В прошлом посту я задавал вопрос можно ли параллелить две схемы для получения большего тока. Мне сказали что нельзя и лучше дополни схему транзистором для этой цели. Я так и сделал. Какой ток можно снять с этой схемы?
P.S. Надпись над "1N5818" это хар-ки диода которым я заменю тот что в скобках.
резюк в 0,2 ома задаст ограничение тока ключа в 0,3В / 0,2ом
следовательно выходной ток = Входное напряжение / Выходное * ток ключа.... это при 100% КПД.
с первого раза обычно получает 30-40% КПД))
по крайней мере у меня
PS 5819 мощнее 5818,но 1000В и 5А... это точно не про него.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Если питание больше 6вольт, лучше усилить полевиком
И более, чем в 3 раза не пытаться повышать. В противном случае не ждите больших КПД, особенно с "медленным" диодом на 1000В, так как диодов Шоттки на такое напряжение вроде не бывает.
Из схемы непонятно, что Вы хотите получить. Скажите параметры входа-выхода, может Вам дадут более дельный совет.
Обязательно соедините базу с эмиттером 819 через резистор 200...300 Ом.
Транзистор и так низкочастотный а без резистора он вообще закрываться толком не будет успевать.
