Чем заменить L293?
W115
Чем заменить L293?
Сообщение W115 »
Биполярная его начинка жрет очень много, греется, большое падение напряжения - до 2,5-3 В.
Какой доступный и недорогой драйвер подойдет взамен?
Базовые условия:
- 2-канальный H-мост для управления двумя коллекторными электродвигателями
- ток - до 1 А
- малое падение напряжения (Мосфеты)
- напряжение питания моторов - до 20 В
- малые размеры корпуса
Распространенный TI DRV8838 не подходит из за низкого напряжения питания моторов - не более 7 В.
Toshiba TB6612FNG - то же самое, максимум 13,5 В.
Ser60
Re: Чем заменить L293?
Сообщение Ser60 »
Не можете достать драйверы ТИ, попробуйте от Allegro
http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Brush-DC-Motor-Drivers.aspx
W115
Сообщение W115 »
Увы, подходящие драйверы от Allegro в основных интернет-магазинах электронных компонентов в лучшем случае поставляются только на заказ
и большими партиями, или вообще отсутствуют. Т.е., судя по всему, являются такой же редкостью, как и TI-шные.
Последний раз редактировалось W115 Чт янв 08, 2015 20:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Ser60
Сообщение Ser60 »
См. здесь, если найдете способ разумной пересылки
http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/pmic-motor-bridge-drivers/2556626?k=A4954
W115
Сообщение W115 »
Ок.
Но, может, все-таки есть какие-нибудь менее экзотичные и доступные варианты драйверов? От STM, например?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Практически у каждого производителя есть свои какие-то драйверы. Посмотрите на их веб-сайте.
Насчет Allegro - вот список их дистрибьюторов. Там есть несколько в России, может через них попробовать.
http://www.allegromicro.com/en/Sample-And-Buy/Contact-Sales.aspx
W115
Сообщение W115 »
Ну, это уже самый крайний вариант, от полной безысходности - заказывать МС стоимостью 2$ и ждать ее месяц-два.
Потому и спросил в начале темы про возможность замены 293-ей на что-то распространенное.
W115
Сообщение W115 »
Нашел подходящий драйвер. 8)
https://www.pololu.com/product/2137
Вернуться в «Теория»
