Защита от молнии
tedikgb
Сёгун сайта
Защита от молнии
Сообщение tedikgb »
http://dl2kq.de/pa/1-17.htm
Кто что думает? вроде все понятно, только номиналы R8-9, подбирать нужно наверное.
Это по эффективнее варисторов в параллее? вообще кто с грозами опыт печальненький имел?
Gisteresis
Re: Защита от молнии
Сообщение Gisteresis »
Ванга. :))) извиняюсь за офф
noise1
Сообщение noise1 »
От прямого удара ?????
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
ну Рихман, и еще много народу :wink: , но только у них инета нету :roll:
Вообщем молнию вряд ли спрямляют диодами, и затвор в принцепе обложить надо
Так
Сообщение Так »
Печальный опыт...
Ету хрень, как корова языком слизнёт! Много такого видел при реионте телевизоров. От дорожек и деталЮшек, остаются только тени.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
tedikgb писал(а):кто с грозами опыт печальненький имел?
Супрессоры от каждого питающего провода (от нуля и от фазы) на землю и между собой. Итого три супрессора. После установки картина улучшилась % на 70.
Не мешайте мешать!
Enman
Сообщение Enman »
тогда ещё неплохо бы "пружины" из сетевых проводов сделать, чтобы создать сопротивление для работы супрессоров...
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
А варисторы? вместо супрессовров? схема кому-либо понравилась?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Какие еще пружины? Сгорает супрессор вместе с предохранителем.
Схема не понравилась. Есть получше?
Не мешайте мешать!
As
Сообщение As »
От наводок грозовых с той или иной степенью защититься можно, а вот от прямого попадания - вряд ли... :dont_know: После попадания грозового разряда в антенну радиотелефона "Сенао" мы запчасти телефона сметали веником со всего помещения! :)) Думаю, любая система защиты точно так же разлетелась бы... :dont_know:
(особенно умиляет использование для грозозащиты реле... :))) На досуге, сравните время срабатывания/отпускания реле и длительность разряда молнии. Пока реле сменит состояние, молния может до соседней деревни сбегать и вернуться! :)) ) Защита должна быть безынерционной, лучше - многозвенной, сначала - газовые разрядники (способны выдержать огромный ток разряда...), потом варисторы (ограничат напряжение...) и для максимальной защиты - супрессоры... :dont_know:
Enman
Сообщение Enman »
Vasilii писал(а):Схема не понравилась. Есть получше?
Нет, я считаю твоё предложение нормальным, и варисторы и супрессоры пойдут...Но, кроме тупого сгорания (особенно если варисторы расколятся пополам, сам видел), то лучше иметь индуктивное сопротивление в виде пружин из сетевых проводов для ограничения амплитуды разрушительного тока.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
As писал(а):От наводок грозовых с той или иной степенью защититься можно, а вот от прямого попадания - вряд ли... :dont_know: После попадания грозового разряда в антенну радиотелефона "Сенао" мы запчасти телефона сметали веником со всего помещения! :))
Да, конечно, от статики или перенапряжения. В антенну телефона молния,попала это как? описать можете?
Варисторы если разлетаются пожаром грозит.
Enman
Сообщение Enman »
Сенао - это когда антенна на крыше....))))
У родственников в деревне в антенну тв тоже что-то попало, видел только последствия - с платы польского усилителя исчезло всё вместе печатными проводниками, в блочке питания тоже всё сгорело, и первичка трансформатора....ТВ 3УСЦТ молодцом, даже не скривился.... :)
Microtech
Сообщение Microtech »
...В антенну радиотелефона. Было дело. Sanyo. Прямой удар в антенну. Кабель в вент. шахте загорелся. Был небольшой пожарчик. Центральный штырь антенны не нашли, его вырвало из резьбы. ВЧ блок телефона разнесло как от взрыва большой петарды, внутри серая пыль и кусочки текстолита. Перенапряжение пошло в телефонную линию, затем во внутренний факс-модем компьютера. Там сгорели проводники на плате и разлетелось несколько конденсаторов. Само собой, накрылась MB и сетевая карта (локалка была протянута по всему дому, около десятка компов, для игры в Doom. Сеть была на bnc ). Некоторые клиенты сети тоже пострадали. Блоки питания, сетёвки и всяко-разно.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Enman писал(а):если варисторы расколятся пополам
Ну тут даже молитва не поможет! От наводок спасают хорошо (без выхода из строя). Кроме того хорошо работают при повышении потенциала земли во время разряда молнии. Да, и разрядники не мешало-бы.
Я почему так говорю: Одно время на старой работе это было проблемой. Из 12 точек после ночных гроз вылетало ок 7-ми БУ. После установок плат с подобной защитой стало хорошо.
Не мешайте мешать!
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Нарисовать сможете, что у вас и как летело, и что куда поставили и лучше стало? вообще я к формулам и схемам Гончаренко настороженно отношусь.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Вылетал блок управления глубинным насосом на МК. Насосные станции автономные. Тут и рисовать нечего. Что как подключено написано в посте номер 6 этой темы, плюс то-же самое на провод от датчика уровня воды (супрессор на 27В.). Разрядники можно применить от грозозащиты АТС, супрессоры на напряжения больше питающих, только обязательно и фаза и ноль и между собой. Для проверки работы собиралось все на обычном клеммнике. Эффект не 100%, но существенный и превзошел все ожидания.
Не мешайте мешать!
As
Сообщение As »
Для защиты от перенапряжений в сети проще (и, наверное, правильнее...) использовать специально предназначенные для этого устройства! :dont_know: Уж очень специфические требования по скорости срабатывания и выдерживаемому току... С другой стороны, интересно было бы узнать, чем именно не устраивают промышленные защитные устройства? Цена, вроде, вполне разумная, надёжность вполне приемлемая, конструкция достаточно удобная - что ещё нужно "для полного счастья"? :))
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Вы можете привести пример наиболее полного устройства защиты от молний?
Не мешайте мешать!
kaetzchen
Хмм..Клетка Фарадея? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
