Проблема: запирания да же при небольшой громкости, и крайне не выразительный звук.
В составе магнитолы: TDA7388 и PT7313.
Посмотрел осциллографом, запирания были на 7388, да же при небольшой громкости. Заменил ее на TDA7560. Теперь запираний нет, да же на очень большой громкости.
А вот качество звука все равно осталось плохое.
Для теста доа подключаю одну колонку от муз. центра к магнитоле, вторую к центру.
В качестве источника звука - компьютер, один канал на цент, второй на линейный вход магнитолы. Таким образом исключается MP3 декодер.
Так вот, колонка играющая через центр, дает сочный звук, с отличными низами, верхами.
А вот на магниоле, никакими настройками тембра, loud не удается ничего сделать. Низа сухие, верха то же не очень.
Если TDA7560 обычно хвалят, то где искать источник плохого звучания? pt7313? Она в планарном корпусе, не так просто сменить, учитывая крайне паршивые дорожки на плате.
Пробовал воспроизводить сигнал синусоиды, 30-80 Гц, все красиво искажения формы не вижу.
Тогда от чего может быть несколько не выразительный звук.
По поводу, что агнитола не может нормально играть по определению - ставлю в машину другую магнитолу, и просто в восторге от ее звучания. Причем магнитола средней цены.
