Форум РадиоКот • Просмотр темы - Охранная система на лазерной указке
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:39:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , , 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:13:58
а, извиняюсь, не досмотрел, привык к стандартной схеме преобразователя ток-напряжение. Ну исходя из двух правил, которые я привел, и закона Ома, все должно получиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 17:35:08
честно говоря, всё равно ничего не понял...
между входами всегда 0В...
входное сопротивление бесконечности...
этак получается что если операционник выкинуть - ничего не измениться.
Но зачем то же он там стоит. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 17:41:51
если оттуда выкинуть операционник, то фотодиод будет нагружен на три сопротивления включенных последовательно, при этом он будет работать как источник напряжения, а не тока. Напруга на нем будет какие-нибудь миливольты и счастья тебе не будет. А с операционником ток, вытекающий из фотодиода полностью преобразуется в напряжение., и тогда напряжение на выходе операционика уже вольты, а их проще детектировать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 20:37:53
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
По-простому: в данной схеме сигнал с фотоприёмника усиливается БЕЗ ИНВЕРТИРОВАНИЯ; Кусиления= 20кОМ: внутренне сопротивление фотоприёмника- оно зависит от уровня освещённости. Резисторы 36 ком и 20 ком ограничивают напряжение на базе транзистора; без них транзюк умрёт от большого напряжения при максимальной освещённости 8) На схеме не показаны выводы операционного усилителя, куда тоже должно подаваться питание +9 В- это выводы 4 и 7
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 12:40:50
Любезные радиоКоты и их достопочтеннейшие гости!
С интересом изучил три страницы оживленных обсуждений по теме, и в результате не понял, сделал кто-нибудь такую штуку или нет, и если сделал, то где рабочая схемка и финальные пояснения?
Если есть такой Кот или сочувствующий, кто знает, то уж черкните, не возьмите за труд.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:28:16
Serega писал(а):
Дык а не проще подать сигнал в порт? Например, в ЛПТ. 8)
Значица так, фотодатчик - ФД ххх.. Операционник можно имхо любой. Единственное что - он должен быть с однополярным питанием. :)
Для того, чтобы замыкался контакт надо сделать примерно так (см вложение)
Всем доброго времени суток.
Оч интересная ветка, но у мя возник вопрос: тов. Серега посоветовал фотодатчики - ФД ххх. Купил ФД263 - на луч лазера ни как не реагирует, гад такой :))) , зато прекрасно справляется с любым другим светом, реакция на который мне в этом случае вредна. :cry: Че делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:47:39
Рейтинг сообщений: 15
надо выбрать такой фотодиод, у которого активная зона находится в том же диапазоне, что и излучение лазера
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 15:58:46
Самые обыкновенные светодиоды очень хорошо работают как фотодиоды и реагируют на свой излучаемый свет.
Я воспользовался дешовым светододиком с прозрачным кормусом-линзой, он превосходно реагировал на лазерное излучение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 17:24:37
Тот и оно, тольк где бы узнать диапозон лазера и диапозоны фотодатчиков? Ну, допустим, с лазером дело обстоит легче..
По поводу светодиодов, One, а какой именно ты использовал светодиод?
А ФД263 - ладно, пусть лежит, не выкидывать же, раз купил :)) . Куда-нить воткну...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 11:49:09
Сложно сказать. Дешовый, красного свечения, 3-мм диаметр корпуса. Я проверил все диоды красного свечения (которые у меня имеются) и все они прекрасно "видят" лазер. У всех корпусон-линза прозрачны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 16:22:18
Лады, бум искать и пробовать... :))
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 11:38:11
Вот вы тут заморачиваетесь с операционниками, а я делал наипростецки - поскольку для алгоритма модуляции и шифрования просто не обходим контроллер, я использовал его вход АЦП, к КОТОРОМУ НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧАЛ ФОТОДИОД. Напряжение на фотодиоде от обычного указочного лазера было где-то 2 вольта, то бишь на АЦП было либо 0 при хорошо затененном диоде, либо 512 - и никакого операционника.
Может быть кто-то скажет - а я не собираюсь контроллер использовать. Лады - тогда твоя охранка теоретически легко взламываема - подсвечиваешь фотодиод и все.
Я же делал как - генерируется случайный байт - посылается побитово и побитово принимается. Сравнивается. Затем следующий байт.
В итоге выглядело так - лазер, фототдиод - система работает. подносишь руку - пишит. Светишь указкой на диод - пищит.
 Заголовок сообщения: Re: Охранная система на лазерной указке
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 16:52:03
Решил сделать себе охранную сигнализацию на лазерной указке для защиты сада от зайцев. При этом столкнулся с проблемой. Заяц то быстро пробегает. Как организовать генерацию одного импульса допустим длинной 5 секунд для включения освещения и издавания звукового сигнала при кратковременном прерывании лазерного луча?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 17:14:37
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Извиняюсь за это фото, но схема рабочая, соответствует просьбе ( правда, на зайцах не тестировалась :) ). Если есть время и желание, можешь перерисовать её красивее....и мне пригодится ( в след. раз будет приятнее выкладывать :) ).
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 19:18:09
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4486
Зачёркнутый конденсатор таки желателен, только его надо подключить на один резистор выше.
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:56:37
Рейтинг сообщений: 12
вопрос -- кто нибудь пробовал преломлять луч через линзу на 2 датчика ?
типа делать лазерную сетку как в матрице.
проблема в том, что во первых продавцу не могу объяснить что такое призма, он по русски чуть чуть плохо догоняет :))
во вторых чет кажется, что луч половина мощности луча рассеется по дороге
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
