Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Пт апр 10, 2026 14:28:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 204, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоспособ
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 23:56:38
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 724
Seriyvolk писал(а):
А на очереди плата с допусками по 0.15, и её нужно как-то сделать...
Если так строго, и принтер косячит, может типография и фотовывод?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 00:04:54
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Чую, что рано или поздно придётся протаптывать эту дорожку...
Несмотря на то, что у нас столица, фотовыводы на каждом углу не стоят. Искать нужно, время тратить... Как-то искал, но потом забил, ибо на тот момент было далеко и не совсем удобно добираться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 02:06:14
Здравствуйте, уважаемые коты!
Уже неделю бодаюсь с фоторезистом, не получается.
Делаю по инструкции http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/ фоторезист МПФ-ВЩ, куплен в магазинев конверте в виде листов 300х200, в конверте была такая же распечатанная инструкция.
Использую УФ лампу-трубку на 6 ватт, расстояние до платы 22 см.
Принтер лазерный, пленка прозрачная для лазерных копиров Lomond, тонером к фоторезисту, пленку смачиваю водой для лучшего прилегания.
Проявляю средством от накипи (калцинированная сода, сульфат натрия, триполифосфат натрия)
Затык произошел уже на этапе калибровки длительности экспонирования.
Сделал себе вот такой калибровочный шаблон на 15 минут: https://www.dropbox.com/s/og2b4h3o4b5lp ... d.pdf?dl=0
Вот такой получается результат: https://www.dropbox.com/s/1eemuqz5yk6g5 ... 5.jpg?dl=0
Пробовал менять расстояние до лампы, температуру и концентрацию проявителя, разные методы обезжиривания платы (пемолюкс, ацетон, универсальный обезжириватель, шкурка-нулёвка) - безуспешно. При этом фоторезист изначально пластичен и держится на плате хорошо.
Уже думаю, что мне подсунули какой-то некачественный фоторезист, а я купил 2 конверта по 5 листов.
Может быть, посоветуете что-нибудь7
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 07:40:22
Карма: 93
Выбросить это российское г. и наслаждаться работой с нормальным фоторезистом. Тот-же одрил альфа.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 09:15:34
Карма: 39
На лицо хреновое прилегание фоторезиста к заготовке будущей ПП. Вообще фоторезист МПФ-ВЩ гадость редкая, в свое время пришлось изрядно с ним помучаться. Как вариант можете следующее попробовать, берете заготовку, на нее пемолюкс и губкой трете с порошком пока поверхность не будет розовой как поросенок, т.е пока всю грязь не смоете потом пока еще ПП влажная накатываете ФР и в ламинатор, если его нет то через тряпочку утюжком. А по хорошему прикупите ORDYL Alpha340 т.к МПФ-ВЩ говно. Не знаю где вы его откопали по моему его уже и завод не выпускает года как 2-а если не больше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 18:15:27
вот фото того что у меня получилось с новым фоторезистом
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 18:30:35
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
Sailanser писал(а):
На лицо хреновое прилегание фоторезиста к заготовке будущей ПП. Вообще фоторезист МПФ-ВЩ гадость редкая, в свое время пришлось изрядно с ним помучаться. Как вариант можете следующее попробовать, берете заготовку, на нее пемолюкс и губкой трете с порошком пока поверхность не будет розовой как поросенок, т.е пока всю грязь не смоете потом пока еще ПП влажная накатываете ФР и в ламинатор, .
Гадость - это точно.. Я как- то как раз "на мокрую" и накатал фоторезист- он у меня "на сухую" начал от платы при травлении отваливаться, - так после засветки я не смог защитную плёнку от фоторезиста оторвать... :o
Плюнул, и вообще от фотоспособа отказался.. - тогда импортного фоторезиста не было, а на наш я уже "смотреть не мог"..
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 23:29:56
Лет 30 назад я получал вполне стабильные результаты с СПФ-ВЩ соответственно тех лет производства. ЛАмпа для загара. Шаблон - на плоской фотопленке. Проявлять нельзя NaOH ни в какой концентрации, а нужна именно бельевая (кальцированная) сода. За узкими дорожками тогда не гонялся, но все края были очень четкими.
Тот ли теперь резист, как тогда, никто не знает. И сколько он лежал на складе или в сарае - тоже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 18:31:15
Карма: 93
Сегодня посетила интересная мысля! :idea: А что, если развести двухкомпонентную маску и задуть в баллон, как с краской на подборах делают?
Уже пробил тему, на подборе сказали без вопросов сделают. Только нужно придумать чем развести до нормального жидкого состояния.
Из плюсов вижу меньший расход маски, отсутствие необходимости применять сетки, ракели и ещё кучу всего, что занимает место, за чем нужно следить и чистить.
Попробую завтра сгонять, грамм 50-100 в баллон задуть. :)) Вдруг на подборе ещё и растворитель нужный (по запаху маски) посоветуют! :idea: :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 19:14:47
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Растворяется изопропиловым спиртом.
Но как долго она будет жить в баллоне, смешанная с отвердителем?
Да и расход из аэрозольного баллона намного больше, чем обычным методом. А запах, а пыль...
Сейчас практически никто уже не пользуется позитивным фоторезистом, который в баллончиках. Все предпочитают пленочный негативный.
Но в общем-то, попытка не пытка. Только маску немного жаль :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 20:11:46
Карма: 93
Маски у меня ещё много, а расход мне кажется, будет даже меньше, учитывая не конвеерное производство.
Смешанная с отвердителем маска без холодильника, в не сильно плотно закрытой банке и не очень тёмном помещении 2 недели хранится точно, не теряя своих свойств, проверено. Так что в баллоне всяко дольше будет, причём его можно и в холодильник поставить.
Она много в чём растворяется, важно чтобы растворитель не снизил срок годности приготовленной смеси. Я 646-м растворял, и практически нормально пошло. Но как оно поведёт себя при долгосрочном хранении - ХЗ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 17:23:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
Тут, главное, добиться равномерности нанесения. Важна именно та густота, которая ляжет ровным слоем, а не шагренью. Ну не знаю, я когда беру баллон с краской после проф.краскопульта, то для меня ничего хуже нет. В сто раз лучше самый дешевый пульверизатор, там сопло другое.
Хотя, мысль не плохая. Надо бы в баллоне пустом на днище ниппель припаять, туда масочки, нипель закрутили и хоть качком накачивай :)) Шарик ес-сно не вытаскивать. Подумать над нормальным распылителем и...набить руку. Достал с полочки, потряс, пыльнул и делов-то :tea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 15:26:57
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 14
Ну что, в прошлые выхи не случилось мне маски в баллон задуть, приехал, когда уже закрыто было. Но в этот раз вышло.
Подборщица краски сильно удивлялась незнакомым словам, и вообще зачем мне это нужно. Откровением для неё было и то, что эмаль светочувствительная. :))
Удивилась также, что отвердитель такой густой. В общем, посоветовавшись с ней, решили маску никакими растворителями не разбавлять, т.к. в готовом баллоне под закачку внутри кроме шарика для размешивания краски и газа, присутствует ещё и определённое количество растворителя.
Удивившись в очередной раз, что маска значительно тяжелее простой краски (по объёму), стали загонять в баллон. Маска кроме что тяжелее, так ещё и гуще значительно, и в баллон текла с большой неохотой.
Загоняет её специальная приспособа, на баллон накручивается стакан, в стакан краска, а сверху автомат потом задавливает это счастье в баллон поршнем.
Пару раз подборщица говорила, что отверстие в баллоне забилось, как ей казалось процесс останавливался, но к счастью это оказалось не так. Минут через 10 вся маска в баллон зашла.
Кстати, к своему удивлению узнал, что в стандартный баллон 400 мл влезает только 100 грамм краски, всё остальное - наполнитель.
Испробовать не терпится, поэтому пока просто обезжирил кусок текстолита и покрасил, теперь жду пока высохнет. Сделал пару фоток для оценки шагрени. Да она есть, но не криминал. Возможно ещё и расплывётся немного. Фотки сделаны сразу же после покраски. Остальные результаты позже.
УПД: Ах да, маску в баллоне еле размешал, думал всё, приплыли, шарик не болтается. Но минут через 10 энергичных движений всё стало ОК! :)) И распылитель очень понравился! Пылит не пятном, как баллоны из магазина, а довольно таки узким элипсом, как в нормальном краскопульте, что только плюс для качественного нанесения!
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пт мар 06, 2015 15:39:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 15:36:43
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Молодей серый!!! :beer: Такой способ еще никто не пробовал. Думаю что не только я, а и все кто в теме ждут конечного результата. Желательно с фотками после каждого процесса.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 15:43:38
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 6
Буду документировать! Пошагово! :)) Кстати, если брать одиночную плату, расход маски таки будет меньше.
Моя платка где-то 5х8 см, ну и вокруг неё ещё листок бумаги на такую площадь покрасил. Наносил бы традиционным способом - ушло бы раз минимум в 5 больше маски. Шелкографическое нанесение будет экономичнее, если делать хотя-бы 5 плат одновременно, но у меня дома не конвеер, я простой радиолюбитель. :))
Совсем забыл, себестоимость этого счастья: 6$ за 100 грамм маски и 8$ за баллон и работу. Это если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 16:42:13
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Seriyvolk
И долго она так в баллоне простоит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 16:47:38
Ждём! :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 18:27:02
Карма: 9
Seriyvolk
Молодец! Я примерно такой и представлял результат. А меня все руки не доходят залить маску в баллон на работе, но теперь дайдут :)
Вот с распылителем, боюсь, не повезет. У тебя какой-то специальный баллон? Я хочу из пустого сделать ниппель внизу и загонять маску. Потом качнуть воздуха (благо этого добра навалом на работе).
СпойлерА заказать у тебя такой баллончик есть возможность?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 18:29:19
Карма: 9
Ruzik писал(а):
Seriyvolk
Думаю, что долго. Хотя, нужно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 18:30:43
Карма: 93
Рейтинг сообщения: 10
Я как нибудь потом отвечу на твой вопрос, а пока не готов. :)) Затея то в том числе и ради этого была, проверить срок хранения.
Между тем платка уже высохла. Сушил на полотенцесушителе, он до 50 градусов греется только, поэтому получилось не особо быстро. Визуально слой стал практически ровный, шагрень почти пропала. Сделал фото платы после сушки:
На неё был наложен шаблон, отпечатанный в один проход и сделана тестовая засветка от 10 до 40 секунд. На 40-ка секундах глянец уже приличный, но из-за однопроходного шаблона там уже заметно хуже проявлялась маска. На фото постарался запечатлеть отличия в глянце:
Как итог: способ работает. Использовать, как по мне, реально проще, чем возня с рамками. Сколько проживёт смешанная маска - время покажет. А пока - только положительные эмоции! :music:
Okkupant писал(а):
У тебя какой-то специальный баллон? ...
...А заказать у тебя такой баллончик есть возможность?
Баллон - какой дали. Зафоткал для тебя распылитель его:
Насчёт заказать - не совсем понял, тебе сам баллон нужен? Или с маской?
