помогите с подключением индикатора
А мне помогите с дисплеем... Приобрёл по случаю дисплей с PLED матрицей (WP1602C-Y-CCS), что-то никакой инфы по нему не нашёл. Распиновка вроде такая-же как у обычных дисплеев которыми я пользовался, но что-то не работает. Тоесть показывает не поймёшь чего (а втыкаю через разъём от обычных дисплеев с контроллером HD44780. Я не знаю, может там другой контроллер? Может где-то просто пару проводков местами поменять?
а почему при прозвоне я подключаю плюс на один контакт и от него все сегменты работают а не как вы говорите что надо искать три выыхода плюс там только один
и наверно я вам мозги пареть не буду куплю новый дисплей а то этот уже на небесах
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
если можно давайте поточнее -Bond писал(а):а почему при прозвоне я подключаю плюс на один контакт и от него все сегменты работают а не как вы говорите что надо искать три выыхода плюс там только один
все одноименные на трех разрядах сразу- стало быть это один из общих выводов....теперь пометьте его и вызванивайте следующие сегменты относительно этого общего анода или катода.
ладно я куплю новый рабочий а этому царство ему небесное
Возможно (но не обязательно), выводы питания местами поменяны. У меня к примеру индикаторы Winstar и Bolymin этим и отличаются. Плюс не стоит забывать про вход регулировки контрастности.SeregaT писал(а):А мне помогите с дисплеем...
А может и нумерация выводов на разъеме другая...
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
http://www.mt-system.ru/documents/ee63e ... a907ad.pdfSeregaT писал(а):А мне помогите с дисплеем... Приобрёл по случаю дисплей с PLED матрицей (WP1602C-Y-CCS), что-то никакой инфы по нему не нашёл. Распиновка вроде такая-же как у обычных дисплеев которыми я пользовался, но что-то не работает. Тоесть показывает не поймёшь чего (а втыкаю через разъём от обычных дисплеев с контроллером HD44780. Я не знаю, может там другой контроллер? Может где-то просто пару проводков местами поменять?
стр 8
натуральная блондинка
Купил - мучься Там стоит KS0066. Ему библиотеки на HD из коде вижена - долампочкиSeregaT писал(а):А мне помогите с дисплеем... Приобрёл по случаю дисплей с PLED матрицей (WP1602C-Y-CCS), что-то никакой инфы по нему не нашёл. Распиновка вроде такая-же как у обычных дисплеев которыми я пользовался, но что-то не работает. Тоесть показывает не поймёшь чего (а втыкаю через разъём от обычных дисплеев с контроллером HD44780. Я не знаю, может там другой контроллер? Может где-то просто пару проводков местами поменять?
Полный пипеутз.
Что, совсем никак?Pippeytz писал(а): Купил - мучься Там стоит KS0066. Ему библиотеки на HD из коде вижена - долампочки
Покраней мере у меня не заработало нифига (2 диплея разных пробовал)
щаз пытаюсь дорабоать свою собсвтеную библиотеку под етот проц
Полный пипеутз.
Готов стать тестером! Денег не возьмуPippeytz писал(а):щаз пытаюсь дорабоать свою собсвтеную библиотеку под етот проц
Последний раз редактировалось Аксель Ср май 27, 2009 13:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Скелет колобка состоит из черепа.
Пробовала индикатор ACM1602K-FL-GBH-02
с контроллером KS0066U. Он работает там,
где раньше стоял индикатор на HD44780.
Чем отличается KS0066U от KS0066 (без U)?
