Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alkarn »
Подключить антенну, усиление которой известно, потом свою, и сравнить уровни сигналов.
На сколько уровень с твоей антенной выше, на столько ее усиление больше , чем у образцовой.
Сообщение _RUS73_ »
Еще вопрос.
Петлевой вибратор антенны изготовлен из анодированного алюминия.
Влияет ли анодирование на параметры вибратора? В смысле прозрачно ли анодирование для eлектро-магнитных волн?
Толщина анодирования и скин еффект.......?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение alkarn »
Анодирование по алюминию - отличный изолятор с малыми потерями на ВЧ.Только в местах контактов надо маленькие участки покрытия снять напильником, наждачкой, контактный лепесток (или провод) залудить, место контакта хорошо покрыть лаком. Незащищенный контакт меди с алюминием во влажном месте приведет к быстрому разрушению алюминия.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Собираю усилок с BFG425W (те что до 25ГГц по документу). Я никогда не занимался проектированием усилителей с частотой выше 100 Мгц. На что обратить внимание и из чего исходить при выборе номиналов резисторов по схеме с ОЭ?
В даташите на него нет рекомендуемой схемы, хотя например на BF998 схема имеется.
Спасибо.
Сообщение svic »
На какую частоту планируете? Если за 10 гигов, то там все реактивности посредством геометрии печатных проводников реализуются....
Резисторы примерно те-же, что и обычно, SMD разумеется.
Сообщение noise1 »
И не чем Вы его собирать планируете? у вас есть измерительные приборы на этот диапазон? Ну а насчет выше 10 ГГц, вы с такими частотами работали? Уже на 1 ГГц влияет топология. Ну а выше 18 ГГц надо волноводные конструкции применять. В промышленных условиях и до 26 ГГц применяют коаксиалы, но на коленке....???
Chettuser
Стоп, стоп, стоп!
Я не говорил про частоты выше 10 ГГц.
Ориентировочная частота - до 2,5 ГГЦ. Больше не нужно. Исходя из этого и выбирал BFG425.
Суть проблемы - необходим усилительный каскад на транзисторах где-нибудь на 60 дБ. По входу стоит повторитель на BF998.
Повторитель сделать - не проблема, а вот с биполярными на таких частотах я не общался.
Какие сопротивления выбирать в цепях коллекторов (на какой ток ориентироваться)? Согласование на 50 Ом, как я понимаю, уже на выходе делать, между каскадами оно не нужно?
Чипы в планах 0805 или 0603.
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как по схеме определить на каком резонансе возбудиться кварц последовательном или параллельном ?
Сообщение Jemchug »
Просто нужно понимать принцип работы различных схем генераторов, тогда будет ясно, что например в схеме Пирса кварц возбуждается вблизи параллельного резонанса, а в схеме Колпитца вблизи последовательного и т.д. в других схемах.
Вас какая схема интересует или на какой частоте хотите возбудить кварц?
Сообщение svic »
Chettuser писал(а):Ориентировочная частота - до 2,5 ГГЦ. Больше не нужно. Исходя из этого и выбирал BFG425.
МШУ (да и УРЧ) с таким усилением - редкость, если вообще существуют...
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 0%BC%D0%B0
Chettuser
А с каким усилением идут, 40дБ?
Сообщение svic »
Обычно в пределах 7...32дб.
Сообщение SmarTrunk »
А зачем транзисторы? Сейчас есть 3-выводные усилители, с заданным усилением. Ставим их, сколько нужно для получения результата (двa или три).
Добавил:
ERA-2, ERA-3, GALI-5 и т.д., их полно разных
Они еще различаются по разному уровню выходного сигнала (до наступления перегрузки), по шумам (для приемников важно) и т.д.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс дек 07, 2014 10:31:51, всего редактировалось 2 раза.
Chettuser
Дороговато наверное? Про какие речь? Не про те ли что в составе имеют 3 транзистора (типа SGA...)?
Хотя, да, можно присмотреться и к BGU7007 например. Спасибо.
Важно, в случае подобных схем, соблюдать обычные требования к ВЧ-СВЧ монтажу (т.е. короткие выводы, а еще лучше использование SMD компонетнов, минимальные паразитные емкости, оборотная сторона платы - лучше сплошной экран и т.д.), а также тщательно развязать усилители по питанию (дроссель - керамический конденсатор NP0 на землю - дроссель-...).
Сообщение baghear »
Jemchug
http://vrtp.ru/uploads/post-119-1305822131.gif
Вот в этой схеме на каком резонансе запускается кварц, полагаю что последовательном, и как Вы определяете?
Сообщение svic »
На параллельном, кварцевик, как всегда, при более детальном рассмотрении не так прост. http://studyport.ru/tehnika/printsipial ... eneratorov
Сообщение Jemchug »
baghear писал(а):Jemchug
Вот в этой схеме на каком резонансе запускается кварц?
Это же схема генератора Пирса, а значит, как написали выше он возбуждается вблизи параллельного резонанса.
Что бы определить, нужно или знать в каком генераторе работает кварц, как в данном случае видим, что Пирса или мысленно менять его на катушку или конденсатор.
Если его можно заменить на катушку, значит в схеме он работает на параллеьном резонансе.
Если его можно заменить на конденсатор, значит на последовательном.
Вот ваша схема Пирса.
А к примеру в схеме генератора Колпитца кварц можно заменить конденсатором и отсюда следует, что в данном случае кварц работает на последовательном резонансе.
Точнее говорить вблизи.
Схемы нарисованы упрощенно и служат только для объяснения принципа, поэтому не нужно их прямо вот так паять.
И кстати, схему жука, что Вы выложили делать не стоит.
Не будет она работать как ожидают от неё.
(30.68 КБ) 1957 скачиваний
(651.62 КБ) 2419 скачиваний
Сообщение baghear »
Спасибо большое!!!!
Схему взял для примера, если что собрать надо беру с vrtp.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
у этой рации мощность 10Вт http://kenwood1.ru/catalog/kenwood-raci ... l-band-10w
Вообще не много-ли для законодательства РФ? (10мВт)
