горят SN74HC595N
OKF
Сообщение OKF »
От напряжения питания светодиодов зависит. Ежели от 12, то последовательно через 2803 типа, от 5 - последовательно-параллельно. Ток сами считайте, ибо от этого яркость зависит.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вот я и хочу узнать, выдержит ли, если я с каждого вывода возьму по 80 мА? Итого 80 × 8 = 640 мА целиком на регистр.
Станислав
OKF
Сообщение OKF »
Выдержит. Вопрос, как долго. Кстати, 2803 в параллель допускается ставить.
Сообщение BOB51 »
Для ULN2803 одновременно на все выводы (или на один, но недолго).
Ежли ток более 100мА то на такой случай есть "логик левел" полевички. :hunger:
OKF
Сообщение OKF »
BOB51 писал(а):Ежли ток более 100мА то на такой случай есть "логик левел" полевички. :hunger:
Намного дороже 2803?
Сообщение BOB51 »
А это "согласно местных условий" - у каждого по-своему(да и сами транзисторы весьма разные)
IRLIZ34N.pdf
(110.38 КБ) 128 скачиваний
или вот такое
IRLL014N.pdf
(158.5 КБ) 232 скачивания
:beer:
Но то уже пошукать в темах про силовые ключи надо - тут более про регистр с его разновидностями. 8)
OKF
Сообщение OKF »
Не, не, не. Я думал есть аналогичные 2803, но с полевыми на выходе.))
Ну вот... спрашивал про один регистр, перевели разговор на ключи транзисторные...
Суть то в том, что у меня 200 каналов надо в СДУ (светодинамическом устройстве)... Потому и 25 регистров. И как-то не хочется паять еще и 200 транзисторов, да и по цене тоже уже кусаться начнет... :kill: Регистры и так по 64 рубля штука.
Другой еще вопрос. Управление регистрами, если провод сделаю от МК метров 30? Будет работать? Или помехи всякие?
Станислав
Сообщение BOB51 »
Так исходно - тема про "чистый" SN74HC595N, а не про спецбуфера заявлялась.
В вариантах исполнения с силовой частью - будь то "прилепленная" ULN2803, наборчик из внешних ключей или специально разработанные "собратья" от макроблок и других фирм ( серии MBIxxxx, STPxxyyxxxx, TPICxyxxx)- это как-бы вторая половина (хотя те "специализированные" порой требуют отдельного рассмотрения несмотря на общность в базовом 595-м регистре в качестве приемопередающей части микрухи).
Ежли на каждый вывод только по одному светику - особых проблем нету. 8)
Светодинамика - также отдельный разговор (специфика схемотехнических решений "больших ЭКРАНОВ").
Касательно "удаленного экрана"... типичное решение - коммуникационная "голова" с МК + "файлы" из 8-10 регистров в платке прицепленные "звездой" по шинам управления с автономной для каждого канала линией данных (нагрузка до 8*4/8*8 элементов на вывод у управляющего/тактового вывода МК) или последовательное включение ячеек с транзитом на st232+логика и "файлом" регистра в каждой последовательно включенной ячейке (повышенная задержка распрастранения сигнала).
Делать "длинные" шины на основе ТТЛ уровней с нагрузкой, близкой к требованиям шинных формирователей не рекомендую - устойчивость сигнала при соответствующих скоростях обмена может быть недостаточной (правила схемотехники "длинных" параллельных (системных) шин в старых ПК на основе I8080/8088/8086 в "максимальной" конфигурации времен 80-х немного не для "наружной рекламы").
:beer:
Хоша каждый имеет право на самостоятельные эксперименты. :wink:
СКАЗОЧНИК писал(а):специфика схемотехнических решений "больших ЭКРАНОВ"
Простите, вы с кем разговаривали? :oops:
Просто я туго понимаю, что написано.. Хотя, понимаю, что про то, что мне нужно.
Создам отдельную тему, вы правы.
Станислав
