Дозиметр «USB Geiger»
Спасибо
Сегодня весь день сидел причина вот этой ножки Я схему высоковольтную по другому сделал у меня он счелкает с динамиком и с неоновой лампой мтх 90 потом выход на два транзистора bc 547 и потом импульсы к ножке микросхемы сбм 20 кому интересно могу схему начертить,Но честно не особо программа эта для считывания мне не понравилось( долго считает у меня РКСБ-104 нерабочий лежит помню раньше он моментально считывал быстро
Поздравляю
да, всё верно, процесс распада рандомный, на уровнях ерф так и будет плавать.shahid3110 писал(а):ФОН цифры постоянно меняеться тоесть например не постоянно 7 мкр а 6-7-8 и до 12 может быть при подключении прошло 5мин показало 8мкр фон в минуту прошло двадцать минут макс фон 13мкр составил так и должно быть?
РКСБ - 2 датчика, вдвое быстрее замер, точность/погрешность та же, 20% - погрешность сбм-20.shahid3110 писал(а):РКСБ-104 нерабочий лежит помню раньше он моментально считывал быстро
Таки всё-таки измеритель. Точно того же класса что и любой бытовой на сбм-20х датчиках от "припятей" до "терр"aivcon писал(а):показометр.
Можно, только работать не будет.shahid3110 писал(а):а дисплей от рксб 104 можно поставить на эту микросхему?
Радиофил-затейник.
Привет MadOrc! А почему не будет работать нужна прошивка другая?Искал у нас в Пензе во всех радио магазинах дисплея такого не нащел (
да. Там советский жк-дисплей без контроллера, соответственно искать цоколёвку и переписывать прошивку, менять схему, понадобятся сдвиговые регистры, у мк ног не хватит. Можете попробовать, все исходники доступны, заодно Си для мк освоитеshahid3110 писал(а):нужна прошивка другая?
ps кстати, как aivcon уже сказал, вдвое более долгий чем стандартно замер сделан специяально, для бОльшей точности, тем более что считает он так только при включении, в дальнейшем только уточняет ежесекундно
Радиофил-затейник.
Да нееее я пожалуй пас
Есть еще от двд китайского плата с дисплеем она тоже не катит?Вот щас работает уже полтора часа фон в мин 13мкр в час 7 в принципе нормально показывает микросхема.Дозиметр высоковольтн часть подключал к тел после транзистора в микр вход результаты программы на андроиде вообще разочаровывали там 3 года считывает НО слышал что на айфоне прога рулит
Автор обновил бы прошивку чтобы можно было динамик к микросхеме подключить и слушать импульсы программным путем
И от генератора Капонадзеmaks-ks писал(а):Клевый дозик.
А можно его питать от акб сотика.
Сделайте из "акб сотика" 5 вольт и питайте.
Будет оно работать и от лития. Этот блокинг стабильно выдает достаточное питание датчика от 4.2 до 3в, я такой же в "Сталкере" использовал. До 20мр/ч - полет нормальный, выше просто не тестировал.
Разве что яркость цифр не индикаторе будет падать по мере разряда.
Но зачем?
Но зачем?
Радиофил-затейник.
Для полного счастья можно хотя бы прикрутить пищалку и светодиод, ведь это не датчик температуры считывания показаний не требует а поэтому наверное можно его прикрутить...
Радиофил-затейник.
Славик не понимает, что в свободном доступе в интернете не значит на продажу.
Сомневаюсь, что озолотится на любительских конструкциях. Не оно так китайцы, которые к примеру транзистор тестер любительский уже давно штампуют. Даже мелко и противно как-то.
Пока у нас бисера достаточно - пусть их, но "страна" таки должна знать своих "героев"
Радиофил-затейник.
Жалобу на нарушение авторских прав кинул администрации. Посмотрим как отреагируют.
ЗЫ: С праздником мужики!
Э..., админы, постотёры?
Стиралку не сломайте. Или вы считаете, что можно брать чужое?
Вопрос к создателю, можно ли как-то приделать к проге сохранение логов или графика? Мне необходимо к моим исследованиям собрать дозиметры с мониторингом и сохранением логов до месяца и более, но пока подходящих схем не нашел.
Конечно можете, все исходники в статье. Старый добрый дельфи.Czech писал(а):приделать к проге сохранение логов или графика?
Я счёл это нецелесообразным, поскольку круглосуточно ставить компьютер работать ради этого нерентабельно, а в ином случае нет непрерывности измерений.
Это умеет Rad-Boy, правда функции связи с компютером там нет.Czech писал(а):дозиметры с мониторингом и сохранением логов до месяца и более, но пока подходящих схем не нашел.
Радиофил-затейник.
