
Сообщение VNN84 »
Проверить - да, посчитать - нет.
Borodach
Что-то не верится... .
jumbo
Сообщение jumbo »
дроссель снят с комп БП, цвет желтый, через него шли все обмотки БП то есть он пропускал через себя всю мощность данного 230W БП и обмотка на нем была 5В 20А и 12В 8А я снял с него все обмотки посчитав предварительно количество витков обмотки 12В применил провод 2Х1мм для того чтобы дроссель смог пропускать 13.8В 20А, и почему он войдет в насыщение при 5 А ??? помогите пожалуйста мне понять это.
VNN84
Сообщение VNN84 »
Напишите кол-во витков и размеры кольца чтобы на что-то конкретно опираться. Или посчитайте сами (см. выше).
Tohin
Сообщение Tohin »
В приложении фото 2-х блоков питания.
В 1-ом 1 дросель.
во втором 6. (тот которого не видно, спрятан между конденсаторами, идет как раз на линию 5В)
Фотки блоков тут:
http://foto.mail.ru/bk/tohin/PS
Вопрос: можно ли какой-либо из дроселей использовать без перемотки с LM2576-5.0? Ну или снять несколько оборотов и использовать.
На вид мне "понравился" дросель со второго блока, который торчит вверх. Тут он на переднем плане:
http://foto.mail.ru/bk/tohin/PS/76.html
jumbo
Сообщение jumbo »
Дроссель намотан в два провода 1 мм обмотка 25 витков так как там на 12 Вольтовую обмотку было 24 витка мне нужно для 13,8В используется дроссель от 230Вт БП.
